Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: krapste bocht  (gelezen 2784 keer)
riederalp
krapste bocht
« Gepost op: 03 August 2008, 12:46:15 »
Ben een baan aan het tekenen vroeg me af wat is de krapste bocht die je kan maken met rails.
zonder dat de trein en de wagen van de track afvallen hoeft niet mooie te zijn verdwijnt in een berg.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: krapste bocht
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2008, 12:54:12 »
Beste Paul,
Dat heeft direct te maken met welke schaal je gebruikt, maar ook of je bijvoorbeeld met lange rijtuigen rijdt. Over het algemeen kun je een goede indruk krijgen van de minimum boogstraal als je kijkt naar de kleinste boog in de catalogus van de rails die je gebruikt. Ik zou zou daar zeker niet onder gaan zitten. Krappe bogen leiden eerder tot ontsporingen en het uit de rails drukken van wagens, zeker als je bijvoorbeeld een noodstop maakt en de trein met een klap tot stilstand komt. Een erg krappe boog in een tunnel is wel een beetje vragen om problemen.
Huib Maaskant
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
p.heinst
    • DutchRoco
Re: krapste bocht
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2008, 12:55:36 »
Paul.
Dit is ook afhankelijk van welke treinen/loks die er door de bocht moeten.
Een kleine lok gaat er makkelijker door dan een ICE bv.
gr piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
riederalp
Re: krapste bocht
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2008, 12:56:40 »
we gebruiken H0
en de rail is van piko
maar we hebben daar van div bochten gezien maar we komen er niet uit wat de diamter wordt :-|
 Bielzen voor Flexrail - 31 mm
artikelnummer: PK55282 € 0.75
 Gebogen rail R1 360 (360 mm)
artikelnummer: PK55211 € 1.25
 Gebogen rail R2 422 (421,88 mm)
artikelnummer: PKAW55212 € 0.88
 Gebogen rail R3 484 (483,75 mm)
artikelnummer: PK55213 € 1.35
 Gebogen rail R4 546 (545,63 mm)
artikelnummer: PK55214 € 1.35
 Gebogen rail R9 908 (907,97 mm)
artikelnummer: PK55219 € 1.50
Reinier Z.
Re: krapste bocht
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2008, 13:07:38 »
De maten staan er toch netjes bij? De maat tussen haakjes is de radius van de boog. Als je dat met 2 vermenigvuldigt, heb je de diameter van de cirkel. (als je de diameter over de buitenkant van de bielzen wilt weten, moet je er nog 30 mm bij optellen)
De kleinste radius die er bij staat, is 360 mm. Het meeste materieel zal daar wel doorheen gaan, hoewel het bij lange rijtuigen natuurlijk geen gezicht is. Sommige lange rijtuigen, treinstellen of bv stoomlocs zullen er niet doorheen kunnen. Eén radius groter gaat vaak wel. Je kunt in de handleiding van je materieel of in een catalogus kijken of daar een minimumradius staat vermeld.
Reinier
riederalp
Re: krapste bocht
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2008, 13:13:20 »
Kijk dat wou ik weten TOP bedankt
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: krapste bocht
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2008, 13:28:35 »
Pak niet de kleinste radius, maar het liefst 2 radiussen verder(Indien mogelijk met je baan of wat dan ook). 1 radius verder is ook mogelijk maar heb zelf al enkele loc's waar dat al niet wordt aangeraden.
Ben op de "toekomst" voorbereid en pak het iets ruimer. Voorkomt achteraf een hoop leed.
Dion
groetjes Dion
riederalp
Re: krapste bocht
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2008, 13:34:38 »
Ik zit gewoon beperkt in ruimte vandaar zocht ik de krapste bocht.
De kamer waar het gebouwd moet worden is 400 x 280 waar een bed en een kast + buro in staat
En helemaal rond de kamer is ook geen optie
ReesCees
Re: krapste bocht
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2008, 13:42:37 »
Als ervaringsdeskundige met Piko rails kan ik melden dat R2 en R3 van piko uitstekend voldoen. Ook met lange rijtuigen.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: krapste bocht
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2008, 19:31:07 »
Ik heb zelf Radius R1 van Flm gebruikt (35,7 cm)
Het lijkt nergens op met lange rijtuigen maar voor de kleine oppervlakte die ik heb werkt het wel.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2008, 20:38:56 door Tijdperk III. Reden: centimeters :x »
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Reinier Z.
Re: krapste bocht
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2008, 20:00:45 »
Ik heb zelf Radius R1 van Flm gebruikt (35,7 mm)
Da's wel een heeeeeeel kleine radius  ;)
Reinier
