Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Digirails voor Roco 2200  (gelezen 17884 keer)
Tedo
Re: digirails voor Roco 2200
« Reactie #75 Gepost op: 10 October 2008, 07:24:04 »
Chris heeft ze ook ingebouwd in een 2246, en die heeft hetzelfde chassis als de oerversie (en ook geen NEM-aansluiting). Moet dus te doen zijn.
Grtz!
Tedo
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #76 Gepost op: 02 November 2008, 21:25:30 »
Zoals ik al eerder melde is mijn inbouwactie gelukt, maar ik kan met de fuctietoets F1 de rode lampjes niet uitzetten. Bij mijn hoflevernancier Huider heb ik nagevraagd hoe dat zit en nu schijnt het dat ik een andere ESU decoder moet aanschaffen, te meer als ik de lampjes minder fel wil laten branden. Een andere oplossing zou zijn, de groene draad van de decoder aan te sluiten op geel van de voor print en de paarse naar wit van de achter print. Ik heb een  standaard Roco decoder voor 3-rail. Het was erg druk in de winkel zaterdag en Ernst had niet heel veel tijd om te kijken. Klopt dit hij zei? Ik snap het niet zo goed, wan groen loopt al van de decoder naar de voor print. Wie helpt mij uit de brand?
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #77 Gepost op: 02 November 2008, 21:55:19 »
Ik heb m ook ingebouwd in de geel grijze 2305 en de bruine 2201.
En het enige antwoord wat ik daar op heb is:
"Het was een eitje"
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
willem22
    • willem22
« Reactie #78 Gepost op: 02 November 2008, 21:55:50 »
Heren
Ik ben in het bezit van een paar oude 2200's , zonder print met Nem-stekker, uit het oertijdperk. (Met A-sein)
Bij het inbouwen van de lichtset moest ik de opstaande nokjes aan voor- en achterkant van het chassis wat wegfreesen, omdat anders het printje daar tegen aan stuikte.
De printjes zitten bij mij  - net zoals op de foto's van Chris zijn verslag - direct tegen de achterkanten bevestigd, dus zo op het oog te zien korrekt gemonteerd.
Heeft iemand van jullie ook deze ervaring dat het niet paste?  Op de foto's van Chris zie ik dat het om een jongere versie van de 2200 gaat.
Groet,Paul
Ja ik heb hetzelfde ondervonden ,het buiten huis verwijderd en iets van de nokken weggenomen ,nu staat het printje gelijk klem tegen de achterzijde.
Natuurlijk spreek ik ook over de overjarige uitvoering maar dit ben ik zelf ook.
wil.
JAB van Ree
« Reactie #79 Gepost op: 02 November 2008, 22:03:34 »
Ook hier deel van die opstaande randen van het frame weggefreesd. Tevens in de cabine twee diagonale verstevigingen aan de achterwand.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #80 Gepost op: 02 November 2008, 22:09:18 »
Joehoe, dat is niet waar ik om vraag. Het inbouwen was bij mij ook een eitje en ik heb gewoon een NEM stekker, alleen de F1 funktie voor het uitschakelen van de rode lampen werkt niet.
René Huibers
« Reactie #81 Gepost op: 02 November 2008, 22:24:39 »
Hoe sluit jij de boel dan aan?
Als je alles volgens de handleiding aansluit is dat ook helemaal niet mogelijk. Je kan dan wel met F1 (of een andere functie natuurlijk) het rangeer sein schakelen. De normale verlichting dient dan uitgeschakeld te worden met F0.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #82 Gepost op: 02 November 2008, 22:39:03 »
Rene,
Ik heb het idd volgens de gebruiksaanwijzig gedaan en via F0 kan ik de lampjes uitzetten. Ik dacht echter dat je ook de rode lampen uit kon doen wanneer je met wagons rijdt. De rangeerverlichting is dat de omgekeerde L?. Als het standaard niet nodig is dan vraag ik me af of ik de schakeling van Ernst toepassen om alleen de lampjes uit te schakelen?
Groeten
Hans
René Huibers
« Reactie #83 Gepost op: 02 November 2008, 22:59:49 »
Rangeerverlichting is bij mij alleen rechtsonder (lok met hoog A sein). Hiervoor moet je de groene draad aansluiten en nummer 3 doorverbinden.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #84 Gepost op: 03 November 2008, 19:53:23 »
Ik zal toch de gebruiksaanwijzing nog eens lezen. Ik heb overigens de groen draad al correct aangesloten. Ik denk steeds ook dat het komt doordat de mobile station beperkt is vwb mogelijkheden. De hoofdverlichting doet het we zoals het hoort.
Groeten
Hans
René Huibers
« Reactie #85 Gepost op: 03 November 2008, 21:16:38 »
Hans,
Welk seinbeeld heeft je 2200 en welke verbinding heb je gesoldeerd op je printjes?
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #86 Gepost op: 03 November 2008, 21:42:43 »
Hoi René,
Ik heb het seinbeeld 2x geel beneden en 2x rood boven, het meest simpele dus. Ik heb dus niets doorverbonden. Op de tweede pag van dit draadje zie ook hoe ik e.e.a. heb gesoldeerd. Oorsponkelijk deed 1 led het niet, maar dat was een foutje (defecte led) in te print. Ik heb een nieuwe gekregen. Alles is verder goed aangesloten. Bedankt voor het meedenken!
René Huibers
« Reactie #87 Gepost op: 03 November 2008, 21:53:32 »
Hans,
Je moet eilandje 3 doorverbinden om het rangeersein te krijgen in jouw geval. Of dat conform de werkelijk is kanik je niet vertellen.
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #88 Gepost op: 08 April 2017, 22:37:32 »
Hallo allemaal,
Deze a-techneut is samen met zijn elektrotechnisch beter onderlegde vader de 2209 (met DSS/A-sein) aan het ombouwen, zowel met de verlichtingset als de zwaailichtset van Digirails.
We zijn begonnen met de zwaailichtset omdat dit het meeste gepriegel lijkt.
We volgen ook de beschrijving van Chris op groterdam, maar stuiten toch op wat onduidelijkheden.
1. Er wordt genoemd dat de blauwe draad op beide led-prints aangesloten moet worden, maar er zit maar één blauwe draad aan de nanodecoder. Moeten we daar nu een 2e draad aan verbinden voor de 2e print?
2. Er wordt genoemd dat de nanodecoder op de rijstroom van de loc en niet de decoder moet worden aangesloten. Maar hoe worden de zwaailichten dan aan de 2200 gekoppeld en bediend (ik gebruik een multimuis)?
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
« Reactie #89 Gepost op: 09 April 2017, 09:18:45 »
1. Zou niet aan de Nano gaan solderen. Je kan een aftakking aan de blauwe draad maken. Maar het gemakkelijkst lijkt me de blauwe draad naar het ene printje en dan een draad van het ene naar het andere printje trekken.
2. Er wordt mee bedoeld dat je de rode en zwarte draad op de hoofdprint van de lok moet solderen op de plek waar ook de stroomafname van de wielen op de print zit gesoldeerd. De ledprintjes voor de zwaailichten zijn weer op de Nano aangesloten.
