Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Simplex
Vandaag om 18:51:19
Trein Eindhoven Brussel? door maartenvdb
Vandaag om 18:49:02
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:43:35
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 18:38:03
Vandaag om 18:34:04
Vandaag om 18:25:03
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:20:34
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Auteur Topic: Digirails voor Roco 2200  (gelezen 17774 keer)
Remco.
Re: digirails voor Roco 2200
« Reactie #30 Gepost op: 14 September 2008, 20:57:02 »
Aan het rangeersein had ik ook gedacht Jan Albert maar hij geeft rechts licht, terwijl rangeersein de linker led is. Maar met de Multimeter kan Hans hem misschien wel even testen ja :)
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #31 Gepost op: 14 September 2008, 22:33:00 »
Volgens mij doet alleen links achter het. Of ben ik nou kippig? Ik heb overigens geen multimeter. Als het idd het rangeersein is wat doe ik er dan aan. Ik heb overigens geprobeerd een omgekeerd L sein te maken door eea door te verbinden met een plakbandje met een klein strookje aluminium. Dan brandt het led-je boven wel, maar die beneden nog steeds niet.
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Laurens
« Reactie #32 Gepost op: 14 September 2008, 22:45:50 »
Heb ook wat problemen gehad met inbouwen. Had op een gegeven moment ook rangeersein achter als voor de frontseinen branden. Alles nagelopen en toen bleek er 1 draad verkeerd te zitten. had per ongeluk beide groene draden op punt 3 van de contra stekker gesoldeerd.
Wat betreft het doorverbinden, waarom vertin je dit niet gewoon? In de handleiding zie je dit ook op de foto's. heb zelf een 18W antex bout waarmee dit prima te doen is.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #33 Gepost op: 15 September 2008, 17:32:39 »
Ik zal de aansluitingen nog eens bekijken, maar geloof niet dat dat het is. Het doorverbinden met een plakbandje en wat alu folie doe ik alleen maar om de print even te testen tav andere seinbeelden. Met soldeertin is voor een definieve verandering. Inmiddels heb ik contact opgenomen meet de winkel die het probleem heeft voorgelegd aan digirails. Dus nu maar afwachten.
Groeten
Hans
« Laatst bewerkt op: 15 September 2008, 17:40:55 door Rocodil »
Remco.
« Reactie #34 Gepost op: 15 September 2008, 17:34:38 »
Ik zou er mee terug gaan Hans, ik denk dat de print gewoon niet goed is, dwz het ledje defect is, aangezien je bij een L sein op die led ook geen licht hebt.
Gr. Remco
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #35 Gepost op: 15 September 2008, 20:48:57 »
Wat vinden jullie overigens van de gele koplampen. Zal wel orgineel zijn, maar het zijn net twee sinaasappels, zooooo geel/oranje. Ik zou liever witte leds hebben.
Groeten
Hans
sneek
« Reactie #36 Gepost op: 15 September 2008, 20:57:20 »
Mee eens! Ik heb het setje ingebouwd gezien in de 2200 van een medehobbyist. Ook ik ben een beetje geschrokken van de "sinaasappelgloed". Afschuwelijk en onnatuurlijk té (warm-)geel.
Een veel realistischer licht krijg je door warmwitte SMD's te plaatsen en die een likje gele verf te geven. Ik heb dit al eens beschreven in een draadje over driepuntsseinen op de Roco 2400. De kleurzweem van de NS-frontseinen zit meer in het spectrum geel/wit dan geel/oranje. Genoemde methode benaderd deze kleur heel goed. In de bruine 2400 heb ik een Digirail-print ingebouwd en ineens lijkt 'ie minder aantrekkelijk....
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #37 Gepost op: 15 September 2008, 21:07:22 »
Valt er nog iets aan te doen? Je kan lijkt me geen andere leds op de printplaat zetten.
sneek
« Reactie #38 Gepost op: 15 September 2008, 21:12:46 »
waarom niet? je kan de gele er af solderen en warmwitte SMD'tjes plaatsen. Wel een prutswerkje, maar met wat reserve LED's  ;), een kleine bout en veel geduld moet het lukken.
Ik heb al bij verschillende (Duitse) locs / Triebwagen de gele LED's vervangen door warmwitte. Geloof me, je wilt nooooit meer anders.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #39 Gepost op: 15 September 2008, 21:24:50 »
Hoe sluit ik dat dan aan, want ik zie maar een "draadje" / kanaaltje lopen op de print. Op de achterkant zit alleen maar een rond gaatje. Zie foto's hierboven.
Laurens
« Reactie #40 Gepost op: 15 September 2008, 21:29:28 »
Heb inmiddels de verlichting al op waarde 114 113 gezet in cv 113, 114, 115 en 116 (ESU 3.0). An/abblenden is 112 plus dus 2 1 voor de "normale" verlichting. Ben eigenwijs gezet door via function mapping F3 uit te zetten (Cv waardes op 0) en F1 nu als rangeersein/rangeersnelheid te gebruiken.
Baal ik er nog steeds van dat ik F0 niet uitkrijg als ik F1 inschakel. Ben in ieder geval al een stuk wijzer door de korte cursus function mapping die ik van sneek over de mail kreeg :D
Robbert
« Reactie #41 Gepost op: 15 September 2008, 21:29:48 »
Ik hoop dat Chris weer met zo'n prachtig verslag komt...  ;D
Robbert.
Laurens
« Reactie #42 Gepost op: 15 September 2008, 21:34:31 »
Ben benieuwd hoe anderen het aanbrengen van de printjes in de kap vonden. De meegeleverde dubbelzijdige tape vond ik waardeloos. Heb dit vervangen door het dunste wat ik tussen de hobbyspullen van m'n moeder vond :P
Heb alle originele door DR meegeleverde draden aan de kant gelegd en m'n eigen voorraad decoderdraad maar aangesproken. Die gele draad die DR meeleverde zou alleen maar voor problemen zorgen onder de kap. Tis al zo "ruim" bemeten  onder de huif van een 2200.
JAB van Ree
« Reactie #43 Gepost op: 15 September 2008, 22:23:05 »
Ik ben nog bezig met monteren (Roco 4155B, net laatste glaasjes opengeboord en met Kristal-Clear behandeld) Maar tot nu toe paar punten
- Draden zijn inderdaad iets aan de dikke kant, al krijg ik het wel passend.
- Kleur onderste lampen is inderdaad nogal geel, maar ik laat het er voorlopig even bij
- Montage in de neus gaat best, maar ik heb erg veel lichtlekkage naar beneden,gaan we nog aan werken.
- Rode seinen zijn wat te zwak en worden door de witte balk teveel gedimd
Inbouwen in een oude 2200 is wat meer werk als bij een recente (er moet aan het frame gefreesd worden, evenals aan de achterzijde van de kap om ruimte te maken voor de printen) maar goed te doen. Zal een paar pics proberen te maken in de loop van de week.
Laurens
« Reactie #44 Gepost op: 15 September 2008, 22:53:39 »
Had ook vrij veel lekkage, in de eerste plaats omdat het plaatje dat normaal onder de neus zit er bij mij ineens niet meer zat. Wat pvc tape hielp. Ledjes zijn idd erg fel, heb de ledjes nu op waarde 1 gezet plus 112 voor an/abblenden (ESU decoder)
« Laatst bewerkt op: 15 September 2008, 22:56:30 door LaurensK »
