Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Een soort van Grassmaster ... maar dan goedkoper  (gelezen 12919 keer)
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Gepost op: 01 August 2008, 07:19:55 »
Ik ben een beetje aan het freubelen en probeer op een eenvoudige manieer een "statische begrasser" te maken. Het ontwerp is iets eenvoudiger en iets minder bewerkelijk dan het vliegenmepper-theezeefje geval. De onderdelen kosten bij elkaar zo'n €30 en daar zit dan nog zelf een 12 V adapter van een tientje bij ...
Nu heb ik nog een laatst probleempje dat ik op moet lossen, voordat ik hier de bouwbeschrijving neer kan zetten. Ik heb twee opties om het statisch veld op te bouwen:
Optie 1 (bovenste tekening):
Net zoals bij het vliegenmepper-theezeefje geval, maak ik gebruik van een metalen zeefje (geel in de tekening). Dit kan ik in het deksel van het bakje (waar de vezels in gaan) bevestigen. Probleem is dan de bevestiging van de draad met 15 kV op het metelen zeefje, aangezien het deksel er natuurlijk regelmatig vanaf gaat om er vezels in te stoppen.
Optie 2 (onderste tekening):
Ik kwam op het internet deze site tegen. Hier wordt in het bakje een driehoekig stuk metaal (geel in de tekening) geplaatst en kunnen er in het deksel gaten gemaakt worden. Als het te vinden is, dan kan er natuurlijk ook een plastic zeefje in het deksel bevestigd worden. De draad met 15 kV wordt aan dit driehoekig stuk metaal bevestigd.
Nu is bij optie 2 de vraag waarom dit stukje metaal driehoekig moet zijn. Ook ben ik benieuwd of iemand mij kan vertellen hoe Noch het met z'n Grassmaster heeft opgelost. Zo te zien (klik op het plaatje om te vergroten) zijn de zeefje van plastic, dus lijkt het optie 2 te zijn ...
Wellicht heeft iemand zo'n Grassmaster van Noch en zou hij een foto van de binnenkant in dit draadje kunnen plaatsen?
Hoop dat iemand mij een stap in de juiste richting kan helpen an dat ik binnekort de beschrijving als een soort van "open source"  ;D hier op het forum kan zetten.
Lvdwerf
Re: Een soort van Grassmaster ... maar dan goedkoper
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2008, 12:22:37 »
ik heb ergens een keer een grasmeester bekeken en het was alleen een metalen pinneke boven in de beker dus optie twee. Lijkt mij ook het slimst om de hele beker van PVC te maken.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2008, 12:27:28 »
Op zich leuk dat je het probeert te maken maar de bovenstaande zinnen vond ik wel wat apart, want ik weet niet of je al zo'n theezeef/vliegemepper ding hebt gemaakt maar dat stelt echt helemaal niks voor en het werkt prima, de grootste electronica leek kan het maken met de beschrijving op het net ;D en de prijs is dan +- 5 euro compleet dus 6 x zo goedkoop. Ik weet niet waarom jou oplossing dan beter zou moeten zijn, even los van dat het natuurlijk leuk is om te proberen dat ding te maken ;D Misschien kun je daar enige toelichting aan toevoegen ?
Gr. Remco.
Spoors
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2008, 14:47:14 »
Lennert,
Bedankt voor de info ... dat help en ik ga dus inderdaad voor optie 2. Nog even de juiste onderdelen bij elkaar sprokkelen. Ben nu als laatste op zoek naar een stukkie plastic gaas zoals de Grassmaster heeft ... enig idee wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken?
Plastic bakkie is trouwens ook al geregeld ... net een zalfpot bij de apotheek gehaald  ;D
Remco,
Ik weet dat het vliegenmepper-theezeefje geval eenvoudig en erg goedkoop is. Probeer echter gewoon de Grassmaster 1-op-1 na te maken. Dus ook met een handig afsluitbaar bakje waar de vezels in gaan, een aan/uit schakelaar en stroomaansluiting waar een 12 v adapter in kan ... alles ook door een leek in elkaar te zetten.
Gewoon een projectje voor in de zomer ... heb gisteren al lekker in de tuin zitten klussen. Mischien moet ik hier ook maar een blogje beginnen ...
« Laatst bewerkt op: 01 August 2008, 14:49:27 door Spoors »
Patrick Pontier
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2008, 14:49:50 »
horrengaas een optie ???
groeten,
Patrick
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2008, 14:50:11 »
Stukje uit een plastic zeef knippen: te koop bij Blokker
Spoors
« Reactie #6 Gepost op: 01 August 2008, 14:51:41 »
Bedankt Jaap!
Morgen maar eens even met de kleine de stad in en bij de blokker langs.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2008, 14:52:55 »
Remco,
Jeroen,
Duidelijk, het leek net of je een 'vervanger' voor de theezeef wilde maken, maar niet dus, je wilt een vervanger voor de Grassmaster, nou ik ben benieuwd of het lukt! Wacht gespannen af ;D
Gr. Remco.
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 01 August 2008, 14:59:20 »
binnenkort mijn bevindingen met alle types.
Noch (geleend van Cris)
theezeef
theezeef + (getuned door weerstand er uit te halen)
met de hand
Ik kan nu al zeggen dat er weinig verschil zit tussen de theezeef + en de Noch.
Het verschil is echter wel het gebruikersgemak van de Noch voor grote oppervlaktes en de afstand tot je gras is vele malen groter.
Spoors
« Reactie #9 Gepost op: 01 August 2008, 15:38:31 »
Kees Jan,
Ik probeer inderdaad iets in elkaar te zetten dat wat meer gebruikers gemak als het vliegenmepper-theezeefje geval  heeft.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2008, 15:59:01 »
Ik heb deze imitatie grassmaster ook gebouwd,werkt prima.(wel met driehoekig klaatje koper)
Hij zit verpakt in een stuk pvc afvoerbuis met voorop een draaibare afsluitdop.
De dop bevat een iets te grof zeefje. Ik zal binnenkort ook eens een theezeefje halen.
Robin
Spoors
« Reactie #11 Gepost op: 01 August 2008, 20:38:51 »
Bij deze even een schetsje van het ontwerp van "De Grasmeester" ( Lennert ... bedankt ).
Ben ook meteen maar even met een beschrijving op m'n eigen blog (!!) begonnen ...  ;)
Binnekort een betere tekening en het boodschappenlijstje ...
br212
« Reactie #12 Gepost op: 01 August 2008, 21:41:55 »
Heel benieuwd!
Eenvoudiger dan beschreven staat op http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/statisch-gras-leggen-op-de-modelbaan.html ??? Mijn eigen ervaring is dat (zo goed als) iedereen dat ding moet kunnen maken, met weinig tot geen kosten. Mepper koste mij (geloof ik) 2 euro, en de zeef 1 euro. Voor 3 euro klaar, en werkt prima. Wat je nu beschrijft kost meer, en zo nu al te lezen ook meer moeite om te maken. (aanname) Enige voordeel wat ik zo kan bedenken is dat je meer afstand kunt houden tussen de grond en de mepper.
Ook een mepper gemaakt met een zeef die dicht kan (bij dille en kamille gekocht) en dat werkt ook prima. Kan meer gras in wat minder rondstuift.
(helaas nog steeds geen digitale camera beschikbaar)
« Laatst bewerkt op: 01 August 2008, 21:47:42 door br212 »
Frans
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 01 August 2008, 21:45:58 »
Die link staat dus ook op de site van Jeroen.
Wel ff bij de les blijven br212/Frans ;D
br212
« Reactie #14 Gepost op: 01 August 2008, 21:53:46 »
Oeps, inderdaad.  :-|
Frans
