Vandaag om 09:57:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 09:56:29
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Tram groefrail door schipcas
Vandaag om 09:34:18
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
Auteur Topic: Messing en plastic profielen  (gelezen 4015 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 30 July 2008, 19:47:40 »
Beste mede hobbyisten
Op het moment ben ik bezig met het bouwen van een staal fabriek
Dit doe ik niet met een bestaand bouwpakket maar met afval producten
Messing H en T  profiel, Plastic  H en T  profiel, plastic plaat etc.
Nu heb ik problemen met het solderen van mijn messing profielen en dus
wil ik messing profielen en plastic profielen aan elkaar plakken.
Op het moment gebruik ik twee componenten lijm van Bison.
Wie heeft hier ervaring mee, of wie kan mij hier over enkele tips geven.
hartelijk dank vast.
groetjes,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Messing en plastic profielen
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2008, 19:56:39 »
Secondenlijm werk prima voor dit soort klusjes.
Verkrijgbaar bij Action 3 tb. voor ongeveer 1,80 Euro.
Herwim Frank
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2008, 20:08:53 »
Hallo Jaap
Leuk weer wat van je te horen
Bedankt voor de tip, ga morgen meteen naar Action.
Ik neem aan dat 3 het huisnummer en tb  te bilt.
groetjes,
Herwim
marcel
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2008, 20:10:13 »
Waarom heb je problemen met het solderen van messing profielen?
Wat lukt er niet?
En wat voor soldeer bout gebruik je?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2008, 20:18:06 »
Hallo Marcel
De problemen liggen in het feit dat het niet goed vloeit.
De oorzaak is waarschijnlijk te weinig warmte.
Ik gebruik een soldeerstation van het merk Weller type WTCP-S
is geen regelbare. Heb deze al bijna 20 jaar.
Ik gebruik ook vloeipasta.
Werkt verder prima.
Met een grotere vaste bout ga ik nog uit proberen.
Maar het is ook om de volgende reden dat ik deze vraag stelde, ik gebruik namenlijk messing en plastic profielen door elkaar omdat alleen messing profiel mij te duur is.
groetjes,
Herwim Frank
marcel
« Reactie #5 Gepost op: 30 July 2008, 21:06:34 »
Als je nog eens gaat solderen, pak een gasbrandertje.
Messing neemt veel warmte tot zich, met een soldeer bout ben je te lang bezig.
Ik heb eens van iemand een spul gekregen die dat in de apotheek kocht, en dat vloeit super, als iemand weet hoe het heet, dan moeten ze het maar zeggen.
In elk geval vloei middel(niet te veel) op de plek waar je wilt solderen, klein beetje tin erop of in leggen, en dan de brander erop richten.
Met wat oefening gaat dat heel erg goed.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2008, 22:55:40 »
is geen regelbare...
Wel, ik heb 'al' mijn bovenleidingmasten (een stuk of 23 zo uit m'n hoofd) met precies hetzelfde type station gesoldeerd, en nergens problemen mee gehad, 'gewoon' tin met harskern gebruikt en een verhouding van 60/40 (loodhoudend tin dus)
In de WTCP-S passen echter verschillende stiften, die, als ik het me goed herinner, vanwege de lengte o.i.d. de temparatuur bepalen, daar ik de mijne slechts een jaartje heb, en voorbereid is voor het loodvrije-tin-tijdperk en dat tin een hogere temparatuur nodig heeft, zit er een stift in die de bout warmer maakt (de warmte wordt geregeld door de stift en het magnastat principe)
Het zou dus kunnen dat jou station een stift heeft die de bout een lagere temparatuur geeft, en zo moeilijkheden geeft bij het solderen, want echt aan het vermogen van de bout kan het niet liggen, die is (bij mij althans) 50 Watt.
Hopende hiermee duidelijk genoeg geweest te zijn.
Herwim Frank
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2008, 08:58:27 »
Marcel en Menno
Hartelijk dank voor jullie aanwijzigingen.
Menno ik denk dat je wel eens gelijk kunt hebben, ik heb pas de stift verwisseld en dit is een stift met een lange smalle punt.
Weet jij misschien waar je deze punten voor de Weller via internet zou kunnen bestellen.
groetjes,
Herwim Frank
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2008, 09:49:28 »
Eh, vergeet de secondenlijm van de Wibra niet: 5 tubes voor 50 ct  8)
En.... prima spul!
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Herwim Frank
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2008, 18:07:56 »
Hallo  Louis
Bedankt ook voor de tip.
Binnen een uur heb ik inmiddels deze gehaald.
Menno
Inmiddels een bedrijf gevonden in Amersfoort die importeerd
het merk Weller en ik heb inmiddels andere stiften besteld.
Bedankt nogmaals voor je verhaal hierover.
Herwim Frank
Menno
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2008, 19:28:54 »
@ Herwin:
Ik heb gezocht naar m'n handleiding van m'n station, waarin het hele verhaal stond (en dus hoe een andere stift een andere temparatuur 'veroorzaakt') maar kan 'm even nergens vinden, en het is me nu te warm om verder te zoeken, maar ik denk dat veel van de problemen opgelost zijn met een hogere temparatuur.
Over de stiften: ik weet dat Muco electronica in de Bilderdijkstraat te Amsterdam die dingen ook kan bestellen, maar omdat ik niet weet wat jou locatie is zou het kunnen dat het natuurlijk een eindje reizen is.
Dartje75
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2008, 21:53:22 »
Kijk anders op www.conrad.nl zoekterm Weller, 200+ verschillende stiften te bestellen.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2008, 22:04:21 »
Maar je kunt toch gewoon een long live soldeerpunt kopen in elke electronica winkel?
Even het type opschrijven van je soldeerstation en klaar is Kees..eeh Herwin.
Succes
Harm
Menno
« Reactie #13 Gepost op: 01 August 2008, 00:03:13 »
Nee het gaat in dit geval om een magnastat station van Weller: zoals ik eerder schreef kun je, door middel van het verwisselen van de punten te temparatuur aanpassen (die van mij kan ik tussen 280 en bijna 500 graden ofzo iets regelen door er andere punten in te stoppen)
Door het materiaal o.i.d. wordt de regelelectronica beinvloed, en daalt de temparatuur. Ik probeer m'n handleiding te vinden waar dit principe in uitgelegd staat.
Omdat mijn soldeerstation (overigens geen WTCP-S toen ik op die van mij keek maar een WTCP-51) voorbereid is voor het loodvrije soldeer zit er een andere punt in, waardoor de bout warmer wordt: soldeer je dan iets dat veel warmte kan opnemen, dan zakt de temparatuur misschien iets, maar niet genoeg om het tin niet meer te laten vloeien.
Over 'een longlife punt' : was het maar zo makkelijk: elke bout heeft een ander systeem: bij de meeste Wellers wordt de stift op z'n plaats gehouden door een huls met schroefdraad eroverheen te schuiven en aan te draaien. Bij andere merken wordt de stift vastgehouden met een schroefje dat tegen de stift aandrukt (slechte ervaringen mee: stiften die spontaan (Heet!) uit de bout vallen bijvoorbeeld) of met een metalen klemring op het verwarmingselement geklemd worden, dus 'zomaar een punt' gaat helaas niet op.
GerritM
« Reactie #14 Gepost op: 01 August 2008, 18:29:42 »
De naam "Magnastat" zegt het al, de werking berust op magnetisme.
De stiften hebben elk hun eigen magneetje waardoor de temperatuur bepaalt wordt.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
