Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: drehschiebebuhne van minitrix geeft kortsluiting, help.  (gelezen 5546 keer)
Theo L.
« Gepost op: 27 July 2008, 14:05:17 »
Is er iemand met ervaring in het aansluiten en gebruik van een minitrix drehschiebebuhne / draaischuifbrug (DSB), catalogusnummer 6513, in een digitale baan.
Bij aansluiting volgens de bijgesloten gebruiksaanwijzing ontstaat kortsluiting bij de overgangen van de normale baansectie naar de sectie waarin de DSB zit.
Tevens het idee dat een booster gloeiend heet aan het worden is wat natuurlijk geen goed teken is.
Ter illustratie een foto van het betreffende ding.
Met andere woorden,   HELP.
Theo
N-spoor, IB II, Koploper, HSI88
santerdam
Re: drehschiebebuhne van minitrix geeft kortsluiting, help.
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2008, 14:09:52 »
Theo, kun je een tekening van het baanplan geven ? Je schrijft namelijk dat de sluiting ontstaat bij het aansluiten op de normale baansectie. Het zou dus zomaar kunnen dat de kern van het probleem in de baan zelf zit - die zich manifesteerd doordat je de schuifbrug ertussen plaatst.
Sander
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2008, 14:12:01 »
Elektrisch gezien nog al logisch, de railstaven maken vette sluiting... Oplossing is IEDER
oprijspoor te isoleren (beide railstaven) met van die kunstsof raildingen of effe de dremel in de
oprijsporen...
je moet dan wel ALLE sporen APART voorzien van spanning, lees draden trekken.
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Theo L.
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2008, 14:19:28 »
Ter verduidelijking, beide railstaven zijn geisoleerd, de kortsluiting manifesteerd zich op het moment dat de loc over de geisoleerde punten rijdt.
Ik bestuur met intellibox en de voeding gaat via een booster Power 3.
De voeding van de het DSB gedeelte gebeurt vanuit het booster gedeelte dat bedoeld is voor de keerlus aansluiting.
Theo
Robert E
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2008, 14:27:14 »
Aha  ;D
Hmm, dan is de spanning op je brug tov de rest omgekeerd.... Effe aansluiting omdraaien.
Als je brug niet 180 kan draaien, wat sommige blijkbaar kunnen, gewoon de brug voeden vanaf het punt waar de sporen aanhangen...
Klinkt wat wazig voor mij, maar mss dat je hier onbedoeld een kortsluiting maakt...
Robert
Theo L.
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2008, 14:35:21 »
Maak juist gebruik van de keerlusaansluiting om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat nadat de brug 180 graden is gedraaid.
Theo
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2008, 14:38:33 »
Theo, kun je een schema tekenen van die aansluiting ? Met je laatste antwoord maak je het nog vager dan het al was.
Sander
Robert E
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2008, 14:38:57 »
Dan effe stap voor stap
- Haal die keerlusmodule er effe uit en test of ie dan wel werkt.
  Kan zijn dat je de brug effe 180 moet draaien of effe draden brug omwisselen.
- Doet ie het? Mooi, zet die module erin. Er zou dan geen sluiting mogen optreden.
- Doet ie het niet? Draaibrug 180 graden, zou ie het moeten doen.
Als ie constant sluting blijft maken zit er wat verkeerd in die module (aansluiting) of die module is stuk...
Succes.
Robert
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 27 July 2008, 14:42:48 »
Jullie hebben het over een keerlus-module. Heeft dat ding ook een naam en een rugnummer ?
Sander
Theo L.
« Reactie #9 Gepost op: 27 July 2008, 14:49:27 »
Het ding zit ingebouwd in de power 3 van uhlenbrock.
Theo
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 27 July 2008, 15:05:31 »
OK, dank je. Ik herhaal even m'n vraag - Heb je een tekening hoe alles is aangesloten ?
Theo L.
« Reactie #11 Gepost op: 27 July 2008, 15:14:46 »
Tekening ga ik voor je maken.
Theo
Theo L.
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2008, 20:41:09 »
@Sander
Hierbij een scan van de handleiding van minitrix, zo is het ook aangesloten.
Hopelijk wordt het hier mee duidelijker.
Theo
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2008, 20:52:34 »
Theo, tussen de sporen van de twee regelaars zie ik een tweezijdige isolatie tussen de sporen. Heb jij die ook ?
Theo L.
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2008, 21:00:29 »
@Sander.
De isolatie zit er tussen.
Extra info:
Linker regelaar is de besturing van de DSB.
Middelste regelaar is bij mij de aansluiting via de booster(keerlusaansluiting).
De rechter regelaar is bij mij een andere booster.
Theo
