Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Welke centrale is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 06:23:06
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: opbouw treintafel, triplex of MDF onder de rails?  (gelezen 14756 keer)
stig
Re: opbouw treintafel, triplex of MDF onder de rails?
« Reactie #15 Gepost op: 24 July 2008, 22:35:59 »
Dat is het ook, staat er letterlijk. Maar goed, als je wilt buigen, kun je de onderzijde 50x over de cirkelzaag halen, of een bovenfrees, op zijn kop ingeklemd, op regelmatige afstand. Zeg, 4mm om 4mm dan buigt het wel hoor. Even spelen met de mate van inzaging, afhankelijk van de materiaaldikte.
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 24 July 2008, 22:39:32 »
Stig, gewoon kant-en-klaar te koop bij Gamma .....
stig
« Reactie #17 Gepost op: 24 July 2008, 22:42:02 »
Ja, maar da's duur... en decadent.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 24 July 2008, 22:48:06 »
Decadent .... ja, maar duur .... nee. De zaagbaas van de Gamma had het restantstuk voor me al keurig in stroken gezaagd klaarliggen in de 1 euro restantenbank. Keurig, 4 stroken van 1,22 mtr lang voor 1 euro !
stig
« Reactie #19 Gepost op: 24 July 2008, 23:14:04 »
Ja, ok, daar kan je niet tegen opklooien...
Jojo
  • Nil nobis est absurdum, quad erat demonstrandum.
« Reactie #20 Gepost op: 25 July 2008, 00:40:16 »
Maar enfin, hoe dik het moet zijn ? Ik gebruik voornamelijk multiplex van 7mm. De baan wordt gebouwd in stukken van ongeveer 1,20 x 0,70 m en en met die oppervlaktes buigt er niks door. Ik heb dan ook geen Alpen van kilo's gips op m'n baan, ook iets om aan te denken. Bovendien kan ik met twee platen 7mm multiplex onder de arm van de bouwmarkt naar huis fietsen [hangt een beetje van de wind af...] en met MDF en dikker multiplex kan ik dat wel vergeten. En zo komt een mens tot zijn keuzes...
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 25 July 2008, 00:52:39 »
MDF, met een dikte van 7 mm (8 mm is een gangbare maat), is voldoende sterk bij de afmetingen die jij noemt - als de plaat geen deel uitmaakt van de dragende constructie. Hoewel ik inschat dat 1,22 x 0,60 mtr goedkoper kan zijn. Een volle plaat is immers 2,44 x 1,22 mtr.
Mocht je hellingen en/of gebogen vlakken willen maken, kun je ook met 4 mm dikte werken. Die kun je makkelijk glooiend buigen en vervolgens twee platen op elkaar lijmen. Dan heb je weer die 8 mm dikte, maar de gebogen vorm blijft beter gefixeerd.
Sander
Spoor65
« Reactie #22 Gepost op: 25 July 2008, 21:59:21 »
eigenlijk dus kortweg gezegt, lijkt het mij het beste om gewoon op een proefstukje beide manieren uit te testen, zowel met een stuk multiplex als met MDF, in beide lees ik duidelijk voordelen als nadelen, dus ja dan misschien beter ff uitproberen.
In ieder geval zeker een aantal zaken gelezen die mij weer de nodige info gegeven hebben waar ik wat mee kan, bedankt.
Het zal in ieder geval een open frame werk gaan worden waarop ik de baan wil gaan opbouwen, dus wie eventueel nog tips heeft, over de manier van opbouw zie ik ze graag tegemoet.
Gr
Spoor65
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
René
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 25 July 2008, 22:40:41 »
MDF is wel heel mooi te bewerken (frezen en zagen). Het is nog mooier te bewerken bij een ander in huis of hobbyhok  ;D  ;D  ;D
www.rwfoto.nl
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #24 Gepost op: 25 July 2008, 22:42:17 »
Ook ik stond toevallig vanmiddag bij de Praxis...euh...PIEP...bouwmarkt te twijfelen welke houtsoort ik zou kiezen.
Het is voor een proefovaal voor mijn geëperimenteer met smalspoor H0e. Ja, na wat verzamelen van materieel en bestellen van rails (Roco H0e) wordt het nu toch eens tijd om wat te laten rijden.
Een cirkel van Roco in H0e is ongeveer 60 x 60 cm, dus kon ik deze keer een standaardplaatje van 61 x 120 cm kiezen. En daarvoor vond ik MDF er het mooist uitzien.
Ik schilder er gewoon met bouwmarktverf een bruine ondergrond op, en gebruik hobbylijm voor het ballasten e.d.
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
« Reactie #25 Gepost op: 25 July 2008, 22:49:28 »
Kijk hier hoe het moet kan:
http://www.floodland.nl/aim/lzij_foto_1.htm
Deze techniek is mij goed bevallen.
Mvrgr.,Ben.
ReesCees
« Reactie #26 Gepost op: 25 July 2008, 22:58:15 »
Ja zo werk ik ook. mooie baan trouwens.
