Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
Auteur Topic: Trambaantje  (gelezen 208889 keer)
Re:Trambaantje
« Reactie #315 Gepost op: 04 December 2011, 22:33:30 »
Ouderwetsch handwerk!
Moet nog wel bedenken hoe ik de wandjes (0,5 mm styreen) lichtdicht krijg. Zelfs met weinig licht schijnen ze door.
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Trambaantje
« Reactie #316 Gepost op: 05 December 2011, 08:57:35 »
Zelfklevend alufolie (rol 10 meter 5,95 bij de bouwmarkt) ik zweer bij dat spul, is echt overal goed voor ;)
RETROBAHN A.G.
Re:Trambaantje
« Reactie #317 Gepost op: 05 December 2011, 09:01:38 »
Goede tip Bessel.   (y)
Is dat spul lekker dun? En... waar vindt ik het ongeveer, tussen de schroeven , bij de verf, sanitair o.i.d.?
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Trambaantje
« Reactie #318 Gepost op: 05 December 2011, 09:03:29 »
Zwart verven.
Die rol alufolie koop je overigens bij de doe het zelf zaak. Heb ik ook, is erg handig om in huis te hebben. Ook goed voor in het dak van een wagon, om het licht te reflecteren (voorheen om het dak voor smelten te beschermen).
Re:Trambaantje
« Reactie #319 Gepost op: 05 December 2011, 09:11:41 »
Ok... de binnenzijde van de halte is overigens slecht zichtbaar vanaf de voorzijde van de baan omdat de opening uiteraard naar het spoor toe staat. Ik heb over de lichtdoorlatendheid eigenlijk niet nagedacht.... volgende keer maak ik dunne wandjes van messing  8)
Re:Trambaantje
« Reactie #320 Gepost op: 05 December 2011, 10:08:30 »
Dat folie vindt je of bij de ventilatiepijpen afdeling (dichttapen van ventilatie) of bij de ondervloeren voor laminaat (vasttapen isolatiefolie)
Het bevalt me veel beter dan zwarte verf: zeker op lichte objecten (zoals gele lima hondekoppen of witte gebouwtjes) krijg je met de verf het effect dat het plastic donkerder lijkt op de geschilderde plaatsen, bovendien is het aanbrengen heel eenvoudig. Langs de randen van bv de ramen af te snijden zodat het echt tot de sponning goed afdekt en geen verf die tussen de mogelijke kiertjes loopt. Heb je ergens nog een lek, dan plak je er gewoon een reepje bij en meteen klaar.
RETROBAHN A.G.
eric den boer
  • Einzelganger
Re:Trambaantje
« Reactie #321 Gepost op: 05 December 2011, 10:17:09 »
Alu folie, heb nog 10 rollen liggen 7.5 cm breed a50 meter per rol, je ken der ook
daklood van snijden......paar meter hebben Marc??
Eric
Re:Trambaantje
« Reactie #322 Gepost op: 05 December 2011, 10:26:23 »
Gráág!  (y)
eric den boer
  • Einzelganger
Re:Trambaantje
« Reactie #323 Gepost op: 05 December 2011, 11:57:17 »
Neem het mee naar Rijswijk .......
Re:Trambaantje
« Reactie #324 Gepost op: 06 December 2011, 16:00:31 »
Ok, weet nog niet 100% zeker of ik ga.
eenop87
Re:Trambaantje
« Reactie #325 Gepost op: 06 December 2011, 16:50:19 »
Als het om enkele meters gaat, kan je die ook wel van mij krijgen.
Ik woon ook in Barendrecht, dus om de hoek.
Gerrit
Re:Trambaantje
« Reactie #326 Gepost op: 08 December 2011, 21:52:44 »
Gisteren, woensdagmiddag, vond mijn dochter het weer eens tijd om met mijn "trein" te spelen. Dus werd de werkbank leeg geruimd, Trambaantje er op gekanteld,  loshangende draadjes met tape provisorisch vastgezet, een lichttrafo aangesloten en een multimuis ingeplugd. Omdat het al weer een tijdje geleden was dat de baan horizontaal heeft gestaan kon ik gelijk wat zaken proef plaatsen, als eerste de abri:
Daarna de remise:
Het blijkt krapper dan gepland. Gelukkig is deze Stadtbahn verreweg de grootste tram in mijn collectie. De bekende Düwag 8-assers hebben veel minder uitslag.
En dan het rijden.... in volle concentratie met de Multimaus aan de gang:
Ze vindt het een sport om de tram precies langs het perron te laten stoppen. Ondanks het kleine oppervlak biedt het veel speelplezier, en dat terwijl de remisesporen niet eens gebruikt worden. Voor haar is het leuk dat de baan overzichtelijk is waardoor de tram de hele weg te volgen is maar wel af en toe uit het zicht verdwijnt; tunnel in, dan even zichtbaar op het onderste niveau, tunnel uit, even uit het zicht achter de remise en dan weer stoppen aan de halte. Vorig jaar op Trammeland viel dat ook bij andere kinderen erg in de smaak.
Door de mulitmaus kan ik de besturing ook gerust aan haar over laten want van 0 naar 100 km/u in 1 sec. is er uiteraard niet bij, de maximumlsnelheid is begrensd en doordat de baan rond loopt zijn botsingen uitgesloten. Op deze manier durf ik op tentoonstellingen (ooit  ;D) de multimaus ook uit handen te geven, succes gegarandeerd!
  • Eton Wick, UK
Re:Trambaantje
« Reactie #327 Gepost op: 08 December 2011, 21:56:45 »
Voor expo's zou je eigenlijk de eerste Roco muis moeten aansluiten. Dan kan er ook niet op alle knopjes worden gedrukt en plots staat er het "edit" menu.
Re:Trambaantje
« Reactie #328 Gepost op: 08 December 2011, 21:59:59 »
 (y)   Die is vast wel ergens voor weinig op de kop te tikken.
En je mag nooit meer raden..... gebeurde uiteraard al een keer  ;D
« Laatst bewerkt op: 08 December 2011, 22:04:15 door Marc tramt »
Edgar
Re:Trambaantje
« Reactie #329 Gepost op: 08 December 2011, 22:02:52 »
Inspirerend verhaal!  (y)
De ervaring met treinen die uit zicht verdwijnen en weer terug komen, deel ik: het kiekeboe effect doet het altijd goed. Het mooiste is eigenlijk als er ergens een spiekgaatje zit waar je de trein/tram aan kunt zien komen. En zelf doen is natuurlijk helemaal magisch.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
