Piko M4 rijtuigen
om 11:29:54
Erwin 054
om 11:28:06
Tram groefrail
om 11:13:42
MarcelJ
om 11:12:36
om 11:10:04
om 11:08:02
om 11:07:37
om 11:07:05
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
rhberk
om 09:55:36
om 09:54:02
om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:38:27
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
(Her)beginners
Verstelbare tafelpoten op wieltjes
Topic: Verstelbare tafelpoten op wieltjes (gelezen 14794 keer)
Hookies
22 July 2008, 12:21:04 »
Ik vroeg me af of er verstelbare tafelpoten bestaan op wieltjes. Waarom? Omdat ik nu meer ruimte op de zolder heb gekregen, wil ik mijn tafels ietwat aanpassen. Ik heb namelijk gemerkt dat de zolder niet bepaald waterpas is. Dus zocht ik naar houten tafelpoten die je in hoogte kunt verstellen. Niet meteen een hele zwik centimeters tegelijk, maar draaiend en wellicht maar een paar millimeter. Zaak is wel dat de tafel verrijdbaar blijft op zwenkwieltjes. Wie kan me verder helpen?
ronv
Re: Verstelbare tafelpoten op wieltjes
22 July 2008, 16:49:40 »
Kijk eens op
www.tafelpoot.nl
, daar zit vast wel iets bruikbaars bij
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
03 August 2008, 22:29:00 »
Hi,
Tip: kijk es bij de kantoorspullen van Ikea, volgens mij hebben ze losse poten voor bureau-tafels die niet al te duur zijn...
HansQ, RailClub Utrecht
Spoor65
04 August 2008, 14:55:28 »
martin,
Vraag me af, je wilt je tafels op wielen zetten om overal goed bij te kunnen door de boel ff aan de kant te rijden.
als ik het goed gezien heb, gaat jouw baan echter wel uit meerdere tafels bestaan, die dus dan telkens weer exact op de goede plaats tegen elkaar moeten gaan vallen om de juiste railverbindingen weer te krijgen, waarschijnlijk zul je een pin/gat constructie hebben om alles weer goed tegen elkaar te krijgen, of zie ik dit verkeer en kun je straks het geheel in 1 keer verrijden.
Nu vraag je naar hoogte verstelbare wielen, zodat je en de tafel kunt verrijden en de boel waterpas kunt zetten,
Mijn ervaring met verstelbare wielen zoals deze is dat de stabiliteit al niet altijd alles is, het wiel zal dus onder een stuk dik draadeinde hanger waarlangs die versteld kan worden, maar dit soort wielen hebben ook nog de neiging wat heen en weer te wiebelen, doordat ze dus nu maar alleen aan het draad zitten ipv met 4 schroeven onde rje poot, dus niet echt stabiel , je ziet de tafels, we hadden ze ooit bij oude werkgever onder verrijdbare werkbanken, wat heen en weer schudden. indien je dus met het zojuist genoemde pin/gat systeem werkt, ben ik bang, dat deze vrij snel zal uitslijten, doordat je op een niet waterpas vloer deze in elkaar moet rijden, met gevolg, ruimte in deze pin/gat constructie dus hoogte verschillen in rails.
daarom is het misschien een beter idee, om je huidige wielen te houden, en een extra soort poot naast de huidige te monteren, waar je vaste verstelbare pootjes er naast zet, zodat je zodra je de tafel goed hebt staan, deze pootjes uit kunt draaien, je wielen vrij van de grond komen en dus het geheel stabiel op echte poten staan
hiervoor zouden dan verstelbare keukenkast potje bv. geschikt zijn.
Een kleine aanslag bij een iets te ruim pin/gat systeem zodat de ene tafel netjes op de goede plaats er tegenaan gaat staan en van onder tegen deze aanslag drukt op de juiste hoogte en alles staat weer prima, lijkt me.
Groetjes freddy
Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 15:11:42 door Spoor65. Reden: aanvulling tekst
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
ger deguelle
06 August 2008, 07:41:15 »
hornbach die heeft dat .
groetjes ger
Grumpy
Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
Oost-Souburg.
10 August 2008, 19:46:59 »
Zelf heb ik al mijn modules op deze manier voorzien van in hoogte verstelbare wielen.
Er zit totaal geen speling op het draadeind en wanner de modules terug worden geplaatst staan ze nagenoeg op de zelfde hoogte.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
(Her)beginners
