om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:38:45
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Elektronica en analoog
Probleem met de Marklin 7286 draaischijf
Topic: Probleem met de Marklin 7286 draaischijf (gelezen 9275 keer)
ijsengel
Boem! zegt'ie...
20 July 2008, 11:18:16 »
[ Geen idee of dit draadje in deze rubriek thuishoort, maar de moderatori onder ons zullen er vast wel raad mee weten
Hola
Vanmorgenvroeg hield mijn draaischijf 7286 er ineens mee op. Nadat de brug een kwart slag gedraaid was en ik eigenlijk een spoortje terug wilde, was het over. Geen plop. bonk of rookkolom die duidde op iets vreselijks, nee, gewoon niets meer. Het enige wat ik nog hoor is een heel zacht gebrom/gezoem van het motortje als ik de schakelaar aanzet. Bewegen doet de brug niet meer, behalve dan handmatig. Nu vermoed ik dat de bedrading niet spontaan kaduuk gaat, maar toch heb ik in elk geval voor de zekerheid de boel even nagelopen en kan daar niets afwijkends ontdekken.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en hoe dat eventueel te verhelpen is?
Hasta la Pasta
Fred
Re: Probleem met de Marklin 7286 draaischijf
20 July 2008, 12:05:29 »
Fred,
Hoor je de electromagneet nog klikken? Als deze het niet meer doet kan de brug niet draaien.
Haal de brug er even uit en kijk of het motortje niet mechanisch geblokkeerd wordt. Zo niet is vrijwel zeker is je motor defect. Kun je controleren door er even een spanning op te zetten als de brug eruit is.
Zie ook hier voor info over motoren van de 7286 op:
http://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_motor.htm
Motor eruit peuteren en controleren (borstels, schoonmaken) is wel te doen en staat hier ook beschreven.
Succes, Ben.
HaHoHo
20 July 2008, 12:52:43 »
Fred,
mijn draaischijf deed dit ook wel eens. Ik loste dit op door de brug even met de hand te bedienen. Er zit een hefboompje onder de brug verstopt; als je deze de juiste kant op beweegt (zo uit m'n hoofd: naar het midden van de brug toe), komt de brug vrij en kun je 'm met de hand heen en weer bewegen en 'm dus in een andere positie zetten. Daarna werkte de draaischijf bij mij weer naar behoren (lees: gewoon electrisch te bedienen).
Hopelijk werkt dit bij jou ook!
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve
'model-Werkplaats-Pegasus'
Eric "den Belg"
20 July 2008, 12:58:10 »
Oei, ik was net hetzelfde aan het typen als Hans.
Laatst bewerkt op: 20 July 2008, 13:00:48 door Eric "den Belg". Reden: even tekst aangepast
ijsengel
Boem! zegt'ie...
20 July 2008, 14:17:56 »
Hola dames, heren ook,
Dank voor de reacties tot zo ver.
Ik heb de brug handmatig gedraaid middels de handle onder de brug. Het probleem is er niet mee opgelost. Inmiddels heb ik de hele brug eruit gehaald om te zien of het motortje niet ergens blokkeert. Lijkt niet het geval.
Pruts nog wel even verder.
Hoe het ook zij,
Hasta la Pasta
Fred
ijsengel
Boem! zegt'ie...
20 July 2008, 15:43:36 »
Hola Wim,
Nou vooruit, speciaal voor jou
http://www.youtube.com/v/6c_1KcccHrw&hl=nl&fs=1
Laatst bewerkt op: 20 July 2008, 15:45:22 door ijsengel
ijsengel
Boem! zegt'ie...
20 July 2008, 15:54:00 »
Laatst bewerkt op: 20 July 2008, 16:00:50 door ijsengel
ijsengel
Boem! zegt'ie...
20 July 2008, 21:39:50 »
Hola,
Nou schiet mij maar lek! De hele middag aan het pielen om die brug weer vlot te krijgen, maar niks hoor. Nog geen millimeter!
Druk ik een paar minuten geleden nog eens op de knop en <hopla kee> draait dat ding ineens weer dat het een lieve lust is!
Bon, de brug doet het weer en daar ben ik an sich blij mee, maar dit zijn dus van die zaken die mij hooglijk frustreren omdat ik geen idee heb waarom. Ik wil zo graag weten waarom ze het weer doet. Is het toeval of heb ik er een hand in gehad? En als dat laatste het geval is, was ik me er dan van bewust?
Hasta la Pasta
Fred
HaHoHo
20 July 2008, 22:17:21 »
Hallo Fred,
blij te lezen dat hij het weer doet! Beter dat hij nu even raar heeft gedaan dan wanneer hij compleet niet meer uit te bouwen was geweest. Je bent wel gelijk gewaarschuwd: maak de draaischijf makkelijk 'uitbouwbaar'...
Gr,
Hans.
Johnnytrein
21 July 2008, 07:43:25 »
Ik zou er niet gerust in zijn en de hele schijf vervangen.
Johnny
ijsengel
Boem! zegt'ie...
21 July 2008, 08:52:38 »
Hola,
Zoals je wellicht ziet zit de draaischijf op een "strategische plek". De schijf plus omliggende sporen til je er zo uit, om dan vanuit het daar ontstane gat de rest van de baan te kunnen bereiken. Handig voor als ik straks met de aankleding bezig ben of - zoals in dit geval- er mankementen met de schijf zelf plaatshebben. Regeren is vooruitzien! Of was het verdeel en heers?
H la P
Fred
Johnnytrein
21 July 2008, 09:18:56 »
Fred, Volgens mij was het iets met een porceleinwinkel en daar tussen iets met pasta
Johnny
ijsengel
Boem! zegt'ie...
21 July 2008, 09:37:12 »
Citaat van: Johnnytrein op 21 July 2008, 09:18:56
[...] porceleinwinkel [...]
Alleen als het in H0 en tijdperk II / III is, dan zorg ik voor de olifant...
Wim,
Ik neem aan dat je speling bedoelt?
Zo ja, dan hoef je je geen zorgen te maken, want daar is ruimschoots in voorzien. Zo nee, dan hoor ik graag waar ik de taalvaardigheid van deze draaischijf kan bijspijkeren....
H la P
Fred
Laatst bewerkt op: 21 July 2008, 09:39:49 door ijsengel
Johnnytrein
21 July 2008, 09:40:53 »
Heeft de draaischijf het ook als je ze uit de tafel neemt?
Johnny
ijsengel
Boem! zegt'ie...
21 July 2008, 09:44:17 »
Hola Johnny,
Ja, ongeacht waar de draaischijf zich bevond deed zich dit euvel voor.
Pas toen ik de moed een beetje had opgegeven en haar weer had ingebouwd deed ze het ineens weer.
't Blijft mij verbazen die electronica...
H la P
Fred
