Vandaag om 15:51:02
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Sven
Vandaag om 15:50:17
Trein Eindhoven Brussel? door Charles_
Vandaag om 15:48:06
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
Multimaus Zwart door Jelmer
Vandaag om 13:14:18
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Auteur Topic: MINI-DV COMPUTERSTURING van Conrad  (gelezen 6580 keer)
jentje
« Gepost op: 05 September 2006, 16:43:22 »
Ik kwam in de Conrad catalogus de MINI-DV computerbesturing tegen. Daar staat de MINI-DV alleen overweg kan, met windows 3.1 en windows 95. Weet iemand misschien of de MINI-DV ook overweg kan met windows XP? Alvast bedankt.
Peter Korsten
Re: MINI-DV COMPUTERSTURING van Conrad
« Reactie #1 Gepost op: 05 September 2006, 22:34:37 »
Windows 3.1 en 95 zijn een 16-bits laag om MS-DOS heen. Windows XP is een 32-bits besturingssysteem. Dus ga er maar van uit dat Conrad gelijk heeft als ze zeggen dat het ding alleen op die besturingssystemen werkt, zonder dat ik Mini-DV ken (beetje moeilijk Googlen, omdat het ook een standaard voor digitale videocamera's is).
Overigens kun je je afvragen of je een systeem wil hebben dat gebaseerd is op technologie van minimaal 15 jaar oud.
- Peter
Hub
« Reactie #2 Gepost op: 05 September 2006, 22:46:47 »
De mini-dv is een kleine schakeling dat op de parallelle poort aangesloten wordt. Conrad Bestnr.: 211362 – 89 (15,95 Euro).
Het bestaat uit een 8-tal regelcircuitjes die elk met 200mA belast kunnen worden. Volgens mij kun je deze ook onder XP gebruiken, maar of je er daadwerkelijk iets aan hebt ?.
Hub
Peter Korsten
« Reactie #3 Gepost op: 05 September 2006, 22:53:08 »
Hub,
Bedankt voor de uitgebreidere informatie. Vermoedelijk spreekt de software dan meteen de hardware aan en dat gaat fout lopen in XP, vermoed ik, vanwege de hardware abstraction layer. Of Microsoft zou het zo gedaan moeten hebben dat dat nog steeds werkt, maar daar twijfel ik aan.
- peter
KC
« Reactie #4 Gepost op: 05 September 2006, 22:57:10 »
Hub,
- peter
Dit is de software (het is een Tams-product): http://www.tams-online.de/htmls/produkte/minidv/software.zip
Ook bij mij rijst het vermoeden dat dit niet zal werken onder XP (alleen al door het proggie Lptbuf.exe dat in het pakket zit.
Gr/Kees
Groetjes van Kees
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2006, 23:29:34 »
Met de software welke bij het product zit, zal het niet onder 2000 en XP (NT) werken.
In 2000, XP (NT) zijn de poorten niet meer rechtstreeks te benaderen, wel via een omweg, maar dan moet je zelf programmeren.
Mvg
Wim.
PS.: Hier staat er een artikel over, met een oplossing voor XP
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/26/print
« Laatst bewerkt op: 05 September 2006, 23:34:34 door Wim Ros »
jentje
« Reactie #6 Gepost op: 06 September 2006, 19:27:38 »
Allemaal bedankt voor de informatie. Dus als ik het goed begrijp. Komt er dus op neer dat het wel kan, alleen dat ik dan zelf moet programmeren.
Hub
« Reactie #7 Gepost op: 06 September 2006, 19:52:53 »
Kijk eens op http://home.hccnet.nl/leon.van.perlo/
Naar Lichtorgel, misschien heb je hier meer aan.
Hub
jentje
« Reactie #8 Gepost op: 06 September 2006, 20:15:50 »
Hub bedankt. Dit is inderdaad een oplossing, maar ik vind de prijs wel aan de hoge kant. Helemaal voor iemand die z'n treinbaan betaalt met een krantenwijk ;D
Hub
« Reactie #9 Gepost op: 06 September 2006, 20:27:48 »
Hij is inderdaad wel duurder.
De MINI-DV is alleen digitaal aan/uit.
De lichtorgel heeft 24 i.p.v. 8 uitgangen, analoog en/of digitaal, grotere stroom, kortom heeft veel meer mogelijkheden.
Komt nog bij als je de lichtorgel hebt geprogrammeerd kun je hem loskoppelen van de PC en draait dan zelfstandig.
Hub
paultenw
« Reactie #10 Gepost op: 07 September 2006, 20:29:35 »
In windows XP zit een optie dat je een programma in win95 modus kan draaien is dit misschien een idee ?
Rechterklik op het .exe bestandje en dan eigenschappen, onder het tabblad compatibiliteit bij compatibiliteitsmodus het vakje aanvinken en windows 95 kiezen.
Ik heb geen idee of het gaat werken maar je kan het proberen.
groeten Paul
Peter Korsten
« Reactie #11 Gepost op: 07 September 2006, 20:40:24 »
Nee.  Het hele idee van XP (en NT en 2000) is dat programma's in een beveiligde omgeving draaien. Dat betekent onder meer dat programma's niet aan de data van andere programma's kunnen komen, maar ook dat de hardware niet rechtstreeks aangesproken kan worden. Dat moet je doen via het besturingssysteem.
Die Windows 95 compatibiliteitsmodus is naar alle waarschijnlijkheid om programma's te kunnen draaien die van de Win16-omgeving (16 bits) gebruik maken; programma's voor NT, 2000 en XP draaien in de Win32-omgeving (32 bits). Overigens is er ook Win32 voor Windows 95, maar dat is weer een ander verhaal.
- Peter
tuurtje
« Reactie #12 Gepost op: 07 September 2006, 21:52:48 »
Een andere oplossing
Een tweede partitie net groot genoeg voor Wintendo en het Conrad programma.
Of zijn er geen DOS emulatoren, als je hier even op Googlet vind je er genoeg.
Zou DosBox hier niet in kunnen voorzien?
Art  :D
paultenw
« Reactie #13 Gepost op: 19 September 2006, 12:34:51 »
Je kan ook windows 95 op een andere partitie installeren je kan dan kiezen tussen windows XP en windows 95 in het zogenaamde boot menu als de PC opstart.
back to the stoneage  ;D
mvg Paul
jentje
« Reactie #14 Gepost op: 19 September 2006, 19:56:42 »
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik weet het nog niet. Het lijkt me toch wel moeilijk, om signalen met een omweg naar de compoort(toch?) te krijgen.
