Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
Vandaag om 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:36:38
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 21:23:37
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
Vandaag om 21:15:51
Vandaag om 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 21:08:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 20:51:11
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Priegelman
Vandaag om 20:29:46
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Bert_Apd
Vandaag om 19:40:32
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
Auteur Topic: Helling bij Verwarming  (gelezen 8228 keer)
Paul
    • Modelspoor
« Gepost op: 18 July 2008, 12:13:05 »
Bij de verwarming in de woonkamer wil ik een helling maken.
Hoe denken jullie hier over? Kan wel of kan beter niet doen?
Op www.modelspoor.vvmodm.nl kunnen jullie deze situatie bekijken.
Alvast bedankt voor de reactie(s) !!
Fleischmann HO, modelrail.
rij ook met Lima en Roco locs
santerdam
Re: Helling bij Verwarming
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2008, 12:23:51 »
Kort advies : Niet doen. Je zit veel te dicht tegen de radiator.
Sander
RobE
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2008, 12:30:44 »
Hallo Paul,
Een voordeel is dat je geen last van ijzel hebt in de winter. ;D ;D ;D
Aangezien je spoorbaan langs de onderkant van de verwarming loopt, lijkt mij dit geen groot probleem.
groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2008, 12:31:07 »
Waarom niet? Een radiator zendt toch geen antimodelbouwstraling uit, of wel?
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2008, 12:33:05 »
Nee, maar wel warmte en bepaalde houtsoorten moet je niet gaan vermoeien met veel wisselende temperaturen, want dan gaat het krom staan. Of je moet de radiator natuurlijk gewoon helemaal afsluiten en de kamer op een andere manier verwarmen.
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2008, 13:29:01 »
Warmte en bepaalde houtsoorten... Met alle respect, maar overdrijven is ook een vak hoor. En anders dan verf je het hout even, kan er ook weinig gebeuren.
Als hout krom gaat staan als het direct aan een verwarming grenst, dan zou het hele dak van mijn huis scheef moeten staan en ik zou in een krom bed slapen...
BertuzZz
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2008, 15:40:38 »
Hout trekt alleen krom als het aan hevige temperatuur of vocht veranderingen blootstaat.
Ervan uitgaande dat het in jou woonkamer altijd rond dezelfde temperatuur is, ca. 19 graden, en de min en max niet heel veel verschillen(15-22), kan het zijn dat het aan het begin wat kan werken.
Je kan het hout een maand zich laten aanpassen door het in de kamer te laten drogen (of andere ruimte in huis), maar dit gebeurt normaliter ook al in een bouwmarkt, omdat het meestal enige tijd in de schappen staat.
Ik zou het gewoon doen als ik jou was.
Waar ik me overigens meer zorgen overmaak is dat je de rails op de vloer hebt liggen en ik rechts ook nog een verhogen zie. Het gevaar hiervan is dat het stof gewoon in je 'railbak' \____/ glijdt, wat natuurlijk funest is!
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2008, 16:51:08 »
Ja dit kan.
Volgens mij moet het helemaal geen probleem zijn om die treinen van onder langs de radiator naar boven of naar beneden te laten rijden.
Het kan alleen maar positieve werkingen hebben lijkt me. Je kunt namelijk gebruik gaan maken van de aanzuigende kracht van de koude lucht die een trekkende werking kan hebben op de treinen die omhoog gaan rijden. Waarschijnlijk zul je dus ook een steilere helling kunnen maken zodat de treinen toch boven komen.
Je kunt er ook voor kiezen om de hellingshoek niet te groot te maken zodat je met langere (lees zwaardere) treinen naar boven kunt rijden.
Ook het naar beneden rijden kan met de radiator er naast beter. door de opstijgende lucht blaast deze zeg maar tegen de trein zodat er een natuurlijk rem door de wind ontstaat. Van dat fenomeen kun je natuurlijk ook weer gebruik maken door te kiezen voor langere treinen naar beneden of een steilere hoek.
Kortom het lijkt me geen probleem.
bouw se!
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2008, 16:57:19 »
Als jurylid voor de KUN-trofee kan ik weer een paar nominaties aan de lijst toevoegen.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2008, 17:34:34 »
De convectorwerking waarover Kees-Jan spreekt veroorzaakt natuurlijk wel dat er zich veel stof verzameld precies op de plek waar de rails liggen, dit zou het enige nadeel kunnen zijn.
dit is by the way een serieuze reactie
Groet Stephan.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2008, 17:58:45 »
Hallo modelbouwers
Tenminste dat hoop ik dat ik met model bouwers te maken heb.
Paul steld een serieuze vraag, laten we daar dan ook serieus op antwoorden.
Ik vind de opmerkingen van een zekere peppi en mispoes ver beneden peil.
We zijn met een hobby bezig en niet met één of ander fun programma.
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 19 July 2008, 11:08:31 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
HuubvG
« Reactie #11 Gepost op: 18 July 2008, 18:46:12 »
Als je veel vóór de radiator gaat bouwen, straalt deze minder warmte de ruimte in, veel warmte blijft hangen, 't dichtst bij de radiator zal het hout én de rails aardig in temeratuur stijgen als deze aan staat. De tips om het hout niet te doen kromtrekken - het droogt uit - zou ik serieus nemen. En doe daar het uitzetten van de rails nog maar bij. Met een tiental graden erbij - wat je al snel hebt daar - heb je al gauw een spoorspatting. Dus korte stukken rails met losse raillassen verbinden, zou ik aanbevelen.
stig
« Reactie #12 Gepost op: 18 July 2008, 19:49:28 »
Wie zegt dat hij die radiator gebruikt?
Hoe warm is trouwens je radiator? Je hebt tegenwoordig radiatoren die met veel lagere temperaturen bedreven kunnen worden als vroeger. Als de trein incidenteel langs komt, val het allemaal wel mee.
@Herwim: leer de reacties met een korreltje zout nemen, anders voorspel ik dat je dit forum in no-time zat bent... ;)
« Reactie #13 Gepost op: 18 July 2008, 20:10:02 »
Dit is geen lage temp. radiator, maar zelfs al komt daar 80 gr. water in heeft een radiator normaal gesproken een delta T van 20 graden dus hou je onder nog maar 60 over.
Warmte blijft alleen hangen als je hem van boven afsluit omdat de meeste warmte door zo'n radiator door stroming (van lucht) geleverd wordt.
Groet Stephan.
stig
« Reactie #14 Gepost op: 18 July 2008, 20:19:25 »
Tegenwoordig zijn het vooral convectie dingen iid. Veel blik ertussen. Nog maar weinig stralingswarmte. Hmmmm, lekker hoor, vloerverwarming... 8)
