Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:54:19
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Engelse wissels, slechte ervaringen?  (gelezen 10050 keer)
Herberich
Re: Engelse wissels, slechte ervaringen?
« Reactie #15 Gepost op: 12 July 2008, 21:12:27 »
Oké,
@Daan, ik begrijp nu je punt. Ik neem het zeker in overweging.
Aan allen dank voor de reacties,
Gerd
Esperopt
Roco Engels wissel
« Reactie #16 Gepost op: 13 July 2008, 00:17:40 »
Wilde geen nieuw toppic openen omdat mijn vraag wel een beetje aansluit. Ik ben op zoek naar een normaal Engels wissel van Roco-Line, dus niet het dubelkruiswissel (zoals Roco 'm noemt) 42451, maar een Engels wissel dat ook in Nederland gebruikt wordt. Zeg maar een variant van de 42448 die enkelvoudig is.
In de catalogus kan ik 'm niet vinden, is ie dus niet meer leverbaar?
Gerard.
ReesCees
« Reactie #17 Gepost op: 13 July 2008, 00:38:13 »
Is dat een 10 of een 15 graden wissel Gerard?
Een 15 graden Roco zonder bedding heb ik hier ter overname liggen (is nieuw).
Kees-jan
Esperopt
« Reactie #18 Gepost op: 13 July 2008, 00:39:16 »
Sorry, ik bedoel het 15 graden wissel.
Gerard.
ReesCees
« Reactie #19 Gepost op: 13 July 2008, 00:40:23 »
Als je hem wilt overnemen dan stuur je maar een PM
Kees-jan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #20 Gepost op: 13 July 2008, 10:25:30 »
Hallo Esperopt
De 42448 is enkelvoudig, 15graden, de 42451 is dubblel.
Kijk een op de site van Roco bij Roco line 2,1 mm.
10 graden uitvoering staan er ook bij.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Arnold
« Reactie #21 Gepost op: 13 July 2008, 10:58:34 »
De Roco catalogus is niet compleet m.b.t. de wissels. Ook weer lekker.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #22 Gepost op: 13 July 2008, 11:28:09 »
Hallo Arnold
Klopt ik mis er een in de catalogus enwel de 10496 dubbelle kruiswissel van 10 graden de andere staan er allemaal in, behalve natuurlijk de laatste van de geoline die uitgekomen zijn na het verschijnen van de catalogus. En ook de roco met bedding niet meer omdat deze niet meer gemaakt worden.
Dus op de site van roco staan ze  en in de catalogus mis je er een.
Gr Piet
Gorillus
« Reactie #23 Gepost op: 13 July 2008, 13:02:48 »
Hoi
Ik heb zelf Fleischmann profi rails op mijn baan liggen en rijdt met overwegend stoomlocs.
Op die engelse wissels gaat het wel eens fout, vooral met de grotere locomotieven.
Soms loopt dan het voorloopwiel eruit, waarna de rest van de loc ook ontspoort.
Het gebeurd bijna niet met de loc's van Fleischmann en Trix, die gaan er redelijk soepel overheen, maar wel met loc's van Brawa en Roco.
Soms verzwaar ik het voorloopwiel met een stukje lood en meestal is het probleem dan voorbij.
En sommige modellen kunnen de radius van de wissel niet aan, dan houdt het gewoon op.
Dan maar rechtdoor  ;D
Groeten richard
Esperopt
« Reactie #24 Gepost op: 17 July 2008, 01:20:35 »
Voor de duidelijkheid, ik bedoel een wissel als in onderstaande afbeelding maar dan 15 graden (plaatje is van de roco site):
Is deze nog ergens te krijgen?
Gerard.
ReesCees
« Reactie #25 Gepost op: 17 July 2008, 06:55:16 »
Ja die heb ik liggen maar dat had ik dus al eerder geschreven.
Kees-jan
Anne
« Reactie #26 Gepost op: 17 July 2008, 06:58:43 »
Als je een Engelse wissel zoekt met bedding van Roco, nou, die zijn niet meer te krijgen. Moet je werken met dat oerlelijke Geo-Line >:(. Zonder bedding is prima te krijgen.
Verder heb ik ook een Engelse-wissel. Verder daar geen problemen mee ;)
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 19:55:39 door Anne »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #27 Gepost op: 17 July 2008, 08:46:59 »
Verder heb ik ook een Engelse-kruiswissel. Verder daar geen problemen mee ;)
Oh, hoe ziet dat er uit dan? ???
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #28 Gepost op: 17 July 2008, 09:42:43 »
Anne,
Dit is een engels wissel en dit een kruiswissel.  Twee geheel verschillende begrippen.
Een engels kruiswissel is een compleet onbekend begrip. Wel kan er in een kruiswissel een van de normale wissels vervangen zijn door een engels wissel.
Kijk maar eens bij sporenplan.nl bij station Den Bosch. Daar liggen er diverse.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Anne
« Reactie #29 Gepost op: 17 July 2008, 19:55:17 »
Eric: Sorry ;D, ik heb het direct veranderd. ;D Kon ik natuurlijk weten.
Koos: hetzelfde
Anne
