€88.00
€-162.00
Lenz 66 001 (artnr 30200) zit vast
stoombr38
om 14:44:20
aad52
om 14:25:29
Rocrail terugstel tijd wissels
om 14:22:39
Wegfrezen ballastgewicht t.b.v. ruimte voor decoder
stoombr38
om 14:01:09
Heimwee naar de NFLS (Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij)
daempfer
om 13:54:15
om 13:51:18
Module vliegveld Jan van Mourik
om 13:50:14
Wim1969
om 13:25:48
Bouw van OCCRE G10 in CIWL livrei in spoor 1
Sven VG
om 13:10:29
Huup
om 13:00:09
23 augustus modelspoorbeurs Houten
R.C.Grootveld
om 12:48:52
De Projecten van RetroJack
om 12:41:47
Veevervoer ss/ ns
Edsko Hekman
om 12:32:22
Arlbergbahn.. ?
om 12:31:48
Een secundair lijntje in de Puy de Dome en de (Haute) Loire anno 1968
om 12:25:19
Artitec goederenwagen
Peter45
om 12:14:36
om 12:08:59
deBult
om 12:08:50
Duitser met hoedje (Beurs Houten)
thevandijks
om 11:58:08
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
Roelof R
om 11:21:17
Wat spoor 1 brouwsels
om 11:11:51
Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker
meino
om 11:10:02
Trix DXI van DC naar AC
Robert vh Prutsert
om 10:47:27
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jou philotrain bent)
om 10:43:46
bernhard67
om 09:33:23
Liliput L382003 Wagen set Rheingold HO - Handleiding
om 08:41:29
om 08:15:40
hmmglaser
om 01:32:25
Twinkie
om 00:18:49
Magneet koppelingen voor Bemo
martijn v m
23 August 2025, 23:45:55
Digitaal
Aansluiting ECOS
Topic: Aansluiting ECOS (gelezen 1360 keer)
Posar
Nieuwe gebruiker
Aansluiting ECOS
09 July 2008, 18:52:19 »
Zopas een ECOS aangeschaft en nu was mijn vraag of ik voor mijn lichttransfo (Viessmann 5201) een apart circuit moet gebruiken of mag ik de massa (bruine draad) doorverbinden? Ik vraag dit omdat in fde handleiding staat dat er geen analoge transfo mag verbonden worden met Ecos omdat zij een zogenaamde " H4 brug gebruiken en zodoende geen "gronddraad" (massa) meer hebben.
De transfo wordt enkel gebruikt voor aansturen licht/wissels en is enkel en alleen verbonden via de massa.
Mag het of beter een nieuwe draad onderdoor trekken?
Mvg
Wim Ros
BHV
Re: Aansluiting ECOS
09 July 2008, 19:09:43 »
Het staat duidelijk in de handleiding, dat het NIET mag.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Posar
Nieuwe gebruiker
09 July 2008, 19:19:14 »
Nieuwe draad dan.
Dank u.
Posar
Nieuwe gebruiker
09 July 2008, 21:07:44 »
Ok nieuw probleem,
Daar ik werk met Viessmann K83 met "E" aansluiting, en die ook gebruik, moest ik een draad van mijn railmassa aan de nieuwe draad die ik zopas heb doorgetrokken aansluiten.
Indien ik dit niet doe schakelen de bakkies gewoon niet of heel slecht.
Heb nadien de massa van de rails uit ecos gehaald om te zien of de treinen nog reden door die ene massaverbinding, maar er was geen stroom naar ecos.
Volgens mij betekent dit dat alles dan ok is of heb ik dit verkeerd?
Voor de goede orde : stroom + massa (rood en bruin) naar ecos; geel en nieuwe bruine draad naar lichttransfo. Op nieuwe bruine draad 1 spoorstaaf verbonden die niet met normale massa is verbonden. Is dit ok zo of niet?
Hopelijk klinkt dit niet te chinees achtig, maar kan het niet beter uitleggen.
Zal proberen een eenvoudig schema'tje te maken.
Mvg
Digitaal
Aansluiting ECOS
