Line-up foto's van modellen door Huibert
Vandaag om 08:17:05
Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Van wissel tot wissel  (gelezen 4116 keer)
Trein
  • HO Fleischmann TC Koploper SBB
« Gepost op: 07 July 2008, 14:46:26 »
Hallo allemaal als beginner zit ik met een probleem waar ik niet uit kom ik heb in koploper alles aangemaakt en ingevoerd zoals ik dacht dat het zijn moest maar de trein loopt van wissel tot wissel plaats ik de trein in het rijwindow een blok verder loop hij weer door tot de volgende wissel en blijft weer stil staan
ik heb geprobeerd om een backup mee te sturen van koploper maar dat wil niet lukken.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2008, 15:09:17 door Trein »
ReesCees
Re: Van wissel tot wissel
« Reactie #1 Gepost op: 07 July 2008, 14:57:44 »
Ja dat kan.
Staat er wel stroom op je wissels?
Zijn je wissels benoemd?
Zit er een melder aan je wissel?
Heb je rijwegen er in zitten?
enz enz
Met andere woorden: vaag en het kruisje helpt ook niet echt om het duidelijker te maken.
ReesCees
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2008, 15:23:18 »
Een backup kun je hier niet plaatsen (zie ander topic van je).
Kees-jan
Trein
« Reactie #3 Gepost op: 07 July 2008, 15:24:50 »
Hallo Kees jan,
Zou ik de mail naar jou mogen mailen dat je er naar kijkt alvast bedankt.
MBZE_Erik
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2008, 15:46:47 »
Deze vraag kan je beter op het koploper forum stellen http://www.koploperforum.nl/
En als je mij het bestand stuur erik(at)mbze.nl zal ik hem op het koploperforum neer zetten en er na kijken
Erik.
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 07 July 2008, 15:54:43 »
Trein:
Stuur hem maar naar Erik (die biedt het je al aan!).
Trein
« Reactie #6 Gepost op: 07 July 2008, 16:01:32 »
Kees-Jan.  En Erik de mail is onderweg beide bedankt.
MBZE_Erik
« Reactie #7 Gepost op: 07 July 2008, 16:54:17 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 07 July 2008, 18:40:49 »
Beste Trein,
Eigenlijk staat je database bol van de beginnersfouten. Heb het net even bekeken.
Ten eerste heb je alleen het eerste tabblad ingevuld bij Blokken, en probeer je te rijden naar het blok waar je vandaan gekomen bent zonder van richting te keren. Hier zou ik het vinkje maar weglaten. Geeft een beter en natuurlijker rijgedrag.
Bij een aantal loks heb je bij decoderstappen en de maximum snelheid ook het maximale aantal stappen van de decoder opgeven b.v. 28, is dat wel verstandig? Dan weet je zeker dat je een race baan hebt. Verstandiger is om hier een aantal stappen op te geven waarbij de lok een nette en mooie snelheid rijd, bijvoorbeeld 21 stappen.
Verder ziet het er goed uit.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2008, 18:42:26 door Wim Ros »
Trein
« Reactie #9 Gepost op: 07 July 2008, 21:25:27 »
Hallo allemaal alvast allemaal bedankt voor jullie advies
Ik heb de fouten eruit gehaald maar het probleem blijft het zelfde.
heeft er nog iemand een suggestie waar ik kan zoeken ik ben er al twee weken mee bezig maar ik kom zelf niet verder.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 07 July 2008, 22:09:48 »
Dan zul je toch wederom een backup van je nieuwe database moeten opsturen.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #11 Gepost op: 07 July 2008, 22:55:55 »
Hij heeft zijn blokken nog niet goed ingevuld
Nieuwe database
Erik.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2008, 23:01:02 door MBZE »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 08 July 2008, 00:21:39 »
Trein (???)
In je database heb je 4 overloop wissels benoemd, die op de manier waarop jij ze hebt getekend nooit kunnen werken.
Overloop wissels zijn wissels die echt op elkaar aansluiten, dus echt met elkaar in verbinding staan in een bepaalde stand. Daar zit dus nooit een ander wissel tussen zoals nu wel bij jouw het geval is.
Ook zijn een aantal wisselstraten en dus routes onmogelijk.
Zo kun je in blok 11 nooit rechtsom naar 10 van uit 10, en linksom naar 10 vanuit 10.
Omdat op te lossen zul je blok 11 in tweeen moeten splitsen , dus in dat spoor nog een blok moeten opnemen. Dan is de richting van waaruit gereden wordt vastgelegd.
Bij blok 4 heb je alternatieve stopplaatsen ingevuld, ook dat is onmogelijk als je maar 2 melders per blok gebruikt.
De eerste is dan altijd de remmelder, de tweede is de stopmelder. Derhalve kan er dus nooit een alternatieve stopplaats zijn, want de stopplaats is altjd de tweede melder in het blok.
Verder (wissel/waar in blok, wissel bezet bij) dingen ingevuld, welke je beter niet kunt invullen, beter is het om deze tool helemaal niet te gebruiken. Het beste kun je dus de gegevens die je daar ingevuld hebt ongedaan maken.
Verder ben je vergeten om de vaste kruisingen op te nemen in je wisselstraten. Dat is niet verstandig, want nu heb je geen flank beveiliging.
Ook is het niet verstandig om een wisselstraat vrij te geven op het eerste meldpunt van je blok, dit kan ook leiden tot het te vroeg vertrekken en zetten van wissels voor een andere route, wat weer tot aanrijdingen kan leiden.
Kortom, je hebt van alles zitten invullen, buiten de standaard (default) instellingen van Koploper. Ik heb de indruk dat je in 2 weken tijd de marathon wil lopen, zonder dat je getraind hebt.
Ook heb je nog de vergissing begaan om wissel en kruisingen midden in een blok te plaatsen, anders gezegd in een blok zit nooit een aftakking.
Aan deze database moet dus nog veel worden aangeast wil het kunnen rijden.
En dan zal ik best nog wel een aantal dingen over het hoofd zien. Dus deze analyse is zeker niet compleet.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 July 2008, 10:04:18 door Wim Ros »
Trein
« Reactie #13 Gepost op: 08 July 2008, 14:49:49 »
Hallo Wim en Erik hartstikkkkkkkeeeeeee Bedankt.
Ik schaam me diep, dat ik zulke fouten gemaakt heb.
Ik heb alles gezet zoals jullie beschreven hebben, en nu werkt het perfect, in het begin waren de fouten nog het zelfde, maar na een paar keer koploper afsluiten en weer opstarten werkte het program perfect. ik zelf had hier nooit uit gekomen ik begreep het program helemaal verkeerd ik denk nu dat ik het begrijp.
Nogmaals bedankt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 08 July 2008, 15:16:18 »
Dit klinkt me een beetje vreemd in de oren, want iedere verandering die je maakt wordt onmiddellijk overgenomen, opnieuw opstarten is dus absoluut niet nodig, en zal ook niet helpen, als het alsnog niet helemaal juist is ingevuld.
Je hoeft je nergens voor te schamen overigens, de meest doorgewinterde Koploper gebruiker maakt ook weleens een foutje.
Mvg
Wim.
