Vandaag om 00:08:05
Vandaag om 00:06:23
05 December 2025, 23:46:51
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Bahn-AG
05 December 2025, 23:33:09
Modelspoorfabrikanten en hun "fantasiemodellen" door grossraumwagen
05 December 2025, 22:59:17
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door Jelmer
05 December 2025, 22:44:38
05 December 2025, 22:42:09
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
05 December 2025, 22:38:53
Probleem bij inbouw decoder door Jelmer
05 December 2025, 22:36:32
Aachenau West door Jelmer
05 December 2025, 22:15:56
Piko 2025 door Menno de Vries
05 December 2025, 22:11:19
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
05 December 2025, 22:06:59
05 December 2025, 21:57:25
Extra functie in Zimo MS450P22 door robschuurhof
05 December 2025, 20:42:59
Roco AC modellen door Martijn193
05 December 2025, 20:12:45
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door René 4312
05 December 2025, 20:11:46
19 Toen door Benelux795
05 December 2025, 19:50:24
05 December 2025, 19:06:01
05 December 2025, 19:05:52
05 December 2025, 19:04:26
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
05 December 2025, 18:22:52
05 December 2025, 17:20:36
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
05 December 2025, 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
05 December 2025, 16:54:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
05 December 2025, 16:45:51
05 December 2025, 16:05:11
05 December 2025, 15:57:41
Wat is dit voor component door bellejt
05 December 2025, 15:31:15
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
05 December 2025, 14:59:26
3 januari NVBS oliebollenrit door thevandijks
05 December 2025, 14:32:11
Auteur Topic: Tran DCX 75 probleem  (gelezen 6689 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 04 July 2008, 16:30:06 »
Ik heb 2 van bovenstaande decoders gekocht.
Decoder goed ingebouwd ik kan CV,s uitlezen en veranderen maar de lok rijd niet en de verlichting werkt niet.
Ik heb beide decoders in 2 verschillende loks ingebouwd met hetzelfde resultaat.De loks zijn beide goed en rijden analoog goed.
Wat doe ik niet goed?
Het lijkt mij sterk dat beide decoders defect zijn.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Tran DCX 75 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2008, 16:33:14 »
wel lezen en programmeren en niet rijden en geen licht, dan de decoder andersom monteren, amders gezegd de nemstekker verbinding 180 graden draaien. Pin 1 zit niet op de pin 1 aansluiting.
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2008, 17:15:04 »
Hoi wim,
Bedankt voor je reactie maar het zijn 2 decoders met draad en die kleuren ken ik intussen wel de decoders zijn echt goed aangesloten.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Patrick Pontier
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2008, 18:58:40 »
Hoi Marco probeer eens een detailopname te maken Dan kunnen we meekijken.
Om wat voor locs gaat het?
Patrick
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2008, 20:18:01 »
Het meest waarschijnlijk is dat er ergens een sluiting zit. De dekoder reageert dan wel op programmeer acties maar vertoont geen teken van leven bij normale spanning.
Wat ik in zo'n geval doe is een losse motor aansluiten en verder niets.
Werkt hij nu wel, dan goed de lok doormeten. Een sluiting zit in een klein hoekje.
Tran dekoders zijn over het algemeen goede dekoders dus 2 defekte lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2008, 20:28:49 »
je laat je niet foppen door een multiprotocol centrale?
programmeren met dcc en dan je lok oproepen met marklin protocol ???
(dat deed ik wel eens ....)
OpenDCC fan
marco haringa
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2008, 21:52:42 »
@patrick foto heb ik niet want de decoder heb ik al weer los gehaald
maar hij is zo https://images.beneluxspoor.net/bnls/ET_180_met_dekoder.jpg
ingebouwd. Het is trouwens een ETA 180 van roco.
@peter dat zal ik eens proberen om een losse motor aan te sluiten
maar als ik een sluiting heb dan moet ik dat toch merken?
Bij nader inzien lijkt me dit ook niet mogelijk want ik heb beide decoders in 2 verschillende loks ingebouwd gehad maar beide keer hetzelfde resultaat.
Ik rij met een IB maar alles staat op dcc ingesteld
Ik zal straks weer eens verder zoeken.
Bedankt voor de reacties
Groetjes marco
« Laatst bewerkt op: 04 July 2008, 21:55:53 door marco »
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 04 July 2008, 21:59:54 »
Op deze foto is de decoder niet juist ingebouwd.
De Rode en de oranje draad moet aan dezelfde kant zitten, en de Grijze en de Witte dan uiteraard ook.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2008, 22:04:38 »
Maar wim ik kan het natuurlijk mis hebben maar dan moet de motor toch wel gewoon draaien.
Ik heb oranje en grijs naar de motor en rood en zwart naar de rails dan zou het motortje toch moeten draaien?
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 04 July 2008, 22:28:20 »
Als de motor verder nergens anders meer op is aangesloten wel ja, dus dat er geen verbinding meer is met een van de spoorstaven via de oude analoge aansluiting. Meestal zijn dan hele kleine plaatjes, of zelf kleine veertjes zoals bij de V200 van Roco de laatste uitvoering
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2008, 12:25:05 »
De motor is nergens meer op aangesloten wim het gaat om 2 loks met faulhaber motor daardoor is de motor al gescheiden van het frame de motoren zijn op het frame gelijmd met 2 losse aansluitingen voor de motor.
Ik heb gisteravond tot 11 uur s, avonds contact gehad met iemand van tran en die wist het ook niet een totale reset van de decoder mocht ook niet baten.dus stuur ik ze terug naar tran.
Want het ligt toch echt aan de decoders.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2008, 12:29:05 »
Dat is in ieder geval heel gemakkelijk te controleren als je de decoder hebt uitgebouwd. Motortje of desnoods een lampje op de motoraansluitingen, decoder direct aansluiten op de centrale en kijken of het dan werkt.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2008, 15:49:21 »
Grappig dat ik hier lees dat TRAN support levert tot 23.00 's avond's ....
In andere berichten lees ik juist dat ie helemaal niet reageert op mail.
Ikzelf kan ook alleen maar positieve geluiden melden ....
OpenDCC fan
Patrick Pontier
« Reactie #13 Gepost op: 06 July 2008, 18:45:01 »
Mvg
Wim.
Zou je de laatste zin eens uit willen leggen. Als ik naar het ombouw verhaal van bv n-porject kijk dan wordt helemaal niet over dat kleine veertje gesproken.
Patrick
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #14 Gepost op: 06 July 2008, 19:27:26 »
Hier een voorbeeld zoals Wim bedoelt:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-218.php
En dan speciaal dit plaatje:
Als je niet weet dat dit bestaat dan zoek je je een ongeluk ....
OpenDCC fan
