om 00:44:38
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Ombouwen
Afdraaien flenzen Lima ET403
Topic: Afdraaien flenzen Lima ET403 (gelezen 4879 keer)
Hans Kl
Periode III - heden
30 June 2008, 15:21:53 »
In Houten hebben we een ET403 in Lufthansa kleuren op de kop getikt.
Nou is dit een flink oud beestje, de flenzen ratelen lekker.
Dit probleem is bij 3,5 van de 4 wagens snel opgelost, wielstellen zijn zo vervangen.
Bij de motorwagen is dit een stuk lastiger.
Nou willen we een modeltorque motor hier inzetten in de toekomst. (standaardlima rondmotor)
Hoe krijgen we echter de flenzen op tegenwoordige hoogte zodat het niet meer ratel de ratel is over 2,1 mm rails?
Vijl ertegen aan en ronddraaien maar?
Of zijn er ook vervangende wielstellen verkrijgbaar voor dit soort klusjes?
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Remco.
Re: Afdraaien flenzen Lima ET403
30 June 2008, 15:46:05 »
Zitten de wielen vast op de assen ? Zoniet dan kun je daar nog naar kijken om alleen de wielen te vervangen.
30 June 2008, 15:58:21 »
Lima gebruikte intertijd zoveel mogelijk standaard aandrijvingen. Er waren maar een beperkt aantal van die motordraaistellen met uiteenlopende asafstanden. Voor een specifiek model werd een specifieke draaistelbekleding gemaakt en dat was het dan wel.
Aanvankelijke gebruikte Lima de bekende pizzasnijders als wielen, maar later werden er wielen met lagere flenzen gebruikt.
Je hebt dus een goede kans dat er een motordraaistel bestaat met dezelfde asafstand en lagere wielflenzen. Neem het draaistel eens mee naar houten en ga eens vergelijken bij de bekende Lima-stand. Is daar geen geschikt draaistel te vinden, dan toch in ieder geval wel nieuwe wielen.
Afdraaien kan altijd nog.
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
03 July 2008, 16:49:59 »
Laat dit stel SVP niet over te krappe bogen rijden, ik heb eens zo'n stel weer aan elkaar mogen plakken omdat de tandwielen van de ZAAGmotor teveel in het onderstel hadden gevreten. Onderstellen waren als los onderdeel niet meer te krijgen. En nee, ik heb er geen foto van, maar enkele medeleden hiero hebben dit ook geconstateerd onder het slaken van kreten als 'zelfvernietigend treinstel' en 'Harakiri-express'.
groet Gert
Hans Kl
Periode III - heden
03 July 2008, 16:55:55 »
Kleinste straal is 42cm, dus dat moet wel goed komen.
Ik ga waarschijnlijkmaar eens kijken bij de lima man.
Groetjes,.
Hans
Nervensäge.
04 July 2008, 10:11:19 »
natuurlijk kun je ook gewoon een vijl tegen de wielen zetten, prik op de motor en gaan. Mislukt t dan kun je alsnog een hoop geld uitgeven bij de limaman.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
daan2353
live steam en oude treinen
04 July 2008, 23:11:17 »
De wieltjes zijn niet zo heel erg geweldig stevig. Ik heb een lima tenderlokje (br80) die na een aantal jaren en echt niet zo gek veel rijtijd geen flenzen over heeft, het waren bijna foliedunne rafeltjes geworden.
Het afdraaien met een vijl is absoluut het proberen waard..
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
05 July 2008, 11:02:42 »
Ik zou er dan wel voor kiezen de assen in een boormachine te spannen, en niet het motortje het werk laten doen. Volgens mij krijgt die anders veel te veel te verduren. Nog een tip; laat de wielen niet te snel draaien, anders krijg je een heel onregelmatige flens.
(hoe zou ik daar achter zijn gekomen
Maarten
Nervensäge.
06 July 2008, 11:18:41 »
uh, een lima-motor slopen door overbelasting is me nog nooit gelukt. Die dingen blijven het echt altijd doen.
meer over mijn werk
06 July 2008, 11:33:09 »
Inderdaad nog nooit voor elkaar gekregen een Lima aandrijving per ongeluk te slopen.
Nog een mogelijkheid. Wat is eigenlijk de asafstand van die ET 403? Misschien een fotootje van het draaistel? Goede kans dat iemand een bruikbaar motordraaistel in een rommeldoos heeft liggen.
Hans Kl
Periode III - heden
06 July 2008, 11:56:29 »
'k zal eens gaan meten, waarschijnlijk vanavond ofzo.
Bedankt iedereen voor het meedenken alvast
Hans
Hans Kl
Periode III - heden
20 July 2008, 09:36:45 »
Ik heb opgemeten, 2,7 mm is de asafstand van het motordraaistel.
Is dit een gangbare lima maat?
20 July 2008, 10:05:27 »
Eeeeh, we praten over de afstand tussen beide assen in een draaistel. Dan lijkt 2,7 mm me een beetje weinig.
Hans Kl
Periode III - heden
20 July 2008, 12:50:24 »
euhm
cm natuurlijk.
2,7cm
21 July 2008, 20:47:47 »
Dat komt overeen met het motordraaistel van een Lima Koploper.
Daarvan heb ik er eentje.
Proberen?
Ombouwen
