om 14:52:38
Modellbahnwagen
om 14:35:43
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
cor_b
om 13:59:50
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 13:58:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
om 12:05:19
VAM65
om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:45:14
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Digitaal
Programmeren motortypen Lenz Silver
Topic: Programmeren motortypen Lenz Silver (gelezen 2518 keer)
Marc M
29 June 2008, 14:22:35 »
De handleiding van de Lenz Silver decoder zegt, dat je onder CV50 een keuze kunt maken uit 5 motortypen. Dit moet je dan programmeren onder Bit 0-3.
Snap uit de handleiding echter niet hoe dit moet gebeuren. Kan iemand dit in Jip en Janneke taal uitleggen
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Louis Holleman
Osse historie
Re: Programmeren motortypen Lenz Silver
29 June 2008, 17:06:40 »
Marc, het is gewoon bit 0 of 1 of 2 of 3 zetten. Is dat niet gedaan, dan heb je zeg maar type 1.
Geef je CV50 waarde 1, dan is bit 0 gezet = type 2
Bij bit 1 waarde 2 invoeren, dan is type 3 aktief
Bij bit 2 waarde 4 invoeren, dan is type 4 aktief
Bij bit 3 waarde 8 invoeren, dan is type 5 aktief
Welk type welke motor zou moeten zijn, daar wordt niet over gerept.
Idem dito als je meerdere bits zou zetten, waarbij je misschien nog meer kunt aanpassen, dus of dat nog zin heeft?
Je mag wel aannemen dat waarde 0 in CV50 (default) goed moet zijn voor een 5 of 7 polige motor.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Marc M
29 June 2008, 17:30:25 »
Louis,
Je kunt een bit alleen maar de waarde 0 of 1 geven, dus je kunt nooit bij bit 1 waarde 2 invoeren.
Ik heb ondertussen ook iets gevonden op de site van Lenz. Als je bij Faq kijkt is het gewoon de waarde 0 t/m 5 programmeren in CV50. Heb dat geprobeerd en dan merk je inderdaad verschil.
Marc
Groeten, Marc
Louis Holleman
Osse historie
29 June 2008, 17:42:27 »
Ik weet niet hoe jij bitjes zet, misschien met een dipswitch? Maar normaal gesproken voer je decimale waarden in.
De handleiding bij de decoder spreekt van CV50 bits 0 t/m 3 die daarvoor gezet kunnen worden. Ik vertaal dat met niks gezet = decimaal 0, bit 0 gezet = decimaal 1, bit 1 gezet = decimaal 2, bit 2 gezet = decimaal 4 en bit 3 gezet = decimaal 8.
Nou lees ik net de PDF die ik destijds heb geprint, en daarin wordt blunt gezegd dat om motortype 0 t/m 5 te kiezen je decimaal 0 t/m 5 moet invoeren. Da's toch echt iets anders dan wat de handleiding zegt.
Weer eens lekker Lenz-consequent, ze roepen ook al jaren dat
zij
de bits van 1 t/m 8 tellen omdat "we niet bij nul beginnen", maar in de PDF hebben ze het dan wel weer over motortypen 0 t/m 5
Deutsche logika zullen we maar zeggen.
Wim Ros
BHV
29 June 2008, 17:49:34 »
Marc M,
Een bit is een positie in een byte, een byte bestaat uit 8 bits.
LSB is bit 0
MSB is bit 7
Het ligt aan je digitale systeem of je op bit niveau kunt programmeren, of dat je op byte niveau moet programmeren.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Louis Holleman
Osse historie
29 June 2008, 18:02:26 »
juistem Wim. En dus, Marc, om 8 bitjes al dan niet te kunnen zetten hebben we bij decimale invoer 0 t/m 255 nodig.
En nou ga ik m'n risotto maken
Modelrailroading is fun!
29 June 2008, 18:29:28 »
Smakelijk eten, en duidelijk uitgelegd
Grtz,
Ronald
Louis Holleman
Osse historie
29 June 2008, 19:31:43 »
Citaat van: Ronald Halma op 29 June 2008, 18:29:28
Dàt misschien wel, maar hoe het nou zit met die motortypen? Ikke ook niet echt weten. Met wat Deutsche logika zal er wel achter te komen zijn, net als achter de uitslag van de wedstrijd vanavond
De risotto was (zoals verwacht) ottimo
29 June 2008, 20:52:49 »
Louis,
In het uitgebreid duitstalige handboek voor Lenz decoders (
http://www.digital-plus.de/pdf/b_90005_d.pdf
) spreekt men van 5 verschillende motortype's (de kleine handleiding voor Silver decoders spreekt van 6 type's....
). Welke of wat voor type's wordt niet over gesproken, het is volgens het handboek meer "trail and error", ofwel uitproberen welke 5 van de basisinstellingen voor jou motor werkt. Zie hoofdstuk 7 "einstellung zur motorsteuerung").
Waarbij type 0 t/m3 vast ingesteld zijn en waarbij 4 en 5 nog getuned kunnen worden via CV113 en 114.
Zover mijn bijdrage
Louis Holleman
Osse historie
29 June 2008, 23:57:00 »
En CV9.... niet te vergeten. Hoe/wat/waar/welk/wie moet je verder aan Lenz Inc. vragen
Deutschland über alles... achteraf na de wedstrijd
Digitaal
