Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Wisselstraat met Marklin K-rails  (gelezen 4159 keer)
Ruud van der Sluijs
« Gepost op: 02 September 2006, 20:03:56 »
Ik ben als herstarter begonnen met de aanleg van mijn baan met Marklin K-rails. Nu heb ik mijn eerste wisselstraat van 8 wissels af, maar is mij het volgende opgevallen. Doordat bij de wissels  de contactrail in het midden omhoog loopt krijg je bij een wisselstraat een soort golfbeweging van de contactrail. Hierdoor ga je de sleper voor de stroomafname wel horen, wat je op de normale rails niet hoort. Bij Roco locs met een korte sleper levert dit zelfs haperend rijgedrag op, doordat de sleper tussen twee wissels in geen goed kontakt maakt. Dit euvel kan ik nog verhelpen om op deze locs wat langere slepers te monteren.
Mijn vraag is: Is er misschien een handigheidje om dit verschijnsel te ondervangen, of is het gewoon een kwestie van accepteren en het geluid voor lief te nemen.
met vriendelijke groet
Ruud vand er Sluijs
Sicco Jan
Re: Wisselstraat met Marklin K-rails
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2006, 21:28:15 »
Algemeen: contactgeluid van de sleper raak je niet kwijt. Drupje olie is niet zo'n geweldig idee  ;D
Het enige dat je kan proberen is dempen met een goede ondergrond. Lekker elastisch en eerlijk: het is meer voorkomen dan dempen. Verder heb ik geen ervaring met 3rail locs van Roco, mijn omgebouwde Fleischmann hondekop heeft geen last van haperen op mijn wisselstraten. Geluid daarvan kan ik niet beoordelen, alle K-rails liggen los op de plaat.
Sicco Jan
Davy
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2006, 22:06:06 »
Zitten die slepers wel 100%.  Zijn de wielen schoon?
En inderdaad een goede ondergrond wilt zeker helpen. Heb je bij het begin en einde van je wissel straat aansluitpunten. Ik heb een keer een probleem opgelost door aan een wissel een bruine massa draad te solderen.
Hoop dat je hier wat aan hebt. En het knarsen van de sleper bij sommige wissels of railstukken nou daar kan je niets aan doen. Bij m-rails heb je een klein railstukje waarbij  je de sleper van zowat iedere lok hoort. Terwijl alles en iedereen er perfect over heen rijdt.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2006, 02:08:54 »
Ik heb onder de rails de misschi9en wel bekende blauw hardschuimplaat ligggen zoals ook bij Railzminiworld gebruikt wordt. Ik heb tot nu toe op 2 punten in de wisselstraat, zowel een spanningsaansluiting, als een massadraad aangebracht. De slepers lijken mij OK, daar de locs over 1 wissel en/of de normale spoor probleemloos rijden. Wielen zijn schoon. Ook een gloednieuwe lok hapert. ( heeft een korte sleper).Maar ik zal de wissels allemaal voorzien van een eigen massa en een railspanningsaansluiting en dan zien of het probleem veholpen is.
groet
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2006, 12:57:21 »
Als de sleper te kort is, zal een extra aansluiiting aan de rails niet helpen.
Mvg
Wim.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2006, 18:47:54 »
Daar heb je gelijk in Wim. Ik ga eerst een langere sleper op de loc zetten en als dat nog niet helpt, dan extra baanspanning en massa aansluitingen maken.
mvg
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2006, 21:02:40 »
Ik heb ook dergelijke problemen gehad, maar nadat ik de wielen ena rails eens goed schoongemaakt had waren de problemen voorbij. Een Fleischmann polijstblokeje komen en wielletje voor wieletje schoonpolijsten. Railsstaven idem. Niet aan de puk's komen want die zijn nu waarschijnlijk mooi zwart en dat wil je zo houden. Succes ermee
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Ruud van der Sluijs
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2006, 22:55:27 »
Ik heb inmiddels ook de sleper wat anders afgesteld. Het lijkt erop dat de lok nu beter over de wisselstraat gaat. Nog een paar keer testen. Toch bedankt voor al jullie nuttige tips.
m.v.g.
