Vandaag om 08:28:06
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Hoe slaan jullie materieel op?  (gelezen 79118 keer)
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
Re: Hoe slaan jullie materieel op?
« Reactie #120 Gepost op: 21 August 2008, 19:50:03 »
Ik heb voor als ik naar een beurs ga ook kistjes gemaakt die afsluitbaar zijn waarin een deel van mijn treinen in kunnen. Nu is het nog niet voor gekomen dat ik met mijn baan naar beurzen ben geweest omdat mijn tentoonstelling baan nog niet eens bestaat (heb momenteel een test baan). Het overige gaat meestal terug in de doos of in die bakken als er geen doos bij zat (bij tweedehands of zelfbouw).
Martijn
Werken aan project Goathland in schaal 00
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #121 Gepost op: 02 September 2008, 21:34:28 »
Alles in de orginele doosjes, en een paar modellen waar geen doos meer bijzit, in krantenpapier gewikkeld en in een eurobox gedaan.
Ja, eerder in dit draadje zei ik dat ik alles op de baan had staan, maar wegens een dringende verbouwing aan de zolder heb ik alles moeten opruimen, en de baan moeten slopen.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Gorillus
« Reactie #122 Gepost op: 24 July 2010, 09:35:09 »
Hallo allemaal,
Ik was een tijdje aan het piekeren hoe ik m'n materieel moest opslaan, zonder een groot schaduwstation te moeten bouwen.
Om de wagons nou steeds van de baan te moeten halen leek me ook niks, totdat ik op een beurs de loklift zag.
Dat vond ik wel een prachtig ding, alleen de prijs daar van moest ik aan de zuurstof.... meer dan 2500 euro, dat zie ik niet zitten.
Na een tijdje tekenen en piekeren heb ik het volgende idee: ik bestel een televisielift voor platte tv's van meer dan 60 inch.
Het nivo verschil wat zo'n ding kan overbruggen is 75 cm, dus genoeg voor 5 etage's.
Deze liften kunnen 100 Kg tillen (dat moet toch wel genoeg zijn) en bouw aan dit frame een constructie van 5 platen van 2 meter x 40 cm.
Op elke plaat passen dan 7 sporen (H0) x 5 etages is 35 sporen.
Het enige waar ik naar op zoek ben is een idee over de besturing.
Heeft iemand ervaring met zo iets?
Ik hoop dat iemand me kan helpen....
Alvast bedankt
groeten Richard
Patrick Pontier
« Reactie #123 Gepost op: 24 July 2010, 09:59:14 »
Je zou kunnen kijken bij de Modelspoorvereniging in Venlo hoe zij hun fiddleyard aansturen. Misschien kun je die omzetten naar een verticale beweging? Hoe je dat zou moeten doen weet ik niet, maar er zijn vast wel mogelijkheden.
Patrick
-Anton-
« Reactie #124 Gepost op: 24 July 2010, 11:07:20 »
Ja dan zit je al gouw aan wat elektronica als je dat mooi wild doen
Ik heb wel plannen voor een eigen rolbrug te gaan maken, volledig automatische
Dit komt eigenlijk wel op het zelfde neer allen dat verticaal
Weet je toevallig al wat voor motor er op die tv beugel zit.
dan wil ik wel eens kijken of ik wat kan verzinnen
Anton
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #125 Gepost op: 24 July 2010, 11:10:08 »
wat voor motor
Je zou hier prima een autoraammotor (van de sloop) voor kunnen gebruiken. 12 Volt en zeer sterk!
W. Dagevos
« Reactie #126 Gepost op: 24 July 2010, 11:18:12 »
Die zijn niet goedkoop, zelfs niet van de sloop, en dan ook nog eens heel moeilijk te krijgen  ;)
-Anton-
« Reactie #127 Gepost op: 24 July 2010, 11:49:32 »
Zit er op zo,n tv lift niet al een motor
weer niet wat zo,n ding kost, maar dan heb je wel al het een en ander compleet
kevinhhw
« Reactie #128 Gepost op: 24 July 2010, 12:21:26 »
bij mij staat het op de baan waar ze het laatst stonden toen ik de stekker eruit trok ;)
Gorillus
« Reactie #129 Gepost op: 24 July 2010, 19:01:13 »
hier kun je wat meer info van zo'n tv lift vinden
http://www.muurbeugel.nl/productdetails/venset+ts750+elektrische+tv+lift+systeem+32-50+inch/4526/0
Ik heb verder geen idee wat voor een soort motor er in zit.
Het enige wat er in de pdf staat is de merk en het vermogen van de motor, dus dat schiet weer niet op.
Ik wil die loklift verder ook niet digitaal te besturen, maar net als bijvoorbeeld de analoge draaischijf van fleischmann.
Groeten Richard
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #130 Gepost op: 24 July 2010, 19:06:45 »
Hallo Richard,
Even googelen op merk en type nummer geeft de volgende datasheet :
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/0390257685/index.htm
Succes,
Ferry
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #131 Gepost op: 24 July 2010, 22:50:39 »
Met een dikke H-brug, een zooitje micro-schakelaars en 2 (of meer) drukschakelaars, moet je een eind kunnen komen lijkt mij.
-Anton-
« Reactie #132 Gepost op: 25 July 2010, 08:48:41 »
Als ik het goed begrijp dan zit er al een afstand bediening bij deze tv lift
dus zou je hem daar al mee kunnen bedienen
Ik denk allen dat hij met 2cm per sec. iets te snel gaat om hem mooi op zijn positie te krijgen.
Geen idee of de elektronica makkelijk om te bouwen is daarvoor.
Wil je deze lift eigenlijk allen gebruiken voor locomotieven te stallen of complete treinen?
Peter Korsten
« Reactie #133 Gepost op: 26 July 2010, 19:45:09 »
Nee, die zijn zeker niet goedkoop. Ik heb er twee moeten laten vervangen omdat een simpel kabeltje stuk ging. Gelukkig schijnt het kwaliteitsniveau van Renault tegenwoordig stukken beter te zijn, maar daar schiet ik dus weinig mee op.
Echter: ik heb dus twee van die dingen en zal ze te zijner tijd zeker gebruiken. :)
- Peter
Dennis94
« Reactie #134 Gepost op: 23 January 2011, 17:03:29 »
hoi,
Om de wagons op te bergen heb ik een kastje (kunstof met wieltjes) met 6 laden gekocht bij de Xenos a 19,95 euro
De laden zijn 24 bij 35 cm.
Je kan de kast per lade ook inkorten.
Mijn moeder heeft op de markt schuim gekocht 100 bij 50 cm en 1 cm dik.
Op de bodem schuim van 24 bij 35 en de rand voorzien van schuim van 5 cm hoog.
De schuim aan de rand zit met 2 zijde tape ( foto tape) vast.
treinstellen en loks staan in een vitrinekast
Dennis
