Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door marctrein
Vandaag om 22:05:00
Synapse 2087 door Dave.......
Vandaag om 22:03:00
Vandaag om 21:58:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Kees-Jan
Vandaag om 21:50:00
Vandaag om 21:43:27
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Auteur Topic: HLD 77 Condensator  (gelezen 3879 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
HLD 77 Condensator
« Gepost op: 25 June 2008, 10:33:28 »
Hallo iedereen,
Een tijdje geleden heb ik een sound decoder in mijn Mehano HLD 77 ingebouwd en dat werkte goed...
Totdat er vandaag rook uit mij lok kwam, **** decoder doorgebrand dacht ik gelijk.
Maar nu ik zit te kijken zie ik een zwarte vlek om en op de condensator (C) op de print dus vermoed ik dat deze is doorgebrand.
Weet iemand de waarde van dat ding zodat ik hem kan vervangen en de eventuele oorzaak?
Bruno
Re: HLD 77 Condensator
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2008, 12:20:26 »
Zit die condensator op de sound decoder of de print van de loc.
Kan je nog lezen wat erop staat.
Kan je eens wat foto's plaatsen dan kunnen we eens mee kijken.
Als je de decoder eruit haalt en de brugstekker terugplaatst en de loc op een analoge baan laat rijden. Doet ie het dan nog.
Kijk ook eens of er nergens sluiting gemaakt wordt (losse draad, beschadigde isolatie o.i.d.)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #2 Gepost op: 25 June 2008, 13:31:27 »
De condensator zit op de print van de loc, er is nergens tekst op te vinden, volgens mij heeft er ook nooit tekst opgestaan zo te zien.
Foto:
Werken zal die denk ik niet met een doorgebrande condensator ;)
Sluiting nergens te zien (geen losse draad ofzo)
Bruno
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2008, 13:40:22 »
Dat lijkt me een ontstoorcondensator. Als die is doorgeslagen en kortsluiting maakt, dan zal het niet werken. Meestal kan de loc ook zonder condensator rijden.
Als de condensator nu inderdaad sluiting maakt, dan loop je wel het risico dat de motoruitgangen van de decoder beschadigd zijn. Maar ik weet niet in hoeverre die uitgangen zijn beveiligd.
Om te beginnen dus even de condensator eruit solderen en kijken of het dan werkt.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2008, 14:24:18 »
Zonder condenator rijdt ie goed en alle functie's werken zoals het moet, bedankt Henk!
Maakt het verder nog ergens voor uit dat ie zonder condensator rijdt?
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2008, 15:15:07 »
Nee, maakt niet uit.
Kennelijk heeft die decoder een uitstekende beveiliging van de motoruitgangen.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2008, 15:29:41 »
Haal gelijk even de spoeltjes eruit dan, of sluit ze kort met een draadje...
De spoeltjes zijn de componenten bij de opdruk L1 en L2, ze lijken in dit geval heel erg op weerstanden ...
Guus
OpenDCC fan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2008, 15:47:55 »
Citaat van: piksov
Guus,
het moet zijn:
...Haal gelijk even de spoeltjes eruit dan, of en sluit ze kort met een draadje...
Grtzz,
Karst
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2008, 15:53:30 »
Maar waarom zou Bruno dat doen?
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 25 June 2008, 15:55:29 »
Geen idee Henk, het werkt zo ook perfect.  :-|
Maar als hij ze dan al verwijderen wil, dan... :P
Grtzz,
Karst
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #10 Gepost op: 25 June 2008, 17:26:54 »
Karst,
taaltechnisch zeg jij het beter .. :P
Bruno,
waarom?
Omdat een spoel alleen voor zuivere gelijkstroom een nul ohm weerstand is, en voor wisselspanningen een weerstand die afhankelijk is van de frequentie, bij toenemende frequentie wordt de weerstand hoger.
Bij condensatoren is het net andersom: die zijn voor wisselspanningen ook afhankelijk van de frequentie. De weerstand van een condensator neemt af voor hogere freqenties. Gelijkstroom kan niet door een condensator.
Moraal van het verhaal: met onze 'hoogfrequent' sturingen (er zijn er bij van 40Khz) kun je de ontstoor componenten vaak beter verwijderen.
De spoelen zitten in serie met de motor, vandaar dat je ze moet vervangen door draadbruggen of moet kortsluiten.
De condensator zit parallel over de motor aansluitingen, die hoef je dus alleen maar te verwijderen.
p.s. de HTS is alweer enige tijd geleden, dus het kan zijn dat het bovenstaande niet helemaal correct is, maar de gedachte klopt wel.  ;)
Guus
OpenDCC fan
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #11 Gepost op: 25 June 2008, 17:35:17 »
De vraag is; krijg ik merkbaar beter rijgedrag door de spoelen te verwijderen?
Zo nee, dan laat ik ze lekker zitten want t werkt ;)
Iedereen bedankt voor de hulp ;)
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 25 June 2008, 18:24:20 »
Bruno, bij veel decoders wordt geadviseerd de condensator te verwijderen en vaak ook de spoelen. Heb je een handleiding van de decoder, dan kun je het zelf nalezen.
Kennelijk had jouw decoder zo'n hekel aan de condensator dat'ie hem er zelf al uitgeschopt heeft.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #13 Gepost op: 25 June 2008, 18:35:08 »
Ik had wat betreft t inbouwen gewoon de handleiding van mehano gevolgd:
Om de decoder te plaatsen moet de lokomotiefkap worden verwijderd. De dummy connector kunt u dan verwijderen en de decoder connector kunt u dan inpluggen.
Stond dus niks over condensator's, dus ik dacht, zal wel goed zijn. ;)
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #14 Gepost op: 25 June 2008, 18:52:11 »
en wat stond in de handleiding van de decoder????
OpenDCC fan
