Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 19:26:35
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Auteur Topic: reedcontacten bis  (gelezen 2021 keer)
Dirk
reedcontacten bis
« Gepost op: 24 June 2008, 11:31:06 »
Heren,
Ik heb gisteren voor de eerste keer een reedcontact in de vingers gehad, en het viel me op dat het een gesloten contact is dat door het magneetje open gaat en dus de stroomkring onderbreekt. Hoe zit dat dan met terugmelding, dan moet dat toch net andersom? Of zijn er 2 soorten reedcontacten, eentje die de altijd open staat en door het magneetje gesloten wordt en een soort die het omgekeerde doet, dus wat ik gisteren gezien heb?
en dan nog wat, is zo'n contact geschikt om onder de bedding van een C-rail te plaatsen? is het magneetje sterk genoeg om door de plastic te werken? en geeft de puko dan geen storing?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: reedcontacten bis
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2008, 11:38:39 »
Dan heb je dus het verkeerde soort, dan heb je dus een verbreek-contact in plaats van een maak-contact.  Je moet dus een ander soort gebruiken.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2008, 11:41:35 »
Dirk, beide soorten bestaan. Het is afhankelijk van de verdere schakeling of toepassing, welk type je nodig hebt. Meestal zal het net de andere zijn, maar soms is het instelbaar.
Of de reedrelais last hebben van pukkeltjes weet ik niet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2008, 12:00:26 »
mvg
Dirk
Geen idee hoe sterk het magneetje wat jij gebruikt, dus probeer het eens, dan weet je het.
Ik zou niet weten wat de puko's voor een storing moeten geven, echt werkelijk geen enkel idee.
Maar kun je niet gewoon en beter massadetectie toepassen, met de c-rails.
Kost niets en werkt altijd.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2008, 12:31:19 »
Hallo Dirk,
citaat, is het magneetje sterk genoeg om door de plastic te werken?
Bij mij overbruggen de magneetjes een afstand van 17mm t.ov. van het magneetje onder de trein en het reedscontact onder de rails.
Wel even opletten dat het belangrijk is hoe het magneetjes ten opzicht van het reedscontact gelpaats is, in de lenget of dwars richting.
Magneetjes hebben een noord en zuid pool.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2008, 23:10:43 »
ok thnx, ik zoek eerst eens een juist contactje, en ga dan eens experimenteren. En Wim, je weet wel dat ik massadedectie gebruik, maar evengoed wil ik wel eens wat anders uitproberen, je weet nooit waar het goed voor is, en het is tenslotte vakantie...
Dirk
