Vandaag om 23:52:53
Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255)  (gelezen 2008 keer)
Harold34
« Gepost op: 09 May 2026, 10:57:15 »
Wie heeft hier ook de PIKO 52694 af-fabriek met Piko smartdecoder 5.1 en hoe vindt je het geluid (zonder sound) bij kruipen en langzaam rijden?
« Laatst bewerkt op: 11 May 2026, 20:28:10 door Harold34 »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS2215)
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2026, 12:02:54 »
Diezelfde vraag heb je meerdere keren op Facebook gesteld... heb je nou al eens wat met al die tips gedaan wat betreft mogelijke CV instellingen? Dat waren er best veel, als je dat nou eerst eens doet weet je al veel meer dan nu hier opnieuw dezelfde antwoorden krijgen.
Harold34
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2026, 12:05:22 »
Het wijzigen van cv instellingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleidt. Hij gaat alleen maar meer herrie maken.
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2026, 12:38:06 »
Dus dan moet je het daar wel in zoeken. Het zou ook helpen als je het bewuste geluid middels een filmpje hier even laat horen. Dan kunnen de experts daar hun visie op geven en mogelijke oplossingen. Het geluid dat ik op FB hoorde is m.i. duidelijk een digitale piep en die moet te temmen zijn met de CV instellingen.
rhberk
« Reactie #4 Gepost op: 09 May 2026, 16:49:23 »
Die PIKO 52694 stamt uit 2020 en werd toen geleverd met een 4.1 smartdecoder dus wellicht zijn daar andere cv-waardes voor van toepassing........
Harold34
« Reactie #5 Gepost op: 09 May 2026, 21:25:22 »
Ik heb een tweetal locs van piko uit de NS 1100 serie met dezelfde decoder met dezelfde fabrieksinstellingen en die lopen mooi stil
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: 10 May 2026, 15:54:11 »
Je kunt verschillende modellen niet met elkaar vergelijken, motoren kunnen verschillende zijn en de dragerprint kan andere componenten bevatten.
Mvg Mark
« Reactie #7 Gepost op: 10 May 2026, 16:54:56 »
Digitale piep (ik heb het filmpje niet gevonden) is in een 4.1 niet op te lossen. Deed de lok het al van begin af aan of is het er later in gekomen?
Een lokkie uit 2020 kan bij de motor wel een druppie olie gebruiken toch, al eens gedaan?
Gr, Ben.
Harold34
« Reactie #8 Gepost op: 10 May 2026, 19:45:09 »
De loc heeft heeft deze herrie altijd al gehad. Toen geen aandacht aan geschonken ivm geen baan ect. Druppeltje olie heeft hij al gehad.
https://share.icloud.com/photos/0dcQX9IJswBx7ojENb43YZgzQ
« Laatst bewerkt op: 10 May 2026, 20:11:29 door Harold34 »
    • Biesje.nl
« Reactie #9 Gepost op: 10 May 2026, 21:26:21 »
Wat ik in het filmpje hoor is in mijn oren gewoon de frequentie van de motorsturing en lastregeling. Elke decoder doet dat, met wat training kan je aan dit geluid horen welk merk decoder het is. Ik moest volume van het filmpje omhoog doen om het goed te horen, maar het is lastig om zo te zeggen of het te luid is of normaal.
Als het mogelijk is om dit te verminderen dan heeft dat misschien gevolgen voor de rij eigenschappen. Ik weet wel dat veel lopen pielen met ESU decoders om het geluid te verminderen maar ik het het nooit echt irritant gevonden. Sterker nog, het lijkt wel wat op het geluid van een chopper installatie bij elektrisch materieel :) Bij een volbloed diesel als een 2200 natuurlijk niet wenselijk als dit te horen is boven het dieselgeluid uit :(
Robert
« Reactie #10 Gepost op: 11 May 2026, 09:09:27 »
Ah, dat dus. Inderdaad digitale piep, je zou een andere decoder kunnen proberen uit een Piko lok die het niet heeft. Dan weet je ieder geval waar het vandaan komt.
Harold34
« Reactie #11 Gepost op: 11 May 2026, 10:11:58 »
Bedankt!  Maar ik pruts het liefst zo min mogelijk aan decoders.  Ik ben met de waardes van CV 53 t/m 55 bezig geweest. Maar het wordt er dan allemaal niet beter op.
Ik had gehoopt dat hier iemand zou zijn met dezelfde loc en mij meer kon vertellen over bepaalde cv waarde`s. Maar tot op heden ben ik de enige.
Bedankt voor jullie bijdragen.  Ik laat het rusten verder.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2026, 10:15:58 door Harold34 »
rhberk
« Reactie #12 Gepost op: 11 May 2026, 16:10:41 »
CV10 op 8 zetten zou kunnen helpen; lees dit draadje maar eens door.....
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75692.0
« Reactie #13 Gepost op: 11 May 2026, 16:37:53 »
Maar de Piko decoder kent geen CV10.
spoorzeven
« Reactie #14 Gepost op: 11 May 2026, 17:29:25 »
Misschien komt dat doordat je een verkeerd locnummer hebt vermeld? Moet zijn 2255. Heb ik al gemeld.
Groet, Frank
