om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
mehano class 66 digitaal verlichtingsprobleem
Topic: mehano class 66 digitaal verlichtingsprobleem (gelezen 2899 keer)
Robby
Ermy61
22 June 2008, 23:00:52 »
Ik heb een class 66 mehano met een esu 3.0 decoder en ik heb het volgende probleem.
wanneer ik de verlichting van de trein niet activeer blijven de front en sluitlichten branden, of ik voor of achteruit rijdt maakt niet uit aan de ene kant rood en de ander kant geel( dus wisselt niet).
Als ik de verlichting inschakel werkt deze wel maar in combinatie met bovenstaande. Met verlichting aan wisselt de lok wel front/sluit verlichting.
Is dit een decoderprobleem? of ligt het aan de lok?
Wie kent dit probleem?
Marc M
Re: mehano class 66 digitaal verlichtingsprobleem
22 June 2008, 23:04:38 »
Rob,
Stekker er goed ingedaan?
Is het een nieuwe of gebruikte decoder? Misschien dat er is gespeeld met de werking van de functie uitgangen en dat het werkt als je de decoder even reset.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Remco.
22 June 2008, 23:05:37 »
Rob,
Heb je niet toevallig een andere decoder of lok om het even uit te proberen ? Dan weet je gelijk of het de decoder is of de lok. Als het de decoder is dan kan je inderdaad hem even proberen te resetten. Misschien dat het helpt ?
Gr. Remco.
Robby
Ermy61
22 June 2008, 23:27:42 »
was een nieuwe decoder en een reset gedaan zonder resultaat. Oook heb ik de stekker gecontroleerd, die zit goed!
Heb geen andere decoder in huis.
Menno
22 June 2008, 23:38:43 »
Ik heb hetzelfde probleem ondervinden bij een van mijn brv 215's. Bij die waar ik de verlichting mede geschakeld heb via de functie-uitgangen, om zo de sluitseinen uit te kunnen schakelen als de loc wagons trekt, gebeurt het zo nu en dan wel eens dat inderdaad de sluitseinen en frontseinen gaan branden, en die niet wisselt met de rijrichting: het uitschakelen van de verlichting (zowel toets 'verlichting' als F1 of F2) heft het probleem op. Maar iets om het volledig uit te bannen heb ik nog niet gevonden.
Karst Drenth
23 June 2008, 08:01:18 »
Hoi Rob,
kun je iets meer vertellen over het type ( LEDs of Lampjes ) verlichting, en hoe e.e.a. aangesloten zit ?
Grtzz,
Karst
Robby
Ermy61
23 June 2008, 19:18:04 »
Hallo Karst.
Het zijn de orginele printplaatjes van de Mehano class 66 met daarop miniledjes.
Ik heb de lok nieuw gekocht, ik dacht dat bhet mischien aan een instelling op de decoder zou liggen, maar begrijp ik hieruit dat dat niet het probleem is?
Gr Rob
Karst Drenth
23 June 2008, 19:24:40 »
Hoi Rob,
Er is een serie ESU 3.0 decoders ( geweest ?? ) waar de solderingen van de 8 polige steker en / of de aansluiting van de draden op de decoder niet schoon zijn.
Iets dergelijks heb ik ook al 3 keer gehad. Remedie: Met een hard kwastje en wasbenzine de solderingen ( en vooral er tussen ) stevig en met ruim wasbenzine schoonborstelen. Goed laten drogen ( droog geblazen ) en toen was het over... Misschien helpt het bij jou ook
Grtzz en suc6,
Karst
Robby
Ermy61
29 June 2008, 23:58:31 »
Hallo Karst
Bedankt voor je tip het was inderdaad niet de lok maar de decoder met precies het probleem dat je noemde.
Intussen is het probleem opgelost.
Bedankt !!
Karst Drenth
30 June 2008, 01:16:29 »
Graag gedaan Rob!
Door schade en schande wijs geworden, doe ik het nu uit voorzorg bij elke ESU 3.0 decoder die ik inbouw.
Is wel jammer op zich want verder zijn het uitstekende en uitermate robuuste decoders ( overleven zelfs 'oranje aan rood' sluitingen !!
Grtzz,
Karst
Menno
18 August 2008, 20:13:36 »
Dit draadje helemaal uit het oog verloren kwam ik het tegen bij een andere decoder die in een testloc zit. Dus jou tip maar even opgevolgd, en inderdaad, nu doet alles het zoals het werkt... dus binnenkort m'n BRV'tje maar eens aanpakken...
