Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Roco E94 Motor uithalen door Herb73
Vandaag om 11:29:07
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 11:23:39
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: England in the Lowlands  (gelezen 553 keer)
Reinder1988
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 20 April 2026, 12:22:39 »
Hallo
In dit topic zal ik mijn 2, naja eigenlijk 1 baan tonen.
Ik heb een vaste baan van ongeveer 4,30 bij 4 meter en in deze baan zit sinds kort een toekomstige beurs baan ingebouwd, althans zo moet het worden
Deze beurs baan is185x30cm lang met de mogelijkheid tot 2x 60x30 modules om de baan in de toekomst wat langer te maken voor de beurs. Als de module baan thuis is zal die als een kopstation verwerkt zitten in mijn vaste baan.
wat feitjes over de beursbaan nu
185x30cm
Engels-Devon/Cornwall
tijdperk 6/7 (engels)
peco code 55
mtb motoren
mogelijkheid voor automatisch rijden
Ik zal de komende periode vooral wat laten zien van mijn beursbaantje omdat mijn aandacht daar nu vooral naar uitgaat
Hieronder zien we de basis van mijn modules, naja module,
Ik heb met de lasersnijder meerdere kleine modules gemaakt die samen 1 grote vormen, deze worden recht gehouden door 2 latjes die op hun zijkant zitten waardoor de bak niet kan doorbuigen. Dit alles heeft dan als voordeel dat de module superlicht is en zo de auto in geschoven kan worden zonder dat ik een hernia krijg.
Nadat de module gelijmd was en alles mooi in elkaar zat was het tijd voor het spoor te leggen
Alles is netjes gelegd met code 55 rails en tot nu toe werkt alles goed, de insulfrog bochtwissel is al reeds vervangen voor een electrofrog wissel waardoor het nu feilloos loopt. De volgende stap nu is het schilderen van de rails en het ballastbed leggen incl de eerste perronranden. Begin volgende maand moet de baan mee naar mijn modelclub en dan moet er uiteraard wel wat te zien zijn. Tevens zal dat ook een goede test zijn of alles wat ik heb uitgedacht ook echt lekker werkt.
Op de achtergrond zie je deels de vaste baan waar ik eerdaags wel wat meer over zal vertellen en vooral ook laten zien, dit is voor nu even opzij gezet zodat ik alle aandacht in mijn beursbaan kan stoppen, tevens bied dit de mogelijkheid om eerst op een klein opervlak van alles te testen voordat we overgaan op de grote baan.
Gr
Reinder
« Laatst bewerkt op: 20 April 2026, 15:24:30 door Reinder1988 »
Michaël dB
Re: England in the Low lands
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2026, 12:43:01 »
Ha Reinder ook hier, leuk om je "beursbaantje"  te kunnen volgen, Succes want de clubavond komt al snel.
RozeT
  • Nieuwe gebruiker
Re: England in the Lowlands
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2026, 09:45:05 »
Ziet er interessant en leerzaam uit!
Station lijkt verdacht veel op Valkenburg.
Is het een eigen 3d print.
Dit ga ik met veel interesse volgen
Ap
Reinder1988
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2026, 10:23:47 »
@Michaël dB
Ja ik dacht laat ik ook maar eens hier neuzen
@RozeT
Dankje
Je hebt het goed geraden, das inderdaad valkenburg
Het station is een aangepaste 3d print naar Engels N spoor 1:148, je kan een h0 of n variant kopen bij modelspoordesign.nl. ze maken veel 3d dingen voor de Nederlandse markt. Oorspronkelijk zou die ergens anders komen maar daar kwam die niet tot ze recht. Hier is die wat groot maar kan het nog net
