Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:39:26
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: Lichtsluis aansluiten op S88 stroomdetectie  (gelezen 731 keer)
user1986
« Gepost op: 13 April 2026, 21:20:48 »
Goededag,
Ben even met een mini testopstelling bezig om aansluiten van lichtsluizen te testen icm met koploper. Als handleiding gebruik ik dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=dm1fdMt0bXs&t=324s. Hij maakt gebruikt van een extra lampje om de werking te testen. Dit laat ik achterwege, het lampje brandt immers ook op het printplaatje. In dit geval kan ik toch rechtstreeks de gele draad aansluiten op een uitgang van de S88 zonder weerstand oid?
Even voor de zekerheid voor ik iets forceer.
Bedankt,
Gr
Re: Lichtsluis aansluiten op S88 stroomdetectie
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2026, 21:25:29 »
Check deze ff, zo heb ik ze in mijn koploper dynamisch schaduwstation zitten:
https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2026, 09:47:12 »
Nee, het is stroomdetectie dus heb je de weerstand nodig.
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2026, 10:06:58 »
 (y) 10K
user1986
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2026, 11:11:29 »
Bedankt. Ik lees dan wat tegenstrijdigheden. Mijn sluis betreft die van modelbouwled.nl  en hierover vond ik het volgende:
Bij jouw lichtsluis:
   •   Gele draad = transistor uitgang (open collector)
   •   S88 ingang verwacht: schakeling naar massa
👉 Dit past eigenlijk perfect zonder weerstand
Uit de lucht gegrepen of zit daar ook wat in?
Bedankt, gr Hans
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2026, 11:27:04 »
Welke S88 heb je: massa detectie of stroomdetectie? Ik heb het over het laatste, die uit het filmpje.
user1986
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2026, 11:35:36 »
Aha helder. Idd stroomdetectie van Rosoft. Dan moet ik nog even een weerstand regelen. Als je hem kort test zonder, is het dan gelijk foute boel?
saskia
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2026, 11:37:40 »
bij s88 met stroomdetectie altijd die weerstand van +/-10k in serie met de uitgang van uw lichtsluis.
anders gaat de ingang van  de s88 stuk door kortsluiting
user1986
« Reactie #8 Gepost op: 14 April 2026, 11:49:50 »
Duidelijk. Bedankt voor de adviezen!
