Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Multimaus in combinatie met Tams Easycontrol en XNControl geeft error 13  (gelezen 1155 keer)
Misha
Goedenavond Allen,
Ik gebruik al vele jaren een Tams EasyControl naar volle tevredenheid.
Nu had ik de behoefte om een handregelaar (Multimaus) erbij te gaan gebruiken voor bij de lastige plekjes.
Na aanschaf bleek ik steeds te maken te hebben met "error 13" op de MulitMaus (MM). Volgens de handleiding ziet de MM dan geen master of is er iets met de kabels aan de hand. Kabels vervangen en gecontroleerd geen probleem mee. Tevens de MM bij een vriend op de Z21 geprobeerd werkt uitstekend.
Zelf heb ik een Z21 emulator op basis van Arduino en dat werkt ook prima.
Op de Z21 bij mijn vriend heb ik MM voorzien van firmware 1.05, maar ook dat is niet de oplossing.
De XNControl voorzien van fimrware xpressnet110_V_2_2_3, ook dat is niet de oplossing.
De EasyControl had al firmware versie Master13-1_V2_2_3.
De MM zit aangesloten op de Xpressnet bus van Tams XNControl. De Tams XNControl zit via het Easynet aangesloten op de Tams EasyControl. Dat zou prima moeten werken volgens de diverse websites.
Nu heb ik de spanning gemeten op de Xpressnet bus bij mijn vriend en vergeleken met die op de XNControl van mij.
Op de Z21 staat 12v spanning en op de XNControl 9,43v spanning. Gemeten op de Xpressnetkabel aders 2 (gnd) en 5 (+12v).
Kan dit het probleem zijn dat de MM "error 13" geeft?
Zo ja, wat kan ik dan doen om dit probleem op te lossen?
Zo nee, wat kan dan nog het probleem zijn met de MM in combi met de EasyControl/XNControl?
Ik hoop dat er ervaring is die mij verder kan helpen hiermee.
Groetjes Misha.
Re: Multimaus in combinatie met Tams Easycontrol en XNControl geeft error 13
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2026, 22:17:20 »
Ik kan geen mismatches op firmware vinden.
Dan kom ik op 2 dingen uit.
Of de XN control is niet helemaal goed.
Of dit misschien.
Het leek mij een beetje sterk omdat dat ding intern toch op een lagere spanning werkt. Ik dacht ooit een 3V3 rs485 chip gezien te hebben de laatste keer dat ik een MM opende. Met 9.43V zou je voldoende marge moeten hebben, maar dat is een aanname.
Het is wel zo, dat ding is voor 12V ontworpen. En je kan dit makkelijk testen door zelf 12V aan te bieden. Je kan een kabel door midden knippen, weer vast maken met een kroonsteen, alleen de 12V ader voorzien van een aparte 12V voeding. Als het probleem dan weg is, dan weet je dat dat ook het probleem was.
Als het probleem dan nog steeds blijft, is die XNcontrol misschien naar zijn grootje.
Kan je met die software tooling zien, dat die Xn control gevonden op de easynet bus?
En ik zou ook vooral Tams E-mailen  (y).
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #2 Gepost op: 11 April 2026, 10:41:52 »
Heb je een externe 12V-voeding aangesloten op de XNControl?
Vriendelijke groet, Servé.
Misha
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2026, 10:47:49 »
Bedankt voor je reactie Bas.
De XNControl werkt prima op de Easynet bus. Daarop zit via XpressNet mijn Z21 emulator (Arduino) aangesloten. Met de Roco Z21 App kan ik mijn treinen prima bedienen.
Dit is de aderbezetting op de XpressNet bus:
1 weiß C Gleissignal, DCC (optional)
2 schwarz M Masse, GND
3 rot B RS485 -
4 grün A RS485 +
5 gelb L Power, +12V
6 blau D Gleissignal, DCC (optional)
En Bas bedoel je dan deze opstelling?
Groetjes Misha.
Misha
« Reactie #4 Gepost op: 11 April 2026, 10:50:06 »
Bedankt voor je reactie Serve.
Ja ik heb een 12v/2A voeding aangesloten op de XNControl.
Groetjes Misha.
Misha
« Reactie #5 Gepost op: 16 April 2026, 14:19:56 »
Goedendag,
Ik heb geen reacties meer gehad van Bas en Serve waar ik wel op wachte en hoopte. Dus verder niets geprobeerd om verder te komen hiermee.
Wel heb ik een mail gestuurd naar Tams en volgens Torsten Kalbe van Tams is er mogelijk een timing probleem tussen de RedBox en de Multimaus. Maar ik heb een EasyControl  dus heb ik nog even nagevraagd of dat probleem ook geld hiervoor. Wacht nu op antwoord.
Groetjes Misha.
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 16 April 2026, 15:11:31 »
Gebruik je wel de juiste kabels?
« Reactie #7 Gepost op: 16 April 2026, 23:45:51 »
ja, maar de gnd moet je wel doorlussen naar de andere ground
ja idd, sorry  :-X
Train-Science.com
