Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: PB Models ICR en ICR+ rijtuigen decoders lijken niet te functioneren  (gelezen 2314 keer)
RICROO
Recent heb ik mijn ICR+ rijtuigen geleverd gekregen en uiteraard wil ik wat instellingen veranderen. Zoals het aan/uit zetten van de sluitlichten. Wat ik ook probeer ik krijg de instellingen niet aangepast. Bij het uitlezen van de decoder op het programmeerspoor krijg ik altijd een Error 2 melding. Ik maak gebruik van Lenz Digital.
Vervolgens heb ik een rijtuig op een stukje rails aan de ESU programmer gehangen, uitlezen lukt niet, komt niks terug van de decoder. Uiteraard ga je dan aan jezelf twijfelen en heb ik een loc met ESU decoder op het spoortje gezet, geen probleem, uitlezen en aanpassingen maken ging vlekkeloos.
Nu heb ik ook ICR rijtuigen, alweer een hele tijd, op de plank liggen. Ik heb er een op het spoortje gezet, exact dezelfde problemen. Omdat het probleem zich voordoet bij alle rijtuigen ga ik ervan uit dat het aan mij ligt, zou alleen niet weten wat ik fout doe.
Weet iemand iets wat ik niet weet en wil hij/zij dat met mij delen?
Richard
Re: PB Models ICR en ICR+ rijtuigen decoders lijken niet te functioneren
« Reactie #1 Gepost op: 09 April 2026, 21:36:25 »
Uitlezen was bij mij ook niet mogelijk met de ESU programmer, maar kon wel via cv programmeren het adres en dergelijke aanpassen.
Dus alleen zenden en niet uitlezen was mijn ervaring met ESU spul
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
RICROO
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2026, 14:09:42 »
Hallo Jelmer,
Bedankt voor je bericht. Ik ga dat nog een keer proberen. Weet met al het experimenteren niet meer precies wanneer ik wat heb gedaan. Wel irritant dat dit zo lastig is. Ik begreep dat een en ander te maken heeft met de power backup om de verlichting etc. goed te laten branden.
En eerlijk is eerlijk, ik geloof niet dat ik ooit eerder zo mooie rijtuigen heb gezien, mooie details zowel van buiten als van binnen. Dus het moet uiteindelijk lukken om het opgelost te krijgen. Ik heb ook een hulpvraag bij PB Models liggen, dus daar komt uiteindelijk ook wel de nodige info vandaan.
Richard
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2026, 15:38:18 »
Mijn ervaring met vrijwel elke functiedecoder is dat je CVs niet kan uitlezen. Bij een locomotiefdecoder hangt er een motor aan die communicatie "tikjes" geeft die de centrale oppikt. Een functiedecoder heeft doorgaans geen motor er aan hangen. Dus alleen schrijven en niet lezen. Als je als voorbeeld CV1 aanpast naar 30, dan geeft de centrale error 2, maar reageert de decoder wel op adres 30.
Robert
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2026, 16:09:07 »
Ik kan de YaMoRC decoders van de ICR rijtuigen prima zowel lezen als ook schrijven via het progammerspoor van mijn YD7001 centrale.
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2026, 16:15:07 »
Bij de ECoS kun je Fx decoder aanvinken. Dan wordt de decoder ook gelezen.
Mvg Johan
Zillertalbahn002
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2026, 16:42:17 »
Mbt tot het bericht dat een functiedecoder niet is uit te lezen:
Daarom is het juist een functiedecoder, zodat je kan programmeren en uitlezen zonder dat er een motor aanhangt.
Een normale 'motordecoder' tsja die kun je niet programmeren en uitlezen in bijv een stuurrijtuig, zoals gezegd, de motor reageert.
Dus ik denk dat dit probleem ergens anders zit. Is het misschien bekend welk merk decoder er in de rijtuigen zit? Ik heb ooit eens tweedehands een digitale loc gekocht, rijden en alles was in orde, maar programmeren was een ramp. Bleek later dat het een goedkope chinese low-budget decoder was die er in zat, dat ding was ook niet in te stellen.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2026, 16:52:42 »
zoals gewoonlijk missen we essentiele info aangaande het artikel . Welk merk en artikelnummer want anders is het gewoon met de pet naar een vlieg slaan. Als je CV 7 en 8 gewoon uitleest kunnen we al veel zeggen .
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2026, 17:25:46 »
Belletje, staat gewoon in de titel van dit draadje.
PBModels ICR rijtuigen dus. En zoals bekend met elektronica van YaMorc.
Gr.
Eric
WimC
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2026, 17:30:16 »
Dat is nou net het probleem, dat uitlezen niet lukt...
Grt, Wim
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2026, 17:43:54 »
gevonden op website :
Nutteloze info verwijderd na commentaar
PS : ook :  De stuurstand (AC versie) bevat een Uhlenbrock functie decoder
« Laatst bewerkt op: 10 April 2026, 18:29:02 door bellejt »
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2026, 18:21:00 »
Da's allemaal al lang en breed bekend Johnny en geen antwoord op de vraag.
RICROO
« Reactie #12 Gepost op: 13 April 2026, 16:41:04 »
Genoeg reacties. Allemaal interessant.
Ik ben ook verder gekomen. Het lezen ging dus niet van de programmer, het wegschrijven wel. Dus toen alleen met wegschrijven de decoders nieuwe adressen gegeven. Met behulp van de cab controller de rijtuigen aangestuurd en alles werkt zoals ik het graag zie. Ik zag ook de melding dat uitlezen van decoders in een loc wel mogelijk is vanwege de aanwezigheid van de motor etc.
Bij de rijtuigen zie ik bij uitlezen wel de verlichting knipperen etc. maar verder levert dat niets op, dus wellicht dat de combinatie decoder motor inderdaad nodig is voor uitlezen. Het maakt nu niet meer uit, alles is OK nu.
En op mijn baan dus een mooie stam met ICR+ en ICR rijtuigen, keurig verlicht en sluitseinen aan in het laatste rijtuig.
Richard
008200
« Reactie #13 Gepost op: 13 April 2026, 17:30:52 »
https://www.gertvanvoorst.nl/modelspoorbaanindex.html
Hier wordt beschreven hoe je met twee extra lampjes de decoder
belast zodat een en ander wel programmeerbaar wordt.
Maar inderdaad kunnen functiedecoders nogal lastig zijn,
omdat ze geen motoraansluiting hebben die de decoder voldoende belast.
François
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 13 April 2026, 18:19:41 »
Maar dit dan
Ditnklinkt wel zinnig toch? Of moet je je erbij neerleggen dat je je 'werk' nooit meer kan controleren door uitlezen?
