om 11:35:26
om 11:30:43
Roco E94 Motor uithalen
om 11:29:07
Wissel polijsten
om 11:23:39
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:43:04
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Topic: Diorama Maschinenfabrik GEIST 1 (gelezen 2367 keer)
06 April 2026, 01:08:29 »
Dit diorama zat al lang in m'n hoofd en moet eind Juli af zijn. De grootste beslissing was bouw ik de west of de zuid kant, ik ben nu voor de west kant gegaan, de zuid kant zal later nog wel onderwerp van een diorama worden. Maschinenfabrik GEIST is een fictieve machinefabriek aan de noordrand van Oelde en vernoemt naar Geisterholz een bosgebied daar.
Links wil ik een bruggebouw over het spoor heen hebben en rechts voor in ieder geval een kleine locsloods al liggen de sporen daar achter af wel wat dicht bij elkaar. Dat is iets waar ik op meer plekken beter over na had moeten denken maar daar denk ik niet aan tot alles vast ligt en ik met gebouwen ga puzzelen.
Groetjes Michiel
Laatst bewerkt op: 06 April 2026, 22:55:19 door neudalhausenstadbahn
Wies
Re: Diorama Machinenfabrik GEIST 1
06 April 2026, 09:50:10 »
Hallo Michiel, veel succes met de bouw. Ben benieuwd naar het geheel.
Ik veronderstel dat het diorama een Duitse naam krijgt. In dat verband zou ik een tip willen geven: er ontbreekt naar mijn mening een "s" in Machinenfabrik (dus: "Maschinenfabrik").
Nog een fijne dag verder.
Met vriendelijke groet, Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
Re: Diorama Maschinenfabrik GEIST 1
06 April 2026, 11:32:04 »
Goed opgemerkt Wies
, ik had la het gevoel dat er iets niet klopte maar daar had ik ook op de vertaal site uitmuntend.de overheen gelezen.
Heb ik weer wat aan te passen, groetjes Michiel
06 April 2026, 22:58:27 »
Vanmiddag materieel opgezocht en op proef neergezet.
De eerste opzet was het nog niet helemaal, de 2e is beter.
De gebouwen heb ik inmiddels ook rechter gekregen en wat verder opgebouwd.
Groetjes Michiel
10 April 2026, 11:34:54 »
Ik ben bezig met het aankleden en gronden van het grote complex, dat gaat in stappen. Het blijkt door de grote zoals te verwachten was een lastig ding om te schilderen.
1 spoortje heb ik toch weer verwijderd zodat ik meer ruimte heb voor een locloods. Ik het deze vervangen door een afgekoppeld spoor in het verlengde van het voorste spoor.
En ja waarom zou je als camera scherpstellen op het object als je het ook op de achtergrond kunt.
Groetjes Michiel
12 April 2026, 15:25:55 »
Vrijdag avond en gister avond heb ik aan het complex geschilderd, alle raamkozijnen heb ik met een posca stift gedaan en daardoor hebben die een wat afwijkende kleur.
De kleuren van het dak moet ik nog bedenken daarom heb ik dat nog niet mee gepakt.
Groetjes Michiel
15 April 2026, 14:42:13 »
Ik heb in vele stappen het gebouw verder geschilderd. Over de eerste groene kleur heb ik nog 2 kleuren gestippeld en aansluitend een wash er overheen die ik nadat ik de raamkozijnen gedrybrusht had nog bijgewerkt heb( en ja dat kan ook met verf op waterbasis niet alleen met verf op olie basis) om het roest weer van het groene beton te krijgen. Alles op het dak heb ik eerst in 2 lagen gestippeld, het groen ook weer daarna nog van extra kleuren voorzien. Daarna de roestkleuren er over en toen nog een keer gestippeld met de basis kleur om de veroudering minder hard te krijgen en meer diepte er in te krijgen.
Daarnaast heb ik een kleur gebouwdje geschilderd, die mist nog de oranje roest tinten.
Gister ben ik ook begonnen 3 gebouwen te demonteren en diverse delen anders aan elkaar te lijmen voor de rest van de gebouwen.
Deze ligt nu buiten zodat m'n huishoudelijke hulp zo geen last heeft van de dampen die er vanaf komen.
Groetjes Michiel
19 April 2026, 20:53:19 »
Het grote complex staat vast gelijmd waardoor ik met het aan grenzende deel verder kon. Ik heb omdat de wanden nogal krom wilde trekken beide delen een skelet van lego gegeven zodat het goed stevig is.
Groetjes Michiel
