Vandaag om 16:15:58
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:15:36
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door spoorijzer
Vandaag om 15:50:33
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorfan
Vandaag om 14:49:23
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Auteur Topic: 9 Pins Male Sub-D naar USB  (gelezen 3660 keer)
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Gepost op: 22 June 2008, 11:24:41 »
Hoi Allemaal
ik heb een laptop
met geen comm poort
wel ps2 2x
wel usb 4x
ik gebruik Rocomotion
bij Rocomotion staat dit:
Rocomotion supports the use of USB to serial adapters, too. In this case the adapter is associated with a simulated or virtual serial port (e.g. COM 4) in the Windows operating system. To connect to the adapter, specify the number of this simulated serial port.
is er ook een verloopstekker voor
9 Pins Male of Female Sub-D naar USB
gr erwin
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
MichelNL
Re: 9 Pins Male Sub-D naar USB
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2008, 11:27:10 »
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2008, 11:34:03 »
De Sitecom CN-104 is een goede adapter.
MichelNL
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2008, 11:36:22 »
Die gebruiken we op mijn werk ook, is inderdaad een goeie.
Kon net alleen niet op het type nummer komen.  :-[
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2008, 15:11:13 »
hoi Michel
Ik heb een besteld
is een sweex
erwin
Dave van der Locht
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2008, 23:24:26 »
Nagenoeg alle RS-232 <-> USB converters bevatten een Prolific of FTDI chip welke beiden prima hun werk doen.
Het enige probleem is vaak de meegeleverde drivers van de fabrikanten die gebruik maken van deze chips.
Gebruik je de laatste drivers van Prolific of FTDI i.p.v. de meegeleverde drivers dan zul je zien dat nagenoeg altijd goed functioneerd.
Beroepsmatige ervaring met zeer uiteenlopend verschillende toepassingen heeft mij geleerd dat (met in acht nemen van richtlijnen m.b.t. USB en RS-232 zoals b.v. kabellengtes e.d.) er geen enkele converter beter of slechter is. Puur de (door de fabrikanten) meegeleverde drivers stammen nog wel eens uit de oertijd...
Dus... Mocht je Sweex problemen geven... Kijk dan op de website van Prolific of FTDI voor de laatste drivers.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 23 June 2008, 11:59:54 »
Hoi Dave
Bedankt voor de tip
gr erwin
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 23 June 2008, 12:14:40 »
Hallo Erwin en alle andere,
het probleem dat Dave schets is mij ook al een overkomen.
Heb heb het  volgende bericht ook al eens geplaatst in een ander draadje.
Even een voorbeeld van eigen ervaring met de serail to USB kabel.
De USB kabel werkte tot voor voorheen prima, kleine computerstoring en hij deed het niet meer.
software opnieuw geinstalleerd geen resultaat
Software op een ander computer geinstalleerd ook geen resultaat terwijl bij beide de poortinstellingen aangaf dat het correct werkte.
conclusie dacht ik, kabel kapot
Nieuwe serial kabel gehaald software geinstalleerd en het was in orde, op de tweede computer ook gedaan en was in orde.
De eerste kabel geprobeerd (die eerst niet werkte) en wat schep mijn verbazing ook deze werkte op beide computer.
Mijn conclusie ondanks dat de poorten aangaf bij de eerste kabel/software dat het allemaal goed geinstalleerd was er toch ergens iet mis moet zijn met de software van de eerste interface want dat werkte nu niet meer.
De eerste interface is van Sweex.
De tweede en nu werkende van vivanco..
Zomaar een bevinding.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 23 June 2008, 12:30:03 »
Hoi piet
ik heb een kabel besteld
de drivers zijn nieuw ook voor vista
gr erwin
Peter Korsten
« Reactie #9 Gepost op: 23 June 2008, 13:00:33 »
Mijn persoonlijke ervaring met PC-componenten is dat er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de prijs en het aantal problemen dat je hebt. Met andere woorden, hoe duurder het product, hoe minder problemen je hoeft te verwachten.
Natuurlijk is dit een vuistregel met vele uitzonderingen, maar als ik zie wat voor driver-problemen mijn vader had met zijn Aldi-PC, de problemen die ik had met mijn Asus moederbord (ventilator voor de chipset) en de problemen die ik heb gehad met mijn huidige Tyan moederbord (geen), wordt mijn mening bevestigd. Dan maar een jaartje langer met een computer werken.
Natuurlijk betaal je voor een merk als Tyan de hoofdprijs, maar toen mijn Seagate harde schijf (goed merk verder, dit was kennelijk een maandagmorgen-model) langzaam om zeep ging, crashte het Asus moederbord, maar het Tyan moederbord bleef stabiel.
Dus het moederbord is Tyan, de harde schijf Seagate, de videokaart XFX, de DVD-schrijver van Pioneer, het toetsenbord Cherry en de muis Razer.
Sweex is misschien een bekend merk, maar een A-merk zou ik het niet willen noemen.
Aan de andere kant is het ook onzin om alleen maar duur spul te kopen. Aan mijn PC hangt een Aldi-kaartlezer (gekregen van mijn ouders) en een ventilator van €10 die ook meteen een USB-hub is. Die werken zonder problemen. Maar ja, daar heb je dan ook geen drivers voor nodig. Drivers is vaak het zwakke punt van goedkope hardware.
- Peter
Zaanlijn
« Reactie #10 Gepost op: 23 June 2008, 13:14:35 »
Hoi Erwin,
in de converter van serial naar usb zit de moeilijkheid niet zozeer in de hardware als wel hoe worden de signalen software matig omgezet.
Ik heb op mijn werk ervaring met diverse merken maar er zijn er verschillende waarbij de applicatie niet werkt. (o.a. Sweex)
Daarnaast heb ik de ervaring dat zo'n converter regelmatig uitvalt en na een reboot gewoon weer werkt.
Ik zelf zou eerder een pcmcia kaart met serial connector nemen.
http://www.superlogics.com/sl_cat.asp?cat=48&gclid=CMLrtJ24ipQCFQVBMAod6FEcXQ
Groetjes Marco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2008, 13:22:07 »
Marco,
Daar kun je heel veel USB to serial convertors voor kopen. Veels te duur dus.
@All,
Dit hele onderwerp is al ten in den treure behandeld, zou zeggen zoek het even op, op het forum dan hoeven we het hier niet nog eens te schrijven en te lezen.
Mvg
Wim.
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 23 June 2008, 13:35:25 »
Hoi Allemaal
Laat dit draadje maar.
De kabel komt deze week
jullie horen nog van hoe wat  ;D
erwin
