Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog?  (gelezen 2809 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 23 February 2026, 22:49:48 »
Ik gebruikte vroeger HF treinverlichting voor mijn 0 baan  bij Conrad ooit gekocht als bouwpakket.
Helaas is die overleden ,de eindtorren werden heet door onbekende oorzaak.
Ik weet niet hoe Conrad dit apparaat noemt ,want ik heb een Duitse handleiding.
Zoeken  bij Conrad kent het Duitse  woord niet.
Maar ,heeft Conrad dat nog wel?
Daarom i.p.v. een bouwpakket naar vervangers gezocht.
Vermoedelijk zijn een of twee eindtorren  overleden , maar ik kan ook geen vervangers vinden zoals TIP130 en 131.
Allemaal verouderd ?
Wie ?
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Re: Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog?
« Reactie #2 Gepost op: 24 February 2026, 08:42:21 »
Transistors die sometimes. Een statische ontladinkje, verkeerde stand van de sterren, kosmische straling  ::). Het kan gebeuren.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #3 Gepost op: 24 February 2026, 09:05:20 »
Als ook Conrad punkt de het niet kent, is de kans groot dat het niet meer leverbaar is.
Mss bij Twenthe proberen?
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 24 February 2026, 10:32:18 »
Het te heet worden van torren heeft wel eens als oorzaak dat de spanningen niet stabiel of niet goed gelijkgericht zijn. Afhankelijk van de schakeling is dat het gevolg van verlopen/defecte (zender)diodes of condensators in het voedingscircuit. Ik hoop dat met vervangen de schakeling weer stabiel is, want  heb meegemaakt dat daardoor ook andere componenten zijn aangetast dus na vervanging toch weer defecten ontstonden in een ander deel van het circuit... je hebt dan wel een goed schema en een oscilloscoop nodig om een betrouwbare reparatie uit te kunnen voeren. Veiliger is om dan de hele schakeling te vervangen door iets nieuws.
RETROBAHN A.G.
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 24 February 2026, 10:41:55 »
Bedankt voor je antwoord.
Ik ben met een scoop  aan het meten geweest en een deel werkt nog ,op de uitgang van het IC staat een wisselspanning , en  de voeding is goed.
Ik denk dat ik sluiting heb gemaakt  bij het testen van de front - en sluitsein  verlichting in de in aanbouw zijnd Mat 54.
Verder zou ik het niet weten.
 Ik ge toch maar nieuwe torren bestellen...
 Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2026, 11:14:48 »
Ik ga toch maar nieuwe torren bestellen...
Ik zou de elco's in de voeding ook vervangen.  Bij mij gaan sinds de spannings verhoging dankzij zonnepanelen veel oudere apparaten kapot, en iedere keer met een geweldige knal:  de ontploffing van een elco in de voeding.   Maar ook al bij jongere apparaten waarbij een elco te krap bemeten is.  Bijvoorbeeld voor 25 volt ipv 35 volt.
Ik heb inmiddels een Variac waarmee ik de spanning voor met name oudere audio apparaten terugregel naar ongeveer 210 volt, zodat spanningspieken op het net niet hoger gaan dan 220 volt op de uitgang.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2026, 11:16:25 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 24 February 2026, 16:28:53 »
Ik heb hoopjes problemen met al  mijn 60 Watt soldeerbouten gehad ,alleen die van 50W.
Ik heb er 4 versleten ook de goede merken. Ik heb voor de laatste een oude filmprojector trafo  in gbruik waar o.a .  210 V uitkomt op een bepaalde aftakking. de bout  is wat minder warm ,maar ik laat  het maar zo .over een paar maanden gaan we verhuizen ,hopelijk is het elders veiliger .
Of het aan de zonnepanelen ligag denk ik niet ,een bout is .s avonds toen het donker was ,ook er mee gestopt
Ik zall de elko.s  in de gaten houden.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
