Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Asfalteren  (gelezen 87 keer)
Rob H0m
Asfalteren
« Gepost op: Vandaag om 00:24:41 »
Om een model asfaltweg te maken zijn in het forum al verschillende methoden beschreven. Zo kan je de ondergrond gewoon grijs danwel zwart verven, zwart fijn schuurpapier gebruiken, een mengsel van as, gips en lijm gebruiken; er zijn ook kant en klare producten te koop.
Ik wil een variant laten zien van de as-gips-lijm methode. Jaren geleden, bij het schoonmaken van de barbecue waarin ik geperste houtskoolbriketten had gebruikt, kwam ik briketten tegen die niet geheel waren opgebrand. Het buitenste deel was witte as, de kern bestond  echter uit niet verbrandde zwarte briket die bij het oppakken bijna geheel tot fijn zwart stof verpulverde.  ::)
Ik was toen met mijn vorige project bezig, en kwam op het idee om het als asfalt te verwerken.
Afgelopen week heb ik delen van mijn perron geasfalteerd met een mengsel van houtskoolbriketpoeder, gips en behanglijm.
Eerst los ik wat behanglijmpoeder uit de bouwmarkt op in water en voeg een druppel afwasmiddel toe. Niet te veel behanglijmpoeder, het moet niet te dik zijn. Daarna meng ik houtskoolpoeder met gips in een glazen pot met schroefdeksel (even goed schudden/rollen) totdat de gewenste kleur grijs is ontstaan. De kleur die in de pot zit zal uiteindelijk de kleur van het asfalt zijn.
Ik neem een mengbakje, een paar schepjes poeder en een beetje behanglijm en spatel het met een schildersmes door elkaar zodat een stevig maar smeerbaar product ontstaat. Wanner de ondergrond vocht opzuigt, deze even vochtig maken, anders droogt het uit te smeren asfalt te snel op. Ik breng een laag van plm. 2 mm op en probeer dit zo goed mogelijk te egaliseren. Het blijkt handig te zijn wanneer aan beide kanten van het te asfalteren traject een (al dan niet tijdelijke) opsluitrand aanwezig is (bijv. perronkanten of al aangebrachte bestrating), die vormen dan een soort geleider om het egaliseren mooi strak te maken. Als afsluiting met een schildermes het behandelde traject heel lichtjes aandrukken, zodat een gladde bovenkant ontstaat.
Het is wel een precies klusje, waar je even de tijd voor moet nemen, en net als bij veel modelbouwklussen: oefening baart kunst.  ::)
Na het opdrogen blijkt vaak hier en daar een oneffenheid te zitten die 'gerepareerd' moet worden. Evt. kan deze reparatie met een ander wat zwarter mengsel gebeuren. Lapwerk in asfalt dat ook in het echt voorkomt!  :D
De ondergrond van het peroon bestaat uit kurk en is met zwarte plakaatverf zwart geschilderd (perron op de voorgrond).
Het middelste perron is droog en laat de uiteindelijk kleur zien. Morgen een wat betere foto met meer scherpte diepte ...  :)
