Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
Vandaag om 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
Vandaag om 23:20:37
Vandaag om 23:16:26
H0e pizza layout door grove den
Vandaag om 22:54:11
Vandaag om 22:35:13
Vandaag om 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
Vandaag om 21:57:36
Vandaag om 21:47:52
Vandaag om 21:46:44
Minibaan Visserskaai H0 door 741230
Vandaag om 21:40:59
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Vandaag om 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
Auteur Topic: Multimaus Zwart  (gelezen 220 keer)
Caspar25
Multimaus Zwart
« Gepost op: Vandaag om 20:29:30 »
Nieuwe multimaus zwart aangesloten. Netwerknaam en password correct. Er is verbinding met de tp link. Het pauze symbool blijft knipperen. De oude multimaus rood werkt wel goed en kan de trei en aansturen. Iemand een idee hoe het probleem met de zwarte multimaus op te lossen?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Multimaus Zwart
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 21:05:49 »
Waar op aangesloten? Ietsje meer info voor hen die je willen helpen :)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Multimaus Zwart
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 21:59:52 »
Check of het IP adres klopt.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Caspar25
Re: Multimaus Zwart
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 22:24:41 »
Hallo Jos en Ronald, wlanmaus gecofigureerd met TP-link touter. Via settins, ssid: tp-link..., en password van de tp-link. Z21 IP address staat op 192.168.0.111. Router is met een ethernetkabel verbonden met de Z21 centrale. Als ik via settings > wifi > naar IP Modus (static of dynamic ga) komt daarna een IP adress: 192.168.0.100 maar dat kan ik niet aanpassen... Alvast bedankt als iemand een oplossing heeft! Greetings from Ireland
Lars Smelter
Re: Multimaus Zwart
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 23:21:35 »
Welk ip adres heeft de Z21? Die moet je invullen onder instellingen => WLAN => Z21 Adres. Dat is het ip adres waar de multimaus de opdrachten heen stuurt.
In de Duitse handleiding staat:
3.6.3 „Z21-IP-ADRESSE“: Hier ist die Eingabe der IP-Adresse der Z21 möglich, das heißt „Wohin schickt die Maus ihre Befehle?“. Die Voreinstellung der WLANmaus stimmt mit der Voreinstellung Ihrer Z21 überein: „192.168.0.111“. Nur im Fall, dass Sie die IP Ihrer Z21 manuell geändert haben, müssen Sie auch die Z21-IP in der WLANmaus anpassen. Durchklicken der vier IP-Stellen mit OK-Taste, verändern der Werte mit den Pfeiltasten oder über die Nummerntasten, Abbruch mit STOP-Taste möglich.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
