H0e pizza layout
om 14:11:04
om 14:05:46
om 13:55:25
om 13:02:28
Al mijn goede ideeën...
om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
Duikeend
om 13:01:03
Modelbaan Beltheim.
om 12:56:34
om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen
Duikeend
om 12:53:25
om 12:14:44
Infrabel compilatie
om 12:12:53
carnaval
om 11:59:25
Dirk
om 11:17:15
Dirk
om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Topic: Lima IRM gaat niet lekker door de bocht (gelezen 1904 keer)
jan55
11 February 2026, 12:56:19 »
Ik heb een lima IRM die tot nu toe prima reed.
heeft een poos stilgestaan en wou ik heb hem laten rijden en nu heeft hij moeite in de bochten , lijkt alsof het wringt op een of andere manier.
lijkt erop dat het in de draaistellen zit.
Vraag is hoe krijg ik die draaistellen los .
Gr Jan
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Lima IRM gaat niet lekker door de bocht
11 February 2026, 13:05:57 »
Hoe lang heeft ie stilgestaan, kan wezen dat het smeervet te dik dat heb ik bij een Artitec DE2 gehad
Heb het draaistel gedemonteerd en het geheel door gespoeld met wd 40 en het probleem was opgelost
Cor
jan55
11 February 2026, 14:00:39 »
Hallo Cor,
Hij heeft een klein half jaar stilgestaan en het gekke is dat hij op de rechte stukken gewoon zonder probleem rijdt, alleen in de bochten niett.
cor_b
11 February 2026, 14:11:20 »
Zou hem toch maar eens goed schoonmaken vooral het wormwiel
Cor
Deetrein
11 February 2026, 14:31:18 »
Volgens mij had deze trein ook problemen met loszittende cardan-as (schiet los in een bocht)
Onderdeel 9 op de tekening bij de motor
Mvg, Erich
Laatst bewerkt op: 11 February 2026, 14:52:08 door Deetrein
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
11 February 2026, 16:52:36 »
Dat is de Rivarossi. De Lima is bij mijn weten echt anders.
Het draaipunt van de cardan zit bij Lima niet mooi boven het draaipunt van het draaistel. Daardoor wijkt die uit en als die te ver uitwijkt, loopt die aan en als je pech hebt breekt die af.
Jos
De bouw van
Museumdepot Beekbergen in H0
Onshape Modelspoorgroep
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34 »
ok, bedankt Jos, wist ik niet.
Ik ben geen rijder maar verzamelaar.
"Ik heb de kok horen huilen, maar weet niet waar zijn lepel hangt"
, of zoiets
Mvg, Erich
mijn foto's:
jan55
12 February 2026, 15:45:00 »
ben begonnen met het volledig demonteren van de draaistellen en idd zit er enorm veel vette zooi aan de tandwielen.
nu de boel schoon maken met ultrasoon en dan hopen dat het heeft geholpen.
Jan
jan55
13 February 2026, 15:36:31 »
heb nu de boel schoongemaakt , maar nu is er van d motor een contact lip afgebroken .
nu kijken of ik ergens een nieuwe motor kan scoren.
Jan
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
13 February 2026, 19:03:44 »
Als het die rondmoter is kun je dat gewoon solderen hoor
Of is het een kunstof lip?
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
jan55
13 February 2026, 20:31:01 »
hallo,
Het is een centraal geplaatste motor met twee vliegwielen waar een een kant twee lipjes zitten en daar is er een van afgebroken .
zie bijgevoegde foto .
https://photos.google.com/photo/AF1QipOzzv8GOeR58P1x2X3Bo_vQERlNDpT80ZdhhBEa
Jan
14 February 2026, 08:16:40 »
Bij mij werkt de link niet.
Foto graag via "plaatje uploden" plaatsen.
Ronald Visser
008200
14 February 2026, 10:21:17 »
Ik zou eerst proberen een stuk draad te solderen op de plek waar de afgebroken rand van
de soldeerlip uit de motor steekt. Als het eenmaal zit, niet meer aankomen en het andere einde van de
draad op de juiste plek op de print solderen. Eenmaal gemonteerd komt er geen kracht meer op de verbinding te staan.
Desnoods boor je precies naast die lip een gaatje, zodat je een nieuwe aansluitdraad daarin en ertegenaan kunt solderen.
Hier geldt: nooit geschoten altijd mis!
Een vervangende motor is waarschijnlijk niet of heel moeilijk te verkrijgen....
François
jan55
14 February 2026, 14:02:52 »
Ik ga eerst proberen om er een draad aan te solderen .
Jan
Erik01
15 February 2026, 19:47:38 »
Ik heb vergelijkbaar probleem gehad bij een lima Rbe.
Ik heb een speld tussen plastic en metaal kunnen prikken. Vervolgens hier een draad aan gesoldeerd.
Vervolgens reed hij weer.
