Vandaag om 14:21:58
Roco 2026 door Falkenberg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 14:03:34
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Vandaag om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Auteur Topic: Soldeerangst?  (gelezen 6221 keer)
Patrick Pontier
Re: Soldeerangst?
« Reactie #15 Gepost op: 17 June 2008, 19:40:02 »
Wat ik heb gedaan om het solderen onder de knie te krijgen:
Bij de elektronicaober een aantal van die Velleman-kitjes gekocht voor een paar euro per stuk. Toen ik dat onder de knie had begonnen met het wat grotere werk.
Ondertussen al mijn prints voor het DINAMO-systeem zelf in elkaar gebakken.
Wat de rails betreft heb ik hier niks aan toe te voegen. Er zijn al genoeg tips gegeven.
Gewoon doen en het gevoel krijg je vanzelf te pakken.
Patrick
PS Nog iemand behoefte aan een elektronische dobbelsteen? ;D
daan2353
  • live steam en oude treinen
Re: Soldeerangst?
« Reactie #16 Gepost op: 17 June 2008, 20:35:43 »
Bovendien, je kunt aan je soldeerverbinding zien of het goed is gelukt.
Als je verbinding mat is van kleur of bolvormig dan is de verbinding niet goed. Een goede verbinding glimt en is mooi uitgevloeid (heeft geen duidelijke randen, maar vloeit gelijdelijk over)
Koop, als je een modelbaan aan het bouwen bent een soldeerbout met een thermostaat. Die kun je langer achter elkaar aan laten staan (op een lagere temperatuur) en is veel sneller heet. Bovendien kun je de temperatuur regelen waardoor je bout niet continu zichzelf staat te verkolen en je met dezelfde bout (hooguit een andere punt) rails en smd electronica kunt solderen.
Een betere investering kun je niet maken als je een fijn soldeerapparaatje zoekt. (de goedkoopste van de conrad werkt al prima)
ronald56
Re: Soldeerangst?
« Reactie #17 Gepost op: 17 June 2008, 22:13:46 »
Een goeie standaard (met zo'n dubbele veer als houder) helpt ook tegen het verbranden van je punt
Het metaal zorgt dan voor de nodige afkoeling
DHG500
Re: Soldeerangst?
« Reactie #18 Gepost op: 17 June 2008, 22:35:22 »
Als je verbinding mat is van kleur of bolvormig dan is de verbinding niet goed. Een goede verbinding glimt en is mooi uitgevloeid (heeft geen duidelijke randen, maar vloeit gelijdelijk over)....
Ik heb wel begrepen dat de moderne loodvrije soldeertin een veel mattere verbinding geeft dan de oude legeringen (en iets heter gestookt moet worden). De vorm van de verbinding (uitvloeiend) blijft wel een goede graadmeter....
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
HSB
Re: Soldeerangst?
« Reactie #19 Gepost op: 17 June 2008, 23:34:13 »
Nog 2 toevoegingen van mijn kant.
Koop niet al te dik harskernsoldeerdraad. 0,5 mm tot hooguit 1 mm, dikker is onnodig en onhandig.
Met een klein beetje gesmolten soldeer op je soldeerpunt is de warmteoverdracht veel beter. De te solderen delen zijn dan sneller op de temperatuur dat het soldeer smelt (eigenlijk vrijwel direct bij de draaddikte die bij ons hobby gebruikelijk is). Je kunt dus sneller solderen, waardoor de kans op schade (smeltende isolatie bij draad of warmtegevoelige electronica componenten die zijn gaan hemelen) heel veel kleiner wordt. Beslist geen druppel soldeertin aan de de punt van je bout, maar een klein blupje.
Na zoveel tips is het belangrijkste nu ......... beginnen! Gewoon proberen met wat draad op een stukje rail o.i.d. en laat ons even weten hoe dat is gegaan.
Succes, Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
ReesCees
Re: Soldeerangst?
« Reactie #20 Gepost op: 17 June 2008, 23:38:57 »
Soldeerangst? is dat net zoiets als plankenkoorts (voor mensen die een frame voor hun modelbaan willen gaan bouwen)?
Je hebt een PM terug en kom maar een keer een middagje bakken (ik moet namelijk nog heel veel solderen).
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Soldeerangst?
« Reactie #21 Gepost op: 17 June 2008, 23:39:57 »
Nou, als je na al deze wijze woorden nog niet kunt solderen ligt het dus aan....  ;)
FF zijdelings: ik meen begrepen te hebben dat loodhoudend soldeertin  niet meer gebruikt mag worden in professionele bedrijven. Oftewel: Philips en Sony en noem maar op moeten met loodvrije soldeertin werken.
Hoe zit dat nu precies met solderen in privé sfeer? Vlgs. mij kun je nog "overal" lood/tin soldeer krijgen. Iemand die daar het fijne van weet?
« Laatst bewerkt op: 17 June 2008, 23:49:29 door Louis Holleman. Reden: betere omschrijving »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Soldeerangst?
« Reactie #22 Gepost op: 18 June 2008, 00:16:03 »
Hoi Louis,
Ik wilde er een poosje geleden ook wel iets meer over weten.
Bij mijn speurtocht naar informatie kwam ik het volgende tegen:
http://www.stuutenbruin.com/loodvrijsolderen.pdf
Daarin is duidelijk uitgelegd wat wel en niet mag.
Nu is het wel zo dat wanneer je printen e.d. soldeert voor eigen gebruik, dat er niemand is die dat komt controleren   ;)
Dus ik pas hier ook nog wel loodhoudend tin toe, zolang de voorraad strekt.  :)
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Re: Soldeerangst?
« Reactie #23 Gepost op: 18 June 2008, 08:51:16 »
Het mag nog worden gebruikt. Er mogen geen producten worden verkocht die loodhoudend soldeer bevatten. Dus zo lang je de markt niet gaat overspoelen met je eigen baksels, is er niets aan de hand.
Marcel (BR643 Talent)
Re: Soldeerangst?
« Reactie #24 Gepost op: 18 June 2008, 09:25:51 »
Op dit moment is loodhoudend tin ook nog gewoon verkrijgbaar (in ieder geval bij Conrad). Indien gewenst kun je er dus voor zorgen dat je voorraad nog heel lang strekt: hamsteren!
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: Soldeerangst?
« Reactie #25 Gepost op: 18 June 2008, 09:33:40 »
Ach, ik heb hier nog zoveel liggen dat het waarschijnlijk na m'n dood in de erfenis terecht zal komen  :D Mag de notaris zich daar zorgen over gaan maken...
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
Re: Soldeerangst?
« Reactie #26 Gepost op: 18 June 2008, 20:19:45 »
@Talent (BR643),  Hamsteren?
Ik heb nog genoeg liggen voor de komende 40 jaar  :D
Fred.
mvg, Fred
