Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Roco 46901 mobiele kraan, te gebruiken met Marklin Mobile Station?  (gelezen 9171 keer)
Bram vd Vijver
Is deze kraan te gebruiken met Marklin mobile station??? ???
« Laatst bewerkt op: 26 January 2020, 21:53:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco 46901 mobiele kraan
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2008, 20:51:06 »
Hallo Bram
Allereerst, ik heb geen ervaring met marklin maar ik denk dat het niet anders gaat als de ander in dcc uitvoering (2 rail).
Het hijsen/zakken en draaien bediend met de functie toetsen.
Wel even kijken op welk adres de decoder is ingesteld.
De kraan kan ook met een Joystick worden bediend maar hier heb je een interface voor nodig no 10781 van roco voor marklin, dan werk de kraan geheel zelfstandig op een appart stukje rails
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Bram vd Vijver
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2008, 21:09:03 »
Klopt,
Met mijn marklin mobile doet de draai functie het perfecto. Echter de andere functies worden niet aangegeven in mijn mobile.  ???
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2008, 21:47:17 »
Hallo Bram
De kraan kent 4 functies,
1 zakken/hijsen haak
2 zakken/hijsen mast
3 lins/rechts draaien
4 eventueel licht aan/uit
Bij mijn kraan is het zo (dcc) dat je tussen deze functies wissel door met de toetsen licht of geluid (F1 of F2 bij de lokmuis 1 ongeveer 1 sec ingedrukt houden) het lampje bovenop de cabine verschillend van snelheid kunt laten knipperen en dat geeft de functie aan die actief is in combinatie met de draaiknop
Met de lichttoets (F1)
Lampe (led) constand aan is 1
lampje aan/uit is 2
met de geluidtoets (F2)
lampje aan/uit maar sneller is 3
en lampje uit is eventueel 4 als deze aanwezig is
Het kan zijn dat je mogelijk andere F toetsen moet gebruiken, bij mijn lokmuis 2 gebruik F1 en F4 als ik het goed heb, kan het niet proberen de baan is in onderhoud.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 16 June 2008, 22:47:15 door p.heinst »
Bram vd Vijver
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2008, 11:46:24 »
Klopt, het werkt, het is effetjes vogelen, maar het loopt nu heel erg mooi,
Bedankt allemaal!!! :D
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2008, 13:26:00 »
Hallo Bram,
Ik heb nog even een scan gemaakt, het is wel niet helemaal exact voor marklin
maar de knoppen van de lokmuis 1 moet je maar vergelijken met  functie toetsen die bij jouw van toepassing zijn.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 17 June 2008, 13:29:28 door p.heinst »
Bram vd Vijver
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2020, 15:24:12 »
.....even een paar jaar verder.
Kraan doet het nog uitstekend op mobile station, echter niet op de mobile 2 station. Ik krijg hem daar niet op geprogrameerd.
Hij staat hardware (dipswitches) fabrieksmatig op 30, dat werkt goed op de oude mobile. Ik krijg op de nieuwe mobile 2 de lichten functie niet opgang (langzaam, snel knipperend, nodig om de verschillende functies te bedienen.
Suggesties???
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2020, 17:29:11 »
Hallo Bram,
Mijn kraan staat op adres 8 en het is me ook nog niet gelukt die op een ander adres te krijgen. Omdat hij op adres 8 goed werkt laat ik dat ook maar zo.
Ik werd bij het aan de praat krijgen geconfronteerd met het feit dat als de kraan wordt ingesteld op 14 stappen (zoals dat volgens de handleiding zou moeten) alleen de giek op en neer gaat.
Bij instelling op 28 stappen DCC werkt de kraan perfect.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bram vd Vijver
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2020, 18:53:49 »
Die van mij heeft een plaatje met dipswitches.  Volgens de handleiding staat die nu in de marklin stand.
Ik snap niet waarom hij wel werkt op een oude mobile station, maar niet met de mobile 2???
« Laatst bewerkt op: 26 January 2020, 21:52:16 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
René P
Re: Roco 46901 mobiele kraan, te gebruiken met Marklin Mobile Station?
« Reactie #9 Gepost op: 11 March 2020, 18:19:08 »
Suggesties???
misschien door het marklin format Motorola (oud) mobile stat. of het nieuwe Multiprotocol.
van het mob.station 2, Ben je evt. geholpen met een AC decoder dezelfde stekker, dan kunnen wij evt ruilen.
Mijn Lenz v2 DCC zonder dipswitch tegen jouw Lenz v3 met dipswitch
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #10 Gepost op: 11 March 2020, 18:39:54 »
Bij het aanmaken van de 'locomotief' in de MS2 welk protocol gebruik je dan? Als het goed is werkt het met MM2 en dan 14 rijstappen (dacht niet met 28 rijstappen). Lichtfunctie koppelen aan F0 en dan als permanente functie?
« Laatst bewerkt op: 11 March 2020, 18:41:40 door NL-modelspoor »
Johan
consolidation
« Reactie #11 Gepost op: 04 May 2021, 12:40:39 »
Ik heb een Roco rail kraan gekocht op E-bay.
Nr. 46900
Dus met een sleper er onder (wisselstroom, denk ik).
En ook gelijk een Mobile Station 1 van Marklin aangeschaft.
Alles aangesloten volgens het boekje.
Echter, geen beweging in te krijgen.
Alleen het ledje bovenop het dak knippert.
De kraan heb ik op adres 8 gezet, dipswitches zitten er in.
Kan op elk adres natuurlijk.
Eigenlijk van alles geprobeerd, maar geen resultaat.
Roco Lokmaus 1 en 2, Multimaus, die ook geprobeerd, maar het zelfde niets!!!
Wie kan mij hier mee helpen?
« Laatst bewerkt op: 04 May 2021, 12:48:02 door consolidation »
Hans, Liefhebber On30
ceuleer
« Reactie #12 Gepost op: 04 May 2021, 16:12:43 »
Hier wat pdf-files met info over de kranen van Roco.
Probeer de kraan eens te besturen via 14 of 28 stappen.
Enkele modellen hebben een Motorola decoder, anderen modellen kennen ook het DCC protocol.
Dit ga je zelf moeten uitzoeken op welk protocol jou kraan werkt.
Ik heb vroeger de 2-rail kraan van Roco gehad, en het was wel even zoeken om ze aan de praat te krijgen.
De kombinatie van functietoetsen zorgt voor de beweging van giek, kraanhaak of draaien van de kraan.
In de laatste pdf staat op het einde de info in het Nederlands, even lezen en testen denk ik.
Ik heb een filmpje van mijn kraan gemaakt, via volgende link te bekijken.
Bovenaan de kraan zie je de led op een bepaalde manier flikkeren, wanneer je een bepaalde functietoets indrukt.
Dan draai je de snelheidsregelaar van de centrale verder open zoals je vooruit of achteruit rijdt met een locomotief, en de kraan begint te draaien, of de haak gaat omhoog of omlaag. Hoe verder je de regelaar opendraait, hoe sneller de beweging.
https://www.flickr.com/photos/137666164@N03/25740498577/in/album-72157662514969163/
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Digitaal-bestuurde-spoorwegdraaikraan-46900-AC-60914b0704995.pdf
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Digitaal-bestuurde-spoorwegdraaikraan-46902-DC-decoder-instellingen-60914b3e72ee1.pdf
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Digitaal-bestuurde-spoorwegdraaikraan-46902-DC-46903-AC-60914bff4da41.pdf
consolidation
« Reactie #13 Gepost op: 04 May 2021, 18:58:39 »
Ik begrijp allemaal wat u bedoelt.
Maar mijn kennis van Marklin is toch beperkt.
Ik weet ook niet hoe dat precies werkt met de Mobile Station 1.
Kan daar dan ook de stappen veranderd worden?
consolidation
« Reactie #14 Gepost op: 04 May 2021, 18:59:50 »
