Grasmasters door Frans Peeters
Vandaag om 09:04:41
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 08:58:11
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:34:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Loki
Vandaag om 07:54:57
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 07:30:10
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Viessmann 5221  (gelezen 2858 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Viessmann 5221
« Gepost op: 16 June 2008, 20:24:13 »
ik ben op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem:
Ik heb via Viessmann 5221 een bloksysteem proberen te bouwen.
Dit werkt, alleen niet helemaal zoals ik het graag had gezien  :(
Sein 2 staat aan het eind van het perron. Het is de bedoeling om 2 treinen te laten rijden op één rondje. Trein A staat te wachten voor sein 2 (dus zegmaar: station). Zodra Trein B over Reed 1 gaat, moet Sein 1 op rood springen, en dus het baanvak 1 stroomloos. Dit werkt prima.
Echter, ik kan het nu niet voor elkaar krijgen, dat baanvak 2 wél weer stroom krijgt.
Tevens is het de bedoeling, dat wanneer Trein A over Reed 2 gaat, dat baanvak 1 weer groen krijgt, en Trein B door kan rijden naar sein 2, om aldaar te wachten, tot trein A rond is, en dan hetzelfde verhaal te laten afspelen...
Wie kan mij helpen?
Marcel (BR643 Talent)
Re: Viessmann 5221
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2008, 08:41:08 »
Ronald,
Als ik het goed zie, heb je nu twee blokken. Dat is te weinig om met twee treinen te rijden. Je hebt altijd minimaal één blok meer nodig dan het aantal treinen dat je wilt laten rijden. Op het moment dat trein B staat de wachten voor sein 1, kan trein A nog steeds niet vertrekken, omdat het blok na sein 2 niet vrij is (daar staat namelijk nog trein B). Je zult dus een extra blok moeten maken...
Groeten, Marcel
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re: Viessmann 5221
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2008, 14:09:41 »
Ik heb al een oplossing gevonden, door nog een 5221 te gebruiken, en de 2 reedcontacten beide kasten te laten sturen.
Werkt prima.
Zit alleen nog met een klein probleem. Zodra het licht verandert van rood naar groen, gaat de trein al rijden voordat het groene licht brandt (vertraging van Viessmann (lijkt wel natuurgetrouw)). Is hier een oplossing voor?
Ronald
