Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: welke zimo decoder in roco SIK 72012  (gelezen 1158 keer)
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Gepost op: 03 February 2026, 07:29:08 »
Ik heb een SIK Roco 72012, en wou nu met JMRI de decoder helemaal uitlezen om de CV waardes te kunnen opslaan als reserve.
Nu geeft JMRI aan dat het een Zimo decoder is, maar de waslijst met mogelijke decoders is eindeloos.
CV7 geeft 38 terug, maar daar kan ik ook niks mee.
Weet iemand welk type Zimo dit is, of hoe ik dan toch alle CV waarde's enz kan uitlezen in JMRI(begin daar pas net mee).?
Henk de Gans
Re: welke zimo decoder in roco SIK 72012
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2026, 08:11:11 »
Het is een geen standaard type, de decoderchip zit bij de deze generatie direct geïntegreerd op de printplaat van de lok.
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2026, 08:11:51 »
De Sik heeft geen losse decoder, maar een decoder geïntegreerd in de printplaat. Die heeft Zimo speciaal ontwikkeld voor Roco, om te gebruiken in de Sik en vermoedelijk ook de andere kleine rangeerlocjes die in de zelfde periode zijn uitgebracht door Roco.
De on-board decoder is gebaseerd op de MX645 als ik diverse Duitse fora moet geloven, maar wellicht dat iemand met een Z21 of Zimo hardware de decoder kan uitlezen.
vader057
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2026, 08:20:09 »
Hallo Henk,
De decoder zit op de print geïntegreerd en is; MX645P22.
Succes met uitlezen.
M. Vr. Gr.
Hans
Overet
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2026, 09:11:15 »
P22 staat voor Plux22, de standaard voor het voetje van een decoder. Bij een geïntegreerde decoder is geen sprake van een voetje, dus dat deel van de benaming mag je vergeten. Maakt voor de werking verder niet uit.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2026, 10:26:44 »
CV7 is de software versie. Om het type te weten te komen kun je CV250 uitlezen en het getal vergelijken met deze tabel. Dan weet je dat het een MX645 is.
Gr, Ben.
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2026, 10:29:45 »
Aansluitend vraagje, wil de draad niet kapen maar ga ervan uit dat de 72015 dezelfde decoder heeft.
Er was na uitgave een heel gedoe over updaten van de firmware van die decoder, om goede werking van de koppeling te krijgen.
Ik heb destijds de hele draad doorgespit, maar krijg niet helemaal duidelijk antwoord op de volgende 2 vragen: (mijne is 2de hands)
1. Geen idee of die de recente firmware heeft, maar als ik die koppeling niet gebruik is het dan belangrijk? Hij rijdt verder prime, geluid en licht ook OK. If it ain't broke don't fix it????
2. Is die firmware indien nodig nou wel of niet zelf te updaten middels de Z21?
Bij voorbaat dank, grtz
Gerard
Mug
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2026, 12:29:54 »
Info voor mijn Roco 78015 (is de AC versie van72015) uitgelezen
uit de ZIMO CV Setting Tool (ZCS) is als volgt:
Manufacturer: Zimo Elektronik (ID 145)
Decoder:      R72016 (Roco Köf3 Spezialplatine mit Sound)
Firmware:  40.22
De firmware is uit te lezen via CV 7 = 40  en de subversie
via CV 65 = 22
Decoder ID uit CV250 = 176
Der Typ (ID) des Decoders kann bei Bedarf aus CV #250 ausgelesen werden:
176=R72016
40.22 is de actuele firmware
« Laatst bewerkt op: 03 February 2026, 12:41:49 door Mug »
Grtz. Frits
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2026, 17:11:30 »
Gr, Ben.
Hallo Ben,
CV250=176
CV7=38
CV65=9
Dus welke is het nu?
Henk de Gans
« Reactie #9 Gepost op: 03 February 2026, 17:39:07 »
Het is een recent product. Zimo gebruikt voor zowat alle recente (sound)decoders die geschikt zijn voor H0 dezelfde cv-indeling en heeft daavoor ook maar één handleiding. Mijn ervaring is dat die handleiding ook voor de sik geldt.
https://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
« Reactie #10 Gepost op: 03 February 2026, 17:42:42 »
Ok, het gaat dan kennelijk voor de Sik niet op maar je kunt de MX645 gebruiken als profiel in JMRI.
Mug
« Reactie #11 Gepost op: 03 February 2026, 17:48:35 »
Op pagina 6 van de link van Henk vind je de hele lijst van CV 250 waardes en het is dus idd een MX decoder die veel zo niet alle gelijkenis vertoond met de MX645 en echter verwerkt is in de print.
Grtz. Frits
