On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: Z21  (gelezen 1147 keer)
Caspar25
Z21
« Gepost op: 01 February 2026, 19:03:22 »
Ik werk al jaren met een z21. Circa 7 treinen op het spoor. 70 wissels. Sinds enige tijd rijden de treinen een stuk langzamer. Recetten van de z21 helpt niet. De z21 aangesloten op een apart spoortje, verder niks aangesloten, maar ook op dit spoortje rijden de treinen langzaam. Iemand een idee wat er loos is en hoe dit op te lossen?
Steven Loosman
Re: Z21
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2026, 19:11:38 »
Staat ie in de rangeerstand?
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2026, 19:29:23 »
Dat klinkt logisch. Hoe haal je de z21 / multimaus weer uit de rangeerstand?
Luud H
Re: Z21
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2026, 19:30:03 »
Voltage al eens gemeten bij ingang centrale, uitgang centrale, op het spoor bij de melders en op de wissels.
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2026, 19:32:18 »
Dat is in orde. Het is ineens begonnen nadat de multimaus gevallen is.
Ronaldk
Re: Z21
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2026, 19:33:16 »
Wat geeft de z21 Maintenance Tool van Roco aan als je deze op de PC opstart? Welke voltages zie je dan?
Ronaldk
Re: Z21
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2026, 19:35:17 »
Dan lijkt het dat de multimaus niet helemaal goed is. Je kan met JMRI of zo proberen om te kijken of je via de PC dan wel je treintjes kan besturen. Of via de app als je hem ontgrendeld hebt.
Steven Loosman
Re: Z21
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2026, 19:46:17 »
De rangeerstand kan je met de maus of app inschakelen. Misschien dat met het vallen dat gebeurd is. Met de maus kan je die dus ook weer uitschakelen.
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2026, 19:56:04 »
Dat is toch niet cv5? Het gebeurt bij alle locs. Zijn er ergens instructies voor rangeerstand in de multimaus?
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2026, 19:59:03 »
Wissels en seinen werken nog perfect.
Ronaldk
Re: Z21
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2026, 20:11:17 »
Nee, de rangeerstand zit onder een F-toets. Dat is per lok / fabrikant anders geregeld.
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2026, 20:35:06 »
Het lijkt wel alsof de locs snelheid willen maken maar dan begrensd zijn. Omdat dit ook gebeurt op een apart test spoor waar verder niks op is aangesloten denk ik dat er ergens in die multimaus een algemene instelling is, die niet goed meer is. Ik kan alleen deze instelling niet vinden.
Ronaldk
Re: Z21
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2026, 20:39:57 »
Het kan best zijn dat constant bepaalde functies aan en uitgezet worden. Dan zal het ook niet lekker gaan. Probeer eens op andere manier de treintjes aan te sturen. Dus niet met de multimaus aangesloten.
Caspar25
Re: Z21
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2026, 21:42:39 »
Hele multimaus gereset. Een aantal locs opnieuw ingevoerd. Probleem nog steeds hetzelfde. Het zal dus wel een vervangende multimaus worden...
Ronaldk
Re: Z21
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2026, 06:58:10 »
Ja, dat gaf ik al aan  :) Je kan het nog testen zoals ik het aangaf. Een andere multimaus heb je al voor een paar tientjes.
