Vandaag om 18:46:05
koppeling vervangen Minitrix wagon door grossraumwagen
Vandaag om 18:41:19
Vandaag om 18:36:11
Vandaag om 17:45:51
Vandaag om 17:43:18
Vandaag om 17:41:34
Vandaag om 17:39:31
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Vandaag om 16:56:31
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 16:51:29
Vandaag om 16:39:26
Rondom Charlois door tothebeach
Vandaag om 16:30:27
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:26:21
Vandaag om 16:25:41
Yamorc 7001 dood door Niels64
Vandaag om 15:48:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 15:18:27
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:17:56
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:22:30
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:42:18
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:25:26
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Auteur Topic: multiplexen van Motorola en DCC  (gelezen 2257 keer)
Herminator
  • Nieuwe gebruiker
    • Hermans H0 modelspoorwerk
« Gepost op: 16 June 2008, 17:19:37 »
Dag allemaal,
Ik heb een Marklin 6021 en een Roco LokMaus en nu lijkt het erg praktisch als ik die gelijktijdig kan gebruiken, dwz bijvoorbeeld gemultiplexed op de rails kan zetten. Bestaat er (behalve de IB e.d.) hardware of zijn er ontwerpen daarvan waarmee het mogelijk is om netjes de signalen van de diverse besturingssystemen 'tegelijkertijd' op de rails te zetten?
groet,
Herman
Marcel (BR643 Talent)
Re: multiplexen van Motorola en DCC
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2008, 17:57:56 »
Als je een schakeling bedoelt die de signalen van 6021 en LokMaus combineert: waarschijnlijk niet. De 6021 en LokMaus weten natuurlijk niet van elkaar welke signalen ze wanneer sturen, dus ze zullen de hele tijd 'door elkaar praten'. Er zal dus altijd een deel van de berichten van minimaal één van de centrales verloren gaan. Een IB of iets dergelijks, die dus echt netjes na elkaar de signalen voor beide systemen genereert, lijkt me dus de enige optie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2008, 18:56:25 »
Dat is niet de enigste optie, er zijn veel goedkopere oplossingen, gebruik je Roco booster als versterker voor het signaal uit de computer wat door MRDirect of DDW wordt opgewekt. Dus je computer als multi-protocol centrale.
En daarbij heeft DDW de voorkeur.
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2008, 20:07:35 »
Wim,
Je hebt het dan dus nog steeds over een multi-protocol centrale als oplossing, zoals dus bijvoorbeeld de IB. Dat er goedkopere oplossingen zijn dan de IB doet er niets aan af dat het niet lukt om de 6021 en LokMaus aan elkaar te knopen om ze samen te gebruiken op één baan.
Kun je trouwens ook aangeven waarom DDW de (of jouw) voorkeur heeft? Ik gebruik zelf MRdirect en volgens mij kun je daarvoor een oudere computer gebruiken dan voor DDW (je hoeft tenslotte geen Windows te draaien) en het opzetten en gebruiken van MRdirect is echt kinderspel. Ik ben dus benieuwd naar jouw argumenten om de voorkeur te geven aan DDW.
Groeten, Marcel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2008, 20:36:22 »
DDW is een server, je kunt er dus via meerdere clients mee communiseren, zelf over het internet, dus als ik jouw de toegang verleen op mijn computer kun je mijn baan besturen. Verder is DDW stabieler en gebruiksvriendelijker.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2008, 08:47:13 »
OK, dat eerste is wel echt een voordeel van DDW, hoewel sommige mensen juist liever geen aparte server en aparte clients hebben, maar gewoon één programma waarmee je alles kunt bedienen. Met de stabiliteit van MRdirect heb ik tot nu toe nooit problemen gehad, maar mocht dat nog komen dan weet ik dat ik bij DDW terecht kan. Die gebruiksvriendelijkheid ben ik nog niet helemaal met je eens. MRdirect installeer je op een oude MS-DOS PC en het werkt. Je kunt via een menu gewoon een loc toevoegen en rijden maar. Voor DDW zul je naast de server in ieder geval nog een geschikte client moeten vinden.
Ik wil hier overigens niet MRdirect promoten, maar ik ben wel benieuwd wat nou de echte voordelen van DDW zijn. Tot nu toe niet echt iets gehoord waarvoor ik zou overstappen van MRdirect naar DDW...
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2008, 08:50:15 »
Het schijnt inmiddels mogelijk te zijn om DDW en een besturingsprogramma als Koploper op één computer te draaien. Dat zou ik persoonlijk een groot voordeel vinden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2008, 09:58:58 »
Binnenkort komt Paul Haagsma met een nieuwe versie van Koploper, zie zijn site. Waarbij DDW rechtstreeks wordt ondersteund, dus Koploper als client.
Dat kun je zonder problemen laten werken op 1 enkele computer.  ;)
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2008, 10:14:22 »
Kijk, dan wordt het interessant. Ik wil toch met Koploper gaan rijden en 1 PC is altijd handiger dan 2.
Grootste nadeel is dan nog dat ik mijn S88LPT interface zal moeten aanpassen aan de DDW pinbezetting (die volgens mij verschilt van die van MRdirect), maar dat is geen onoverkomelijk probleem.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2008, 10:19:58 »
Gewoon de hele S88LPT interface vergeten en de S88 rechtstreeks aansluiting op de LPT, zoals in het schema in de handleiding van DDW staat inclusief een 5V voeding.
Ook dat werkt perfect. Geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2008, 10:42:51 »
Tja, die interface is eigenlijk precies hetzelfde maar dan met een buffertje en een optocoupler er tussen. Of ik nu een paar draadjes vanaf die interface opnieuw aan een connector moet solderen, of datzelfde doe met de draadjes van de S88 maakt nou ook niet echt veel uit. Ik denk dat ik dus toch maar de S88LPT interface blijf gebruiken.
Maar goed, je hebt me overtuigd. Zodra Koploper DDW ondersteunt, zal ik dat 'ns uitproberen.
Tot die tijd blijf ik in ieder geval MRdirect gebruiken. Bevalt me tot op heden zeer goed...
