Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 06:35:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Roco witte z21 Start en Yamorc  (gelezen 1435 keer)
« Gepost op: 30 January 2026, 11:31:27 »
Goedemiddag,
Mijn schoonvader is (helaas) van plan te stoppen met de hobby. Nu heeft hij een aantal Yamorc onderdelen over, die ik wel interessant vind voor de toekomst. Maar, ik weet dat de witte z21 Start niet zomaar aan alles te koppelen valt. Daarom even de checkvraag aan de specialisten alhier  ;D.
Zijn onderstaande Yamorc zaken te gebruiken met de witte z21 start?
YD8008 (Wisseldecoder)
YD6016LN (terugmelder)
YD6016ES (volgens mij idem)
Wat ik kan vinden kan de eerste wel, maar de andere 2 twijfel ik.....
Rogier
BramFokke
Re: Roco witte z21 Start en Yamorc
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2026, 12:23:53 »
De z21 start heeft geen loconet bus. Dus de YD6016LN gaat niet werken. De YD6016ES zou wel moeten werken. Je zou eerst kunnen proberen aan de slag te gaan met de witte z21. Mocht je erg gecharmeerd zijn daarvan kan je later upgraden naar de zwarte Z21 (die kan wel loconet). Of je kan voor een Yamorc centrale gaan (die heeft ook loconet).
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2026, 13:36:04 »
Inderdaad is het dan een mooi moment alles te stroomlijnen en een Yamorc centrale te kopen :)
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2026, 13:46:44 »
Dank voor de antwoorden!
Upgraden naar een andere centrale is nog niet aan de orde voor mijn vloerbaantje. Dat komt misschien ooit eens bij een "echte" baan.
Goed te weten van de YD6016ES. Dan ben ik in elk geval een stukje verder!
Rogier
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2026, 15:11:19 »
Waar haal je dit vandaan? Dit is een S88 melder, z21 heeft geen S88.
Hij kan wel werken maar dan moet je een R-bus equivalent er bij kopen. Daarop kan je dan wel de YD6016ES  aansluiten.
Kapitaal vernietiging. De z21 werkt prima. De enige limitie zijn de 160 terugmeld punten limiet, maar zolang je daar niet bij komt, is 'upgraden' puntloos.
Also over
vloerbaantje
Als je niet de intentie heb om te automatiseren, zou ik sws geen terugmelders gebruiken. Het kan leuk zijn voor een beetje visuele feedback in de z21 App, dat is een nice to have maar zeker geen must.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2026, 15:13:22 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
BramFokke
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2026, 11:15:11 »
Excuus, ik ging wat kort door de bocht inderdaad. z21 wit en zwart hebben beiden geen S88(N). Maar met een S88XPressNetLI of een YD6016RB kan je die YD6016ES wel aan je z21 Start knopen. Dat kon niet met loconet de laatste keer dat ik het uitzocht (want mede daarom heb ik een Z21 zwart gekocht). Maar als daar mogelijkheden voor zijn zou ik het leuk vinden om te horen, want ik heb nog een z21 start liggen ;).
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2026, 16:27:08 »
Ik vraag me af of een s88XPressNetLI + YD6016ES werkt voor de de Z21, de s88XPressNetLI stuurt de bezetmeldingen sowieso naar de PC, maar worden ze ook op de XpressNet bus zelf gezet zodat de Z21 ze ook ontvangt?
De meest handiger oplossing is er zoals Bas aangeeft een RBus melder tussen te zetten, dan komt het netjes bij de Z21 aan :)
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2026, 09:00:27 »
R-bus, dat was de term die ik was vergeten.  ;D. Ok, dus eigenlijk alleen de wisseldecoder?
Rogier
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2026, 09:05:13 »
Ja, als je de witte z21Start wil blijven gebruiken.
« Reactie #9 Gepost op: 03 February 2026, 12:04:15 »
Dit is een 'don't care' omdat je een XpressNetLi nooit aan een z21 hoeft te koppelen. Niet met een Xnet kabel althans.
Het enige wat je er mee zou bereiken is dat je een z21 met computer kan laten praten via USB ipv LAN. Maar waarom zou je? En de XpressNetLi is ook geen Xnet master. Ik had begrepen dat het technisch wel mogelijk is om via de Xnet bus bezetmelding door te geven aan een z21 maar ik ben er vrij zeker van dat die XpressNetLi dat niet doet. Hij was ontworpen voor de multmaus, die doet sws niks met bezetmelding
Je voert in bijvoorbeeld iTrain gewoon op dat je 2 interfaces heb. De XpressNetLi laat je gewoon bezetmelding doorsturen. En loc en wissel instructies gaan naar de Z21.
Of de Z21 zelf wel of niet de bezetmeldstatussen binnen krijgt, maakt toch niet uit omdat hij er niks mee kan doen.
Het enige mogelijke nut zou zijn om de S88 melders te kunnen zien in de Z21 app. Maar als je itrain al gebruikt, zou je eigenlijk niet de Z21 moeten gebruiken om naar bezetmelding te kijken. Dat is een beetje puntloos.
Train-Science.com
« Reactie #10 Gepost op: 03 February 2026, 12:53:49 »
Voorlopig wel, ik heb (nog) geen reden voor een upgrade.  ;). Qua aantal treinen kom ik voorlopig uit. En de R-bus is voorlopig voldoende (qua 160 mogelijkheden).
