Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: wanneer een extra voeding voor loconet?  (gelezen 1122 keer)
Dirk
« Gepost op: 29 January 2026, 14:53:06 »
Wanneer is er extra voeding voor loconet raadzaam? Op mijn baan wil ik met de loconet kabel naar een ander niveau, om praktische redenen dacht ik om op een cruciale plaats een loconet hub te plaatsen zodat ik een splitsing kan maken tussen de niveaus, van die hub ga ik dab verder naar niveau 1 en splits ik naar niveau 2. Het loconet wordt uitsluitend gebruikt met 2 boosters en 216 meld punten. Ik heb ook nog een module liggen van Huub Maaskant, maar dar heb ik 12V voedings spanning voor nodig, en dan zou ik een extra 240 V leiding moeten meggen om een 12V de trafo in te pluggen. Maar is dat wel nodig? kan ik evengoed met die hub werken, de totale lengte is max 20meter tussen de centrale en de laatste terug melder.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 29 January 2026, 18:26:59 door Dirk »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
Re: wanneer een extra voeding voor loconet?
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2026, 23:13:59 »
Hi Dirk,
In de DR5000 handleiding staat:
LocoNet B® Booster aansluiting (max. 40 boosters en max. 128 modules met 16 ingangen RailCom®)
LocoNet T® (max. 128 modules met 16 ingangen RailCom®)
LocoNet B® en LocoNet® T zorgen samen voor een maximale voedingsstroom van 600 mA
Welk type booster gebruik je? en welke type(n) terug melders? Je zou even in de handleiding van de producten kunnen kijken of daar iets in staat over hoeveel stroom ze verbruiken van de LocoNet bus.
20 meter is geen enkel probleem voor LocoNet.
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2026, 06:08:02 »
Dirk, kijk hier voor verbruik op de LocoNet bus: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=113025.15 Een topic wat je zelf gestart hebt.
Ik meende gisteren te lezen dat je 216 meldpunten hebt (?) maar je hebt je vraag aangepast. In ieder geval doet lengte er niet zo toe maar wel het aantal verbruikers / modulen aangesloten op de bus. Een YD6016LN doet 35mA, een daar op aangesloten YD6016ES doet zo'n 20mA. Het is een kwestie van optellen om te bepalen of je aan je max zit.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2026, 06:19:25 door Ben »
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2026, 09:19:49 »
Ik heb het opgelost om de 32 draden te verlengen zodat alle modules in 1 lijn staan, dan heb ik geen extra voeding nodig. Wel veel gepruts om die draadjes e verlengen maar nu hoef ik geen extra 240V lijn te leggen en het ziet er nog beter uit ook.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2026, 09:38:06 »
Waarom zou je al die modules in 1 lijn willen hebben.
Loconet kan je willekeurig aansluiten.
Zelf heb ik 3 niveaus en na de centrale een hub waarvandaan dan meerdere loconet kabels lopen naar de verschillende baandelen voor het gemak. En dat allemaal zonder extra voeding. Werkt zonder problemen.
Al ga je van hub naar hub en dan naar loconet modules. Allemaal geen probleem.
Het valt me op daar jij overal problemen zoekt die er niet zijn. Nu heb je je jezelf weer extra werk bezorgt voor iets wat helemaal geen probleem was.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2026, 12:54:04 »
hoe weet jij dat ik me weer meer werk bezorgd heb, Nu staat alles op 1 rij, vind ik praktisch en esthetisch mooier. En alle 32 draadjes verlengen kan ik zittend doen, een 220V draad moet ik onder de tafel proppen en dat is voor mij moeilijker en meer kruipwerk.
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2026, 13:02:24 »
Dirk, 216 terugmeld punten zijn tenminste 14 LocoNet terugmelders toch?
Daar nog twee boosters bij en je komt zeker in de buurt of zelfs over de 500mA. Jij bent de baas over je baan maar ik over het antwoord op je vraag: ik zou een extra voeding aanleggen.  ;)
Gr, Ben.
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2026, 13:30:31 »
neen, 7 melders van 32 punten, ik heb telkens een s88 module erbij. Ik ga het proberen, die gevoede hub kan er alijd wel tussen, maar als het niet nodig is moet ik toch niet onder de tafel kruipen. Eronder geraken lukt wel, maar daarna recht geraken helaas amper, dan moet ik als een rups naar een veilige steun rollen. :D :P
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2026, 13:46:11 »
S88 vraagt toch ook stroom lijkt mij.
Mvg Johan
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2026, 14:27:50 »
Dat maakt het wel wat beter. Een LN met daaraan een S88 is samen 55mA en dat maal 7 is tenminste 385mA. En dan de boosters nog, geen idee wat die doen.
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2026, 14:57:36 »
Heel simpel. Dat schrijf je zelf. Je hebt 32 draadjes moeten verlengen en:
Met even een hubje ertussen zetten had je heel simpel zo klaar geweest.
Ter info. Ik heb ruim 240 melders aan loconet hangen. Verdeeld over een hub en aangesloten op een YD7001.
Probleemloos.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2026, 16:43:57 »
Probleemloos.
OK, dat is info waar ik iets aan heb. Thnx
Dirk
