Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:16:42
Vandaag om 17:14:00
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 17:12:30
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:58:53
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Auteur Topic: Digikeijs DR4088cs extra installeren  (gelezen 1259 keer)
Sjack
« Gepost op: 29 January 2026, 11:16:08 »
Heb in het verleden hier reeds een vraag gesteld over de DR4088cs maar er ontstond nu toch een nieuw probleem.
Mijn baan is in N schaal, met Koploper en gestuurd met een IB Basic en uitgerust met Digikeijs DR4088.  Alle besturing verliep perfect tot recent.
Ik wilde een extra DR4088cs toevoegen voor de aansluiting van 6 extra melders. Hierdoor komt het totale aantal terugmelders op 9 (1 x DR4088LN + 8 x DR4088cs).
De installatie verliep vlot alsook het aanpassen van het aantal terugmelders in Koploper.
Wanneer een loc geplaatst wordt bij een voeler brand de nieuwe DR4088cs onmiddellijk rood.
De IB Basic heb ik aangepast door op de progammeerknop te drukken van de DG4088LN waarbij het lichtje gaat knipperen.
Op de IB dan wisseladres opgeroepen via indrukken van keyboard/menu waarbij gestart wordt met wisseladres 1-8.  Dit vervolgens op het nieuwe totaal van 144 gebracht.  Het ledje gaat niet rustiger knipperen en de programmering zou klaar zijn ?
Op het baanoverzicht verschijnt bij plaatsing van een loc geen enkele informatie en rijdt er dus niets !
Procedure herhalen helpt niet.
Wat mij helemaal verward is dat toch alleen de terugmelders 8 & 9 een rood signaal geven bij plaatsen van een loc aan de voelers, andere niet
Ik ga ervan uit dat ik een fout heb gemaakt waardoor geen terugmelder werd toegevoegd maar waardoor zij allen (behalve 8 & 9)werden gewist ??
Teneinde verdere foutieve ingrepen te vermijden graag jullie advies om e.e.a. recht te zetten.
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
Re: Digikeijs DR4088cs extra installeren
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2026, 23:21:21 »
Hi Sjack,
In de DR4088CS handleiding staat:
3.1.2 Programmeren met een bedieningspaneel of app.
1. Sluit het commandostation aan op de DR4088LN-xx die moet worden geprogrammeerd.
(Normaal gesproken is het niet nodig om andere terugmeldmodules los te koppelen van het LocoNet®).
2. Eerst moet het startadres worden toegewezen aan de DR4088LN-xx.
Open hiervoor het wisselbedieningspaneel dat het gewenste startadres bevat dat de DR4088LN-xx moet ontvangen.
Afhankelijk van welke bedienpost, handregelaar of app voor de programmering wordt gebruikt, moet op de bedienpost de bijbehorende wissel of het
bijbehorende wisselbedieningspaneel worden opgeroepen. Bij sommige apps moet een overeenkomstige wissel worden aangemaakt met het gewenste adres.
3. Druk op de programmeerknop op de DR4088LN-xx. De groene LED begint te knipperen om aan te geven dat de DR4088LN-xx zich in de
programmeermodus bevindt.
4. Om het startadres toe te wijzen, schakelt u het wisseladres b.v. 1 één keer om (dus alleen rood of groen!).
5. De groene LED op de DR4088LN-xx knippert nu in een andere cyclus en geeft aan dat de DR4088LN-xx het volgende aantal terugmeldingen verwacht.
Het aantal terugmeldingen wordt weer via een schakelopdracht naar de DR4088LN-xx gestuurd.
Normaal gesproken, als er geen DR4088 (S88) op de DR4088LN-xx is aangesloten, is dit adres 16.
6. Roep op de centrale, op de handcontroller of in de app het wisselbedieningspaneel op, waarop het adres staat dat overeenkomt met het aantal melders.
Normaal is dit adres 16. Nogmaals, schakel alleen rood of groen.
7. De DR4088LN-xx verlaat automatisch de programmeermodus en is nu geprogrammeerd met het startadres en het aantal terugmeldingen.
Dus je hebt eerst adres/wissel 1 geschakeld, en daarna adres/wissel 144 geschakeld?
Sjack
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2026, 11:30:20 »
Beste Reinder -
Hartelijk dank voor je gegevens.  Ik heb echter geen grote kennis van deze materie en de bijlage uit de handleiding maakt dus spijtig genoeg, mij niet veel duidelijker.  Ik heb er jaren geleden reeds 8 aangesloten maar de kennis en gegevens hierover ontbreken mij nu.
Waar ik naar op zoek ben is een uitleg die mij in stappen vertelt hoe e.e.a. structureel dient te gebeuren.
Bijvoorbeeld druk de knop in van de DR4088LN zodat hij sneller knippert - ga dan verder op het IB scherm en druk toets ........ en zo verder voor elke stap bij de aansluiting van de 9 decoders.
Persoonlijk denk ik dat ik het mij misschien te ingewikkeld voorstel ......?
In elk geval bedankt voor elke informatie en eventuele verwijzing naar dergelijke info.
Jacques
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2026, 13:49:16 »
Die stappen staan toch in het citaat van Reinder. Gewoon doen wat daar staat en het is zo gepiept.
Veel moeilijker is het niet.
Maar wel belangrijk om precies te doen wat er staat.
Gr.
Eric
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2026, 15:20:21 »
Hi Jacques,
Ik ga een poging doen om het goed stap voor stap op de schrijven :)
1. Sluit koploper af (zodat die geen commando's naar je Intellibox stuurt)
2. Druk op de programeer knop van de DR4088LN
3. Check of de DR4088LN LED knippert
4. Schakel met je Intellibox wissel 1 naar Rood OF Groen. (Dus 1x niet heen en weer)
5. Check of de DR4088LN LED met een andere snelheid knipper dan eerst.
6. Schakel met je Intellibox wissel 144 naar Rood OF Groen. (Dus 1x niet heen en weer)
7. De DR4088LN LED zou nu weer uit moeten zijn, de programering is voltooid.
Hoop dat het zo lukt! Success!
Sjack
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2026, 10:45:22 »
Dag Reinder,
Jou opsomming geeft mij al een veel duidelijker beeld van de procedure doch ik heb toch nog enkele vragen.
Koploper is uitgeschakeld.  Zodra ik de Intellebox inschakel begint de DR4088LN led zelf onmiddellijk constant te knipperen.
De Intellibox is dus ingeschakeld en bij indrukken van de menu toets verschijnt in het scherm de melding "Keyboard - Artikel : 1-8 waarbij de 1 knippert.
Dus geen vermelding van Wissel 1 en vind hiervoor ook nergens een item ? Ben daar nu dus even gestopt.
Als ik toch op de goede weg ben dan ga ik in keyboard het artikel wijzigen naar :  137 - 144 waarbij alléén de 137 knippert.  Maakt dat iets uit ?
Voor het schakelen naar rood of groen welke toetsen gebruik je dan ?
Jij praat hier altijd over wissels.  Kunnen dan de nu aangesloten wissels (via 4 x DR4018) niet beïnvloed worden door deze toevoeging  ?
Met dank voor de info.
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2026, 13:12:04 »
Allereerst zou ik je willen adviseren om de handleiding van je IB goed te lezen zodat je weet hoe je deze moet bedienen.
Ik heb de indruk dat je dat nog niet goed onder de knie hebt.
Nee, want alleen de decoder die in de programmeerstandstand staat zal de wijzigingen overnemen.
En nogmaals, let er goed op dat je echt alle stappen in de juiste volgorde uitvoert.
Gr.
Eric
Sjack
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2026, 16:40:16 »
Bedankt voor de degelijke informatie want alles is gelukt qua bezetmelders !!
Ik heb bij die gelegenheid ook alle aansluitingen naar de bezetmelders gecontroleerd en alle bleek OK.
Er is echter een maar...... open ik in Koploper het startscherm dan wordt het een ander verhaal. Deed alle proeven met verschillende locs.
Plaats trein in blok, lichten en geluid worden geactiveerd. Spoor kleurt rood.  Geen verkleuring noch aanduiding door bezetmelders van betrokken spoor.
Software staat op automatisch rijden. Open de individuele fiche van de loc en zijn nr. wordt vermeld.  Start de loc via Koploper , volgende blok is dus geel zonder terugmelder aanduiding.  1Ste blok blijft ganse tijd rood.
Trein verlaat ook 2de blok en blijft gewoon verder rijden.  Maar er volgt geen enkele kleuraanduiding meer van de volgende blokken noch gekleurde terugmelders.  De snelheid blijft constant en hij volgt  steeds hetzelfde spoor, ondanks test met handmatig blokkering via het systeem.  Geen versnelling of afremming.
Als hij even onderweg is komt via het systeem de melding dat hij nog steeds ten onrechte in zijn eerste blok staat.
Met mijn beperkte kennis kan ik alleen maar veronderstellen dat de overdracht tussen  Intellibox Basic en Koploper ergens fout loopt.  Maar ik kan nergens vinden waar.  Lectuur help mij ook niet verder.
Misschien zoek ik het te ver ???
