Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Roco Hippel 04160C digitaliseren  (gelezen 1763 keer)
Stootjuk
« Gepost op: 23 January 2026, 14:57:30 »
Bij het digitaliseren van deze Roco Hippel loop ik tegen het volgende probleem aan. Ik heb deze loc enige tijd in mijn bezit en heb hier analoog meegereden. De loc rijd soepel zonder problemen. De stroom die deze analoog opneemt bedraagt ongeveer 30 mA, met of zonder wagons daar achter. De decoder die gebruikt wordt is een ESU lopi 5 micro DCC. Decoder ingebouwd en aangesloten op de motor en de railcontacten. Met de ESU locprogrammer de gegevens opgevraagd geen probleem. Maar als ik met de locprogrammer de CV 1 wil wijzigen, krijg ik de melding zie de decoder niet.
Wilfred
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Roco Hippel 04160C digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2026, 15:23:28 »
Als de decoder gelezen wordt in de loc moet het adres ook aan te passen zijn.
Stootjuk
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2026, 16:07:42 »
Alleen de decoder informatie wordt gelezen, verder gebeurd er helemaal niets.
Wilfred
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2026, 16:15:56 »
welk adres probeer je erin te zetten ? Rijd de lok wel op standaard adres 3 want anders is er iets verkeerd aangesloten
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
008200
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2026, 17:01:24 »
Dit model heeft een beetje aparte stroomafnemers ( een metalen beugel die met zijn puntjes op 2 wielen rust en één echt sleepcontact).
Zorg voor brandschone wielen en rails want door de rare constructie is de stroomafname maar heel matigjes.
Ik heb recent ook met deze loc zitten stoeien om deze digitaal te maken en daar kwam ik
dit onbetrouwbare stroomafname-gedrag tegen...
Zo is er wel, en zo is er geen verbinding tussen rails en loc.
In google vind je diverse pogingen om een en ander wat te verbeteren:
https://www.google.com/search?q=stroomafname+roco+hippel
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 23 January 2026, 17:06:45 door 008200 »
Stootjuk
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2026, 17:39:37 »
Met adres 77 heb ik geprobeerd erin te zetten, geen reactie.
De decoder heb ik als volgt aangesloten:
1  motor rechts  ( oranje )    koolborstel zit onder
2  motor links   ( grijs )        koolborstel zit boven
3  rails rechts    ( rood )
4  rails links    ( zwart )
Bij de motor aansluiting boven en onder, wat is dan links of rechts.
Wilfred
Stootjuk
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2026, 17:46:34 »
Als de stroomafname niet al te best is, waarom kan ik dan wel met de lokprogrammer de decoder informatie opvragen. Ik raak daarna de loc niet aan en is niet in beweging geweest en ik kan dan niet CV 1 opvragen en veranderen. En gelijk daarna kan ik wel weer de decoder informatie weer opvragen.
Wilfred
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2026, 18:21:06 »
Doe eens via onderstaand menu van de LokProgrammer waarde 77 wegschrijven in CV1, luistert de lok dan wel naar het nieuwe adres? Een eventuele foutmelding kun je negeren.
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2026, 18:23:32 »
welke spanning geef je aan de lokprogrammer ? Heb ooit nagenoeg hetzelfde gehad en voeding vervangen door een 15 volt 1 amps en toen ging het wel
Wielemans Marklin
Stootjuk
« Reactie #9 Gepost op: 23 January 2026, 19:06:07 »
Wat heb ik nu gedaan, de decoder weer los gesoldeerd en nu aangesloten op de ESU proefstand. Daarna ben ik naar drivers cab gegaan en tot mijn verbazing stond CV 1, wel ingesteld op adres 77. Aangesloten op de proefstand draait de motor zoals het hoort. Dus ik zal de oorzaak toch in de Roco Hippel moeten zoeken. In elk geval bedankt voor het meedenken.
Wilfred
De eerste Ivo
« Reactie #10 Gepost op: 23 January 2026, 19:06:46 »
Hoi samen,
Klein beetje off topic, maar als je verlichting wil verbeteren, wij verkopen verlichtingsprintjes. Stuur een PB bij interesse.
Ivo
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2026, 19:27:01 »
dat had je al kunnen testen door het adres op 77 te zetten in het rijgedeelte van de programmer  bij testen en de lok zou dan gereageerd hebben
Wielemans Marklin
    • Biesje.nl
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2026, 19:33:14 »
Is de motor wel helemaal vrij van het chassis? Ik bedoel dat geen enkele koolborstel contact maakt met het chassis of the stroomafname. Het kan gekke effecten geven als de motor toch nog ergens elektrisch aan is verbonden :(
Robert
Edit: er zit zo uit mn hoofd aan 1 kant een koolborstel in een plastic isolerend plaatje geschroefd, en aan de andere kant een metalen plaatje waarmee de koolborstel contact maakt met het chassis. Dat was makkelijk want dan stond er analoog lekker stroom op via de wielen. maar dat wil je nu juist niet met digitaal :-X
« Laatst bewerkt op: 23 January 2026, 22:41:25 door Biesje »
Stootjuk
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2026, 19:40:58 »
Op de ESU proefstand loopt de motor als een zonnetje. Komende dagen zal ik eerst nog een keer nalopen of er niets contact maakt met het chassis. En daarna de draden van de decoder wee aansluiten.
Wilfred
