Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Kleurweergave losse led WS2812  (gelezen 4093 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Gepost op: 11 January 2026, 15:48:59 »
Ik heb een aantal lossen leds gekocht met ingebouwde WS2812 chip bij een Chinese webshop. De leds hebben 4 pootjes.
Het valt me op dat de kleuren Rood, Groen en Blauw goed worden weergegeven maar bij (bijvoorbeeld) Geel en Paars zie ik een aantal losse kleuren naast elkaar. Het is geen geheel.
Ik heb ook een WS2812 ledstrip met 200 leds en daar zijn de kleuren veel beter.
Wat is jullie ervaring met deze losse leds?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Re: Kleurweergave losse led WS2812
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2026, 17:14:21 »
Daarom noemen we dit RGB leds. Alle kleuren die we kunnen zien (de meeste althans) worden gemaakt met rode, groene en blauwe leds. Er er bestaat namelijk geen meerkleuren led. Als je de kleur op wit zet, branden ze alle 3.
Ik vind het fijne dingen opzich. Je kan met een 3 aderig kabeltje, all je huisjes verlichten en individueel schakelen enzo, ik moet daar eens een DCC decoder voor maken  ;D
Dat is een kwestie van niet direct in het licht kijken. Het valt eigenlijk alleen op als je met je neus er boven op zit. Wellicht dat je de LED ietsjes diffuser kan maken met een dripje krystal klear ofzo?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AlbertG
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2026, 17:57:59 »
Hoi Bas,
Bedankt voor je reactie.
Het heeft dus geen zin om andere (duurdere) leds te kopen. Die zullen dan waarschijnlijk hetzelfde effect geven.
In plaats van een DCC decoder gebruik ik een Raspberry Pico-W, die is naadloos geïntegreerd in Rocrail waardoor ik nagenoeg elke effect kan maken wat ik hebben wil.
Ik zag dat er ook losse WS2812 leds zijn met een rond plaatje en een vierkante led er op. Ik ga toch eens kijken hoe die kleuren zijn.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2026, 18:26:03 »
Je kan ook zoeken neopixel dan vind je dezelfde soort dingen. Je hebt ze los, of in kort stripje, of op rol of in een ring of in een led matrix.
Goed dat je een rasperry gebruikt. Het is misschien leuk om te weten. Dit bits van die neopixels die moeten zo godsgruwelijk snel uit geklokt worden dat een arduino het net aan redt. Er schijnt zelfs in-line assembly in die adafruit library te zitten om snel genoeg te zijn. Normaal bij een LED ding zoals een led kubus bijvoorbeeld, wil je data uit een SD kaart lepelen en dan de leds in sturen. Met neopixels kan een arduino dat niet eens.
Train-Science.com
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2026, 12:51:28 »
Hé Bas, wat noem jij gruwelijk snel?
Heb hier 65st  GRBW WS2812 aan een string die bediend worden door een NANO 168 en dan heeft dat ding  nog tijd over om andere PWM uitgangen als 3fase uit te rekenen plus nog diverse Do's
@ Albert, Heb hier nog wel enkele WS2812 GRBW (5050)en RGB (3030) op een rond plaatje. Voor testdoel wil ik er wel een paar opsturen, Ben ruim voor zien van die WSjes. LaMaWeten
Greetz Caspar
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2026, 13:58:50 »
800 kHz, elke bit heeft timing in de orde van ±150 ns. Om zo snel als mogelijk te kunnen te klokken moeten al je RGB waardes een plek hebben in RAM en je hebt 3 bytes RAM per led nodig. Je wilt vaak ook iets van ~250 bytes aan ram overhouden voor andere dingen. Dus in het geval van jouw nano zou je nooit meer dan slechts 250 neopixels kunnen gebruiken. Dit is het limiet.
Als je een ledstrip heb van interessante lengte, dan kan je tegen de lamp lopen met een arduino. Wat je dan normaal doet, als je iets van animaties heb, dan wil je juist je animaties op iets als een SD kaart hebben staan. Meeste 3D printers lepelen ook een SD kaart uit en die GCODE bestaat heeeel erg veel bytes.
Je kan niet bij een neopixel, eerst 3 bytes uit een SD kaart lepelen,  ledje aansturen, en dan de volgende led doen. Eerst alles bufferen in RAM en dan uitklokken, zo werkt de adafruit library.
Ik probeerde een filmpje te zoeken maar die kon ik niet vinden. Er was iemand die had een arduino geprogrammerd met o.a. assembly en die deed iets van 15 meter ofzo aan neopixel strip sturen met een UNO. Maar alles was hard coded.  ::)
PWM heeft er niks mee te maken, dat is een ding wat buiten de code om op de hardware van de chip gebeurt.
Train-Science.com
