20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: ecos2 koppelen met handregelaar.  (gelezen 5186 keer)
  • de hondsrug baan
« Gepost op: 06 January 2026, 12:12:34 »
Bas en ik hebben een vraag we hebben al een aantal jaren een ecos 2 we zijn er goed over te spreken en via de sniffer uitgang een multimouse  van Roco aangesloten.
Nu heb ik via een forum genoot 4 meter kabel aan de multi mouse en 2 3D geprinte houders, ook via hier de multi mouse de naam van de adressen naar nummers laten zetten.
Maar nu komt het de multimouse heeft een beperkt aantal adressen . de meeste nieuwe Loks heb ik vanaf 1000 in de ecos2  geplaatst dus kan bv niet met de piko 652 (1034) niet rangeren met de multi mouse .
Maar zijn er andere hand regelaars die de adressen van de ecos2 over kunnen nemen (mag ook draadloos) .
ps het veranderen van adres gaat per klik naar de volgende dus van adres 11 naar 78 , moet ik 67 keer klikken op de multimouse en das ook niet handig.
al vast bedank voor een antwoord
mvg Bas en Evert
« Laatst bewerkt op: 06 January 2026, 16:04:34 door mass am see »
  • Steel is king!
Re: ecos2 koppelen met handregelaar.
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2026, 12:46:56 »
Bijzonder. zou geen issue mogen zijn:
Voor de standaard multiMAUS (zoals de klassieke bedrade versie) kun je locomotiefadressen instellen in het bereik van 1 tot 9999. Dit betekent dat het hoogste adres dat je kunt gebruiken 9999 is.
Daarnaast kun je 64 locomotieven in het interne geheugen opslaan met een naam (bijvoorbeeld “103RB”), maar dat is puur voor gemak; het adresbereik blijft tot 9999.
De multiMAUS ondersteunt ook tot 31 functies per locomotief (mits de decoder dit ondersteunt) en werkt met 14, 28 of 128 rijstappen.
(Bron ETSmodelspoor)
Of heb je de voorganger, de Locmaus 3? Die kan maar 255 adressen aan. De nog oudere  1&2 gaan maar tot 99.
Je kunt eventueel een L-Net adapter gebruiken en daarop de Mouseadapter van Uhlenbrock (artikelnummer van de Uhlenbrock Maus Adapter is 63840. Ik weet echter niet of die laatste nog leverbaar is) en dan omzijl je de snifferpoort en sluit je de Multi (of lok-) mouse rechtstreeks aan op de ECoS.
Overigens kun je door de L-Net adapter te gebruiken, elke handregelaar die is voorzien van een Loconetaansluiting gebruiken. Esu heeft vanzelfsprekend ook een handregelaar.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2026, 12:55:51 door Montanbahn »
MB
bouwdraadje
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2026, 13:14:43 »
Volgens mij gebruik je de Library modus. Dat raad ik af, dat is erg onhandig als je van adres moet wisselen. Met 5 treinen leuk, maar met 25 waardeloos imo.
In adressen mode, kan je doen: shift + ok -> adres invoeren -> ok. En klaar.
Dan hoef je niet te zoeken, je vult gewoon je adres in en klaar.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2026, 13:45:16 »
Gratis tipje. Lees de multimaus handleiding  ;D
Gr.
Eric
  • de hondsrug baan
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2026, 14:08:41 »
Hallo Bas,
Het werkt wel maar niet goed want de piko 652 met sound rijdt inderdaad via de multimaus maar verlichting en motorgeluid werken wel maar zijn weer niet uit te schakelen.
Dus heb een donker bruin vermoeden de miltimaus verouderd is  en had een lok adres 51  bleef dood tot dat ik hem weer in de ecos activeerde .
maar ben een stap verder maar nu de vraag welke regelaar werkt zonder storing of schade want ben wel bang dat het niet goed is voor de ecos.
Bas nomaals bedankt volgens mij heb je mij ook al eerder om via adres nummer geholpen maar das lang geleden .
mvg Evert en Bas
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2026, 14:42:24 »
Je hebt de multimaus op de sniffer ingang van de ECoS. Dat zou dan het geen probleem moeten zijn. Staat de lok goed in het systeem van de ECoS? Dat is wel een voorwaarde voor een goede werking. Dus zijn alle functies van die lok goed ingevoerd op de ECoS?
Dat is precies zoals staat in de handleiding van de ECoS. Zie het hoofdstuk over de Sniffer in de handleiding.  Een lok moet altijd aanwezig zijn in de ECoS. Een multimaus kan altijd al hogere adressen (hoger dan 99 / 128) aansturen. Met de firmware updates naar 1.05-versie zijn het aantal F-functies van de multimaus uitgebreid naar maximaal F28 en nog wat andere zaken. Firmware 2.0 is vooral bedoeld voor als slave aan de z21 en niet aan de versterker 10764.
Zal wel meevallen. De snifferingang is juist bedoeld om Motorola en DCC-centrales daar aan te hangen en de commando's uit te lezen. Deze worden dan verder verwerkt door de ECoS.
MadhouseNL
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2026, 15:38:42 »
Weetje toevallig welke firmware versie de multimaus draait?
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2026, 16:27:53 »
Als je de laatste firmware op de Ecos hebt geïnstalleerd kun je ook Engine Driver (of een andere app die het WiThrottle protocol gebruikt) gebruiken op je smartphone.
Daarvoor moeten je Ecos en je smartphone wel op hetzelfde adres zitten. Voordeel is dat de locomotieven uit de Ecos worden overgenomen in Engine Driver.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
