Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:59:37
Vandaag om 17:59:27
Vandaag om 17:52:27
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Besselspoor
Vandaag om 17:52:15
Vandaag om 17:43:09
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Lambert
Vandaag om 17:26:35
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door phdirk
Vandaag om 17:05:56
Laatste baan?? door phdirk
Vandaag om 17:03:13
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door henk
Vandaag om 16:58:11
Vandaag om 16:52:20
Hulp bij gebogen Perrons door Forever Rocofan
Vandaag om 16:48:34
decoder problemen met piko Vectron door AlbertG
Vandaag om 16:48:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Dennis94
Vandaag om 16:47:10
Vandaag om 16:28:53
Vandaag om 16:27:16
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 16:04:16
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 15:42:40
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 15:42:28
Vandaag om 15:23:27
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door ruudns
Vandaag om 15:23:17
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Auteur Topic: Lijmen van PeArd achtergronden  (gelezen 4413 keer)
martr
« Gepost op: 02 January 2026, 17:26:02 »
Van PeArd heb ik prachtige achtergronden gekocht. In de beknopte handleiding staat om foto lijm uit een spuitbus (non-permanent) te gebruiken.
Dus ik heb Bison lijmspray Universal gebruikt. Dat is geschikt voor foto's, staat op de bus. Zoals in de handleiding van PeArd, ook geschikt voor tijdelijke verlijming.
Na drogen en bevestigen van de MDF platen, komen binnen de kortste keren de posters weer los. Wat een teleurstelling. Als Bison niet werkt, wat dan wel?
Ik heb ook nog een andere bus staan: Ghiant RE-TAC Repositionable Mounting Spray. Deze lijm is niet permanent. Gebruiken?
Of moet ik over gaan tot de andere optie in de handleiding door behangplaksel te gebruiken? Hoe werkt gewone houtlijm, al dan niet verdunt?
Of: Welke tips hebben jullie?
Martin
« Laatst bewerkt op: 02 January 2026, 17:47:08 door martr »
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Lijmen van PeArd achtergronden
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2026, 18:30:28 »
Bij de bouwmarkt zo'n emmertje kant en klare behanglijm kopen. Klontert niet, heeft de goede dikte, is lang houdbaar en werkt perfect.
RETROBAHN A.G.
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2026, 18:37:11 »
Zou je eerst de MDF niet moeten behandelen, met primer of zo, want MDF slorpt nogal wat vocht op.
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2026, 18:43:30 »
Dat geldt eigenlijk voor elke houtplaat. Maar de lijm dun aanbrengen op het mdf, even laten drogen en dan de behangdelen inlijmen en het werkt uitstekend
RETROBAHN A.G.
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2026, 19:14:44 »
Tijdens het productieproces van mdf wordt paraffine gebruikt voor het oppervlak. Bison lijmspray is een contactlijm en maakt dus contact met de paraffine. Deze twee matchen niet.
Behanglijm is op water basis. Als er iets is waar mdf een bloedhekel aan heeft, is het wel water.
Wat zou kunnen helpen is het oppervlak van het mdf te reinigen. Hiervoor zou je aceton of ethanol kunnen gebruiken. Regelmatig nieuw oppervlak van de doek in het oplosmiddel drenken. Na het reinigen de doeken goed laten uitwasemen, zodat het oplosmiddel verdwijnt. Dit om broei en brand te voorkomen.
Nog beter is om op het mdf 4-5 mm triplex te schroeven en dan Bison lijmspray gebruiken. Geloof me, hoe mooi mdf ook lijkt te zijn, het is vaak een kat in de zak.
HenkN
  • Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2026, 21:01:22 »
Eens met Gerrit, de PeArd achterwand op mdf zal niet gauw een succes worden.
De tip, een plaatje 4mm triplex als voorwand is zeker de moeite waard om te overwegen.
Neem je een plaatje watervast triplex, dan is verwerken met behanglijm zeker mogelijk.
Zelf heb ik op 'Eindstation Daarhuizen' eerst een achterwand gemaakt met 400 grams papier en daar de achterwand van PeArd (ontdaan van alle lucht) met behanglijm op bevestigd.
Dit blijft perfect zitten.
Henk
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2026, 22:29:45 »
Hardboard?
Tbinnebarretije…
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2026, 10:48:48 »
Ik heb witboard gebruikt en de achtergrond op dubbelzijdige vloertape vast gezet.Zit al jaren goed.
mvg Henk
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2026, 13:18:46 »
Henk, ik heb een email naar je gestuurd.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2026, 13:32:28 »
Inderdaad:
behandel het MDF/Hardboard/ etc.....  eerst met een laag  uithardende lijm of een blanke lak (glitsa)
Goed laten uitharden en dan gaan lijmen.
Voor vastzetten van grote oppervlakken gebruik ik ook wel een dubbelzijdig plakkende folie. Op rol.
Ronald Visser
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2026, 19:42:11 »
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die de fabeltjes geloven. Tegenwoordig is elke verf voor binnen op waterbasis en daar is MDF prima mee te schilderen. Houtlijm is op waterbasis en daar kun je toch ook probleemloos MDF mee verlijmen. Het is ook niet de bedoeling om MDF te verzuipen in vocht, daar kan ook de gemiddelde multiplexplaat uit de bouwmarkt niet tegen tenzij deze WPB is.
martr
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2026, 00:12:02 »
Goedenavond,
Bedankt voor jullie input/opmerkingen.
Het is me gelukt: Ik heb 80% houtlijm met 20% water gebruikt. De achtergronden zitten goed vast zonder bubbels enzo. Voor mij blijkt dit te werken!
Martin
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2026, 07:33:26 »
Prima, dat jij het een fabeltje vindt. Tot op heden zijn het alleen mijn ervaringen met MDF. En op basis van die ervaringen hoef ik het niet meer.
Beschouw het geschrevene dan maar als voor mij persoonlijk bedoeld. Maar voor mij dus geen fabeltje. Daarvoor pak ik het dikke boek van La Fontaine wel.
