decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Overet
Vandaag om 12:42:56
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door janvanbemmel
Vandaag om 12:29:10
Vandaag om 12:28:46
Vandaag om 12:10:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Montanbahn
Vandaag om 12:07:48
Vandaag om 12:06:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 11:09:37
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Vandaag om 10:25:56
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 21:30:40
Auteur Topic: issue met combinatie iTrain en yamorc 7010  (gelezen 1853 keer)
Dirk
« Gepost op: 02 January 2026, 09:13:24 »
Na mijn laatste avontuur met kortsluiting van een 240V op mijn sporen heb ik nu een Yamorc 2010 draaien. Is prima, alleen als ik de config software draai in combinatie met iTrain dan bevriest de config, zodanig dat ik een geforceerde shut down moet doen. Momenteel is mijn treinpc een oudere laptop, +/- een 6 à 7 jaar oud en de wifi is in mijn treinkamer vrij slecht.  Zijn de specs te laag om beide pakketten samen te draaien. Om dat ik nog steeds in opbouw ben, wil ik de config soft van Yamorc samen met iTrain draaien. Op de vorige PC die helaas ook stuk is gegaan ging dat probleemloos, weliswaar met een Yamorc 7001. Iemand een idee?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2026, 09:21:35 »
Zowel iTrain als de configuratie software zullen dezelfde com poort gebruiken. Dat geeft problemen.
Eerst met de configuratie software de instellingen in de YD7010 doen en daarna afsluiten.
Daarna kan je iTrain gebruiken.
Dan zou je geen problemen meer moeten hebben.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2026, 11:07:06 »
Dit is nieuw voor mij, ik dacht dat de config software de compoorten zelf bepaalde en dat er in iTrain moest aangepast,Dus kan in de config de poorten bepaalt? Want als ik in de config kijk dan zie ik  com 14 voor loconet en in iTrain ook.
Steven Loosman
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2026, 11:08:17 »
Dat hoeft niet perse. Als je de YD7010 aan het LAN hebt gekoppeld, dan krijgt hij bij opstarten een IP adres. Je kunt in iTrain een connectie maken obv Loconet TCP/IP met de YD7010. Je kunt de YD7010 in Netwerk modus zetten (de andere optie is USB modus) en dan kan je beide tegelijk gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2026, 11:22:50 door Steven Loosman »
Fan van Yamorc en OC32
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2026, 16:51:31 »
Dirk
Geadviseerd wordt om geen Wifi te gebruiken!
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2026, 17:40:30 »
Precies. Probeer onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten. (Slechte) WiFi is er daar eentje van. Bedraden is altijd beter, zeker als verbinding tussen centrale en PC.
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2026, 17:46:18 »
Volgens mij communiceert Dirk met LocoNet over USB toch? De wifi van de centrale is bedoeld om een handregelaar te koppelen.
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2026, 22:42:07 »
Idd, ik praat met usb, maar ik heb vandaag de fout gevonden, toen vorige week die sluiting is geweest is niet alleen de centrale en de pc vermangeld, maar  ook de 2 boosters, ik had er nog 1 reserve, die aangesloten en nu werkt alles zoals het hoort.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2026, 11:46:15 »
Hallo Dirk
Even een vraagje...
... als ik de config software draai in combinatie met iTrain dan bevriest de config, zodanig dat ik een geforceerde shut down moet doen.
... maar ik heb vandaag de fout gevonden, toen vorige week die sluiting is geweest is niet alleen de centrale en de pc vermangeld, maar  ook de 2 boosters, ik had er nog 1 reserve, die aangesloten en nu werkt alles zoals het hoort.
Dus na het vervangen van de defecte boosters (hardware) bevriest ook de configurator (software) niet meer?
Bert
« Laatst bewerkt op: 03 January 2026, 11:49:38 door Bert_Apd »
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2026, 14:42:16 »
Neen, het probleem zat in de loconet verbinding met de brakke booster, het viel me op dat ondanks de ledjes reageerden ertoch geen booster gezien werd, even de loconet kabel eruit en voilà, alles ok zoals het moet. Wat ik wel nog kwijt kan is dat ik ondanks een ticket aangemaakt te hebben ik van Yamorc support geen reactie heb ontvangen, alleen een automatisch antwoord dat het ticket was aan gemaakt. Wel een mailtje van Karst dat het waarschijnlijk voorde kliko was. Ik had evenwel voorgesteld dat ik alle centrales wilde versturen zodat er mss eentje weer gerepareerd kon worden, echter geen reactie. Maar ik kan weer verder met de verbouwing en zal het niet reageren op het ticket aan de eindejaar feesten wijden.
