La Fabrique des petits réseaux (1:87) door tothebeach
Vandaag om 17:31:45
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Train o Matic smart power pack  (gelezen 29558 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Train o Matic smart power pack
« Reactie #30 Gepost op: 06 January 2026, 13:26:21 »
Ik zie alleen het lampje van de tester, niet hoe de decoder en powerpack zijn aangesloten. Kun je daar een foto van laten zien?
Blausee-Mitholz
« Reactie #31 Gepost op: 06 January 2026, 13:28:34 »
Zie post 17
Mvg Johan
  • Forummoderator
« Reactie #32 Gepost op: 06 January 2026, 15:10:39 »
Kijk!
Kort antwoord: Sluit de LED/lamp aan op de wit/gele (-) en de blauwe (+) draad.
Nu ik erover nadenk is dat inderdaad "DUH". Niet meer dan logisch.
Na bestudering van wat foto's van de binnenkant van m'n lok blijkt dit ook precies mijn probleem te zijn: Ik heb de leds niet aan de blauwe massa, maar aan een v/d rail-aansluitingen vastgemaakt. Ik liep bij deze lok vreselijk te rommelen: het was de eerste keer dat ik de frontverlichting met losse leds deed. "Zonder blauwe draad scheelde het weer wat ruimte", zucht :)
Hieronder de foto van mijn slordige lok. De blauwe pijl documenteert de afgeknipte blauwe massadraad:
Dus: in mijn geval ligt het knipperen van de verlichting helemaal aan mij en niet aan de stay-alive. Handig om te weten. Bedankt voor het navragen.
Reinout
Blausee-Mitholz
« Reactie #33 Gepost op: 06 January 2026, 22:50:00 »
Ik heb even voor proef de lopi 5 met power pack in een HAG lok gezet.
https://youtu.be/sfc1iSVQ2PQ?feature=shared
Je ziet dat de lampjes flauw blijven branden als de stroom er af gaat.
Waarom de leds op de proefstand meteen uit gaan begrijp ik dan niet.
Toevoeging foto decoder en power pack
Mvg Johan
« Laatst bewerkt op: 06 January 2026, 22:53:10 door Blausee-Mitholz »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #34 Gepost op: 07 January 2026, 00:52:58 »
Je hebt veel te weinig uitloop. Dat moet toch wel een paar seconden zijn. Heb je de ESU instellingen wel aangepast zoals op de Train-O-Matic website staat?
For Loksound 5 the AUX9 has to be configured as SPP Charge Control.
‍This has to be done by programming the following CVs, in the described order:
‍CV31 = 16
‍CV32 = 0
‍CV339 = 31
SPP timeout; CV113:  0-255 (in multiple of 0.016384 seconds)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #35 Gepost op: 07 January 2026, 10:01:25 »
Ja, ik heb spoor 0 locs die full sound met alle licht op gewoon 2 seconden doorgaan als ik ze van de rails haal  ;) Dus daar valt in dit geval nog wel wat te halen.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #36 Gepost op: 07 January 2026, 11:31:07 »
Dan moet je er wel bij zeggen welke Powerpack je gebruikt. Voor spoor 0 zijn er ook grotere powerpacks.
« Reactie #37 Gepost op: 07 January 2026, 11:32:19 »
Standard ingebouwd in een L versie. Maar ook in een H0 kun je een aardig grote spanne inprogrammeren.
« Reactie #38 Gepost op: 07 January 2026, 12:22:36 »
Je kunt instellen wat je wilt, het lost het probleem niet op. Bovendien staat op die website hetzelfde als in het Esu manual van de V4/5, niks nieuws dus.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #39 Gepost op: 07 January 2026, 14:58:16 »
Ik had het over het probleem van Johan. Jij hebt het over wat anders of ben je op de hoogte van zijn instellingen in de HAG lok?
Je schrijft "niks nieuws dus". Wat op de website van Train-O-Matic staat komt uiteraard gewoon van ESU af. Maar dat is niet belangrijk. Mijn vraag was of die instellingen ook correct zijn ingesteld en wat je instelt maakt wel degelijk uit. Je kunt niet instellen "wat je wilt". Geef je daarmee aan dat je zeker weet dat het probleem niet aan de instellingen ligt?
Zoals ik al eerder schreef, stuur een mailtje met het probleem en de foto's naar Train-O-Matic en je hebt veel sneller een antwoord waar je iets mee kan. Zij weten er écht wat van af.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2026, 14:59:57 door Sven »
Blausee-Mitholz
« Reactie #40 Gepost op: 07 January 2026, 17:44:29 »
Ja die staan goed, CV113 heb ik op 200 gezet.
Mvg, Johan
« Reactie #41 Gepost op: 08 January 2026, 17:52:39 »
Ik weet niet of Bellejt suggereert dat de verlichting niet hoort te werken met een Powerpack/Stayalive, maar dat is niet zo. Alles dat aangesloten is aan de decoder zou niet uit moeten gaan bij een korte stroomonderbreking.
Verlichting niet. Ook niet op je eigen geschoten filmpje, bij power off gaan de leds uit terwijl de motor blijft draaien......
<a href="https://www.youtube.com/v/_m_tKqzOM8s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/_m_tKqzOM8s</a>
  • Eton Wick, UK
« Reactie #42 Gepost op: 08 January 2026, 18:16:55 »
Daar zit de verlichting in de decoder tester, dus niet aangesloten aan de blauwe draad. Ik vermoed dat ie daar via een van de spooraansluitingen (rood of zwart) werkt.
« Reactie #43 Gepost op: 08 January 2026, 18:22:51 »
Ah....
Blausee-Mitholz
« Reactie #44 Gepost op: 08 January 2026, 18:54:36 »
Heb de proefstand even doorgemeten.
Sven heeft gelijk gaat retour over de rode draad.
Mvg, Johan
