BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelauto's
Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
Topic: Hoe voorkom je strooilicht van smd led? (gelezen 9028 keer)
roderickvdvaart
15 December 2025, 21:53:29 »
Hallo forum leden,
Ik heb niet zoveel ervaring met een forum dus excuus als ik dit topic fout plaats.
Ik ben bezig om smd leds in een model 1:87 brandweerauto in te bouwen.
Bij 1 auto in het dak met een Schakeling voor zwaailicht. Het blauwe licht doet het maar ik zit met het probleem dat aan de onderzijde (in de cabine) veel strooilicht is te zien. Ik heb al geprobeerd om met primer en zwarte verf dit af te dekken maar tot heden zonder veel succes.
Bij een andere auto zit het zwaailicht verhoogd op een hekwerk van een ladderwagen. Daar is het licht van buiten zichtbaar.
Heeft iemand een tip om het strooilicht aan onderzijde van de smd led effectief te verduisteren?
Met vriendelijke groet, Roderick
Mark D.
Re: Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
15 December 2025, 22:05:31 »
Ik gebruik van dat aluminium tape, voor ventilatie kanalen. Heel dun plakt zeer goed en laat geen licht door. ( en lucht)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
15 December 2025, 22:28:21 »
Uit nieuwsgierigheid, wat voor SMD leds heb je precies? De meeste standaard dingetjes hebben een stralinghoek van 120 graden ofzo en dat is naar boven toe. Ik heb nog nooit eerder gehoord dat een SMD led naar onder straalt. Maar er bestaan van die dingen met half ronde lenzen die een veel grotere stralingshoek hebben, vandaar mijn vraag.
Vergeet ook niet dat aluminium geleidend is. Dat tape van Mark ken ik niet, maar ik voorspel mogelijke kortsluiting gerelateerde problemen
. Als je ledje niet aan gaat...
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
NS tijdperk II(c)/III
15 December 2025, 22:44:17 »
Dat aluminiumtape voor ventilatie kanalen geleidt uitstekend, dat kan ik je verzekeren
Maar voor lichtisolatie is het wel perfect spul ... Eerst een stukje pvc isolatietape over de aansluitingen en daaroverheen een stukje alu-tape.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
roderickvdvaart
16 December 2025, 10:12:22 »
Dank voor jullie reacties.
Ik heb smd 0402 van modelbouwled.nl gebruikt.
Ik heb geen aluminium tape en risico op kortsluiting is dat een latere optie. Maar dat bracht me wel op het idee om duc-tape of isolatie tape te gebruiken. Nooit aan gedacht.
Voor de ladderwagen overweeg ik om krimpkous te nemen, omdat die volledig in het zicht zitten.
Laat jullie weten wat ervan komt.
Groet, Roderick
bellejt
16 December 2025, 10:17:58 »
al eens geprobeerd met zwart acrylstift ? Laat een dikke laag achter en dat werkt hier super.Goedkoop te verkrijgen bij de chinees want ze hebben de neiging uit te drogen zelfs als ze gesloten zijn. Je hebt ze in alle kleuren
roderickvdvaart
16 December 2025, 15:22:56 »
Dank jullie voor de tips.
Ik heb acrylverf gebruikt.
Voor de ladderwagen moet ik het nog nalopen met rood omdat daar het zwaailicht en led volledig in zicht zitten.
De krimpkous was geen succes omdat er een stukje uit gesneden moest worden.
Groet Roderick
bellejt
16 December 2025, 15:26:01 »
met verf lukte het hier ook niet maar in de stift zit dikkere stof die hard wordt en dat deed het wel
Ido Peter
16 December 2025, 22:19:04 »
Ik gebruik zilververf, daarna zwart erover. Wat ook goed werkt is een laagje kneedgum dat wordt gebruikt om posters aan de muur te plakken (posterbuddies).
Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18 »
Ik weet niet welk modelautootje het is, maar ik heb bij een locomotief gehad dat de lichtgeleiders van de frontseinen een stuk transparant plastic was met de ramen. Daardoor werden de ramen ook verlicht. Ik heb de lichtgeleiders losgesneden en afgedekt zodat de ramen niet meer werden verlicht.
Als de zwaailampen en het glas in de cabine van de brandweerwagen een stuk plastic zijn kan dat dus ook dit effect hebben. Maar goed ik weet dus niet welk autootje en hoe het eruit ziet kwa constructie.
Groeten Edwin.
Modelauto's
